Alfisti ZA vozniško kulturo!
bass
Prispevkov: 3874
Dajmo vsaj alfisti prispevati k varnosti na cesti:
Na spodnjem linku je zbirka pol CPP. Mislim, da nobenemu ne škodi, če si vzame 20min za potrditev svojega (ne)znanja predpisov. Po želji lahko poročate o rezultatih.
http://www.druga.org/~raz01c/cpp/
Rešil sem nakjučno izbrano polo(št.3) z dvema napakama. Izpit pa sem delal jeseni 4 leta nazaj.
http://www.druga.org/~raz01c/cpp/pole.html/a?003
Napake: vprašanje 11: napisal sem 100m; vprašanje 36 sem izbral b) namesto a).
Z rezultatom sem zadovoljen, mislim, da bi morali biti taki preizkusi uzakonjeni za vse voznike na max. razmak vsakih 5 let po opravljenemu izpitu. Če preizkusa po petih letih in recimo tolerančni dobi treh mesecev ne opraviš - adijo dovoljenje. Stanje na cestah bi se sigurno izboljšalo, saj bi s takimi preizkusi iz prometa izločili "cincarje", ki v prometu ne vejo "a bi al nebi". Tako obnašanje je namreč tipičen odraz neznanja CPP.
Prav tako pa je to način kako bi se pridobila sredstva za to našo proračunsko jamo brez dna. Simboličen znesek cca 5.000sit nebi nobenega avtomobilista pretirano udaril po žepu, če pa upoštevamo 600tisoč voznikov pri nas, je to že nezanemarljiv znesek treh milijard sit v petih letih, kateri bi se lahko usmeril v prepotrebne dobrodelne namene.
Prav tako bi bila dobra adicionalna poteza pregledi pri okulistu za slabovidne voznike na vsakih 3-5 let.
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
ne vem ce je vzrok neznanje CPP ... prej vse drugo.
prjatu
Prispevkov: 3940
Neznanje CPP je še najmanjši problem, bolj je problem v vakuumu
stuhec
Prispevkov: 3164
pa ce se clovk v mali megli pelje 40km/h
ga dohiti, prehiteva in bumkrascbesk
ok megla je ze bila
super
bass
Prispevkov: 3874
Če bi pazljivo prebrali tekst, bi videli, da v temo brcate :)
In, kako je šel test?
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-bass,da ne bo to nekdo iz "vlade" bral:"g. Bajuk,imam idejo kako izvrtat še nekaj denarja za proračun"
bass
Prispevkov: 3874
Končni rezultat je torej pozitiven v vseh pogledih. Ali si imel kaj drugega v mislih?
Če bi bil interes za prekleto potrebno prometno reformo, bi bila že davno izvedena. Namesto tega pa gledamo razne pristojne funkcionarje, ki igrajo dvorne norčke na Preverjeno... zagovarjajo bedarije, za katere tudi sami vedo, da so idiotizem, izboljšajo pa nič ne, razen svoje kariere.
Slovenci smo ocenjeni za v evropi najslabše vozeč narod. To pove vse. Debilizem v glavah funkcionarjev pa se odraža na cesti z žrtvami.
Ukrepi so enostavni, a nikomu ni toliko "stalo", da bi premaknil situirano rit in se malo izpostavil na račun boljše družbe.
UKREPI:
1. vzgoja od malih nog (po 13em letu tudi filmi in fotografije tragičnih nesreč in posledic)
2. promocija kulturne vožnje (inovativne reklame na tv, ne le v stilu 15let starih oglasov "POLICIJA SVETUJE", policije tako nihče več ne spoštuje, za kar so si krivi sami)
3. sankcije procentualno glede na prihodek, ljudem brez prihodka DKD (družbeno koristno delo), po možnosti delo z invalidi, ki so to postali zaradi prometne nesreče...
4. kontrola znanja CPP, refleksov in vida na vsakih 3-5 let, po 55. letu vse pogosteje (betežni in na pol slepi penzionisti z reakcijskim časom pol minute ne sodijo za volan).
Ti koraki bi trenutno stanje korenito spremenili.
Dokler ne bo novih idej in ukrepov, ne bo sprememb.
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Jaz bi edino dodal se zmanjsanje stevila obveznih ur v avtosoli iz 30 na cca. 18 (tako kot je bilo vcasih) in pa potem namesto tistih 12 ki so bolj kot ne brezveze obvezen tecaj varne voznje na koncu katerega bi imel preizkus (in ce ne bi opravil ne dobis dovoljenja).
bass
Prispevkov: 3874
Jaz bi šolo varne vožnje vključil v praktični del izpita, a le začetne vaje, kaj več je za novopečenega voznika prezahtevno. Zmanjševanje št. obveznih ur se mi ne zi na mestu.
Ko sem še enkrat prebral, sem videl da v bistvu misliva isto, le malo nerodno si se izrazil. :)
Ta ideja je sicer odlična a v SLO žal lokacijsko neizvedljiva.
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Pa bi bil mogoce nas klub pripravljen organizirati kaksen event/predavanje/... na to temo ? Mogoce nekaj podobnega kot imajo MOTORISTIČNI AKTIVISTI SLOVENIJE - MAkSi ? Tam sem bil in morem rect da je full fajn stvar. Imajo na parkiriscu nek poligon in postavljene neke vaje, potem pa te izkuseni motoristi opazujejo in povejo kaj si naredil narobe, kaj bi lahko boljse, ... Pol ko pa ti ni vec do voznje pa se lahko malo pomenis z folkom tam. To je seveda kar se tice udelezencev zastonj.
Sedaj pa vodje kluba: mislite da bi se dalo kaj taksnega enkrat letno organizirati brez vecjih izgub ? Pomoje bi bila lepa reklama za klub. Ker vedno ostane samo pri pisanju po forumu in to je to...
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
Nisem vsega bral....
Jst bi dal postavit par dirkališč po sloveniji, kjer bi se lahko znoreli in nebi bilo več toliko tišanja po cestah + vozniki bi pridobili veliko izkušenj na takšnem "varnem" poligonu...
To rabimo nujno, nujno in nujno...
Mislim, da kej več dosti ne bi okoli tega govoru, seveda pa so še vedno pacienti ki imajo takozvani "vakum" in mu tudi to nebi pomagalo...
145 QV,33,145,147,159 TI
GTA lover
Prispevkov: 1908
"Dal postavit" ni ravno zastonj, interesa seveda ni...Zakaj? Ker je tak objekt prekleto drag in se v dolgih letih verjetno (v Sloveniji) sploh ne bi pokril. Pa še to: Grobnik ni daleč, pa vseeno poznam le redko koga, ki ga redno koristi...Vsakodnevno pa na cesti srečam kakega mestno hitrostnega dirkača brez pojma o pojmu...Hočem reči, da dvomim, da bi dirkališče bistveno popravilo stanje na cestah...
tito156
Prispevkov: 1529
Kraj: MarburgAnDerDrau
Vsak malo večji kraj bi moral imet "stezo", kjer bi se domačini znoreli, istočasno pa pridobili vozniške izkušnje. Namesto tega to počnemo na cesti... :doubt: Le tako bi na varen način spoznali svoje meje in meje vozila. Ker pa tega mi verjetno ne bomo dočakali, bom raje opozoril na nekaj vozniške (ne) kulture:
-vožnja po prehitevalnem pasu kljub prostem voznem pasu,
-telefoniranje, prehranjevanje... med vožnjo,
-"manevriranje" po rondojih (iz notranjega pasa direktno ven v izvoz brez predhodnega pravočasnega razvrščanja na zunanji pas, uporaba levega smerokaza...),
-hupanje, žuganje ljudem, ki so malo počasnejši ali nerodni na cesti...
Več se trenutno ne spomnim, je pa ogromno čudnih pacientov na cesti...
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Naredu CPP z 29 tockam!!! hehehe
quattro
Prispevkov: 31
Pridružen: Pe Feb 18, 2005 9:41 pm
jaz sem jih mel 30!!!!
