Potencialni alfist :) - menjava (145, GTV,...?)
UncleTom
Prispevkov: 8
Pridružen: To Jan 09, 2007 11:14 am
Kraj: Maribor
Pozdravljeni alfisti!
Trenutno sem lastnik OPEL Vectre 2.0 16v CDX (xsenon, tempomat, vsa oprema...), letnik 2000, 136.000 km, v brezhibnem stanju brez potrebnih vlaganj. Menjano vse (jermeni, lambda, zavore, redni servisi).
Prišel sem v denarno stisko in potrebujem €€€.
Edini način, da do njih pridem je zamenjava mojega avta za cenejšega.
Avto bi naj stal približno 1 mio SIT oz. do maksimalno 5000 €. Raje še manj.
Najbolj se mi za to ceno dopadejo Alfe. In sicer gledam 145 in ZELO mi je simpatična GTV, samo me je nekak strah, ker vsi pravijo alfe crkujejo, zanič, blabla, samo noben od teh alfe nima :)
Zato sprašujem za mnenje kaj menite o tema dvema avtoma. Kakšen motor priporočate in morda kašen nasvet, drug avto...
Tudi izkušnje iz prve roke (poraba, vzdrževanje, hibe...)
Ena GTV se prodaja precej ugodno v Miklavžu, bom jo prilepil v tisti sticky topic, če kdo pozna...
Hvala za pomoč in LP
Tomi
The way you drive is the way you live
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
alfa crkuje tistemu, ki ne zna z njo delat in jo zanemarja.
ko boš kupoval morš pregledat da vse brezhibno deluje, podatki o kakšnih serisih, drugače pa o tem veliko piše malo uporabi "search". drugače pa redni servisi in ni problema.
če pa maš denarno stisko bi ti priporočal 145/146, so dosti cenejše od gtv, je pa gtv bolj športna motorji pa so isti.
povej še kolk močan motor bi imeu, saj je razlika v ceni tudi med 1.6 in 2.0, prav tako v servisih in zavarovanju.
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Motorji v 145/146 in v GTV so isti??? To velja samo za 1.8TS in 2.0TS, ostale motorje si deli z 166 (3.0 V6 in 2.0 V6 TB), da ne bo kakih nesporazumov.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
no sej tako sm tudi jst mislu sam sem pozabu napisat, da gtv ima motorje od 1.8 naprej.
UncleTom
Prispevkov: 8
Kraj: Maribor
Najprej hvala za take hitre odgovore.
Vidim, da forum živi :)
Glede mašine pa tak.
Rad bi da je kompromis med ekonomičnostjo/zmoglijvostjo.
Najdlje kar bi šel je 2.0 16v (150 KM).
Mislim, da je isti motor v 145 in GTV (2.0 mislim).
Torej GTV 2.0, 145 pa lahko tudi manj, morda tudi 77Kw Dizl.
Raje bi mel GTV, samo ne vem če bom dobo dovolj ugodno in ohranjeno.
GTA lover
Prispevkov: 1908
Če si pripravljen vzet dizla, je pomojem najboljša varianta dejansko 145 (J)TD...
colibry
Prispevkov: 3840
je v denarni stiski.. hoce da mu ostane cimvec denarja. 145 JTD je pa kar miljoncek :D najbolj se ti splaca uzet dobroohranjeno 145 2.0 16V QV.. saj poraba med motorji 1.6 TS , 1.8 TS in 2.0 TS ne odstopa zelo veliko.. je pa za 2.0 drazja registracija...
rapbit
Prispevkov: 1876
Pridružen: To Jun 15, 2004 9:08 pm
Kraj: lublana trnovo
dobro ohranjeno qv dobit je pa druga pesem :doubt:
meu bi use kar ma križ pa kačo u krogcu!!!!!
sleby
Prispevkov: 5745
no ja, se kar najde kksna..
sicer pa glede na to, da rabi denar bi jz gledal avte z prostornino pod 2000 ccm
Prispevkov: 9327
Če je problem denar si kupiš Puntota 1.2 60km in je problem rešen, tako se boš najceneje vozil.
GTV je drugače dražji za vzdrževanje kot pa Vectra, je le športni coupe.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Ne vem ,kok misliš dobit za svoj avto, saj so Vectre smešno poceni? Če vzameš GTV boš po moje še v minusu. Če se hočeš poceni vozit definitivno manjši avto tipa Punto, Clio,...
UncleTom
Prispevkov: 8
Kraj: Maribor
Preden tema gre predaleč.
Za Vectro lahko dobim cca 1,7 mio.
So poceni. Samo ne vse in ne v takem stanju kot je moja.
Ne z tako opremo, letnikom, mašino...
V bistvu ni niti ene take nikjer na avtonetu...
Če pa gledaš tisti krš pred 99 letnikom pol pa so smešno poceni. Ampak tisto je popolnoma drugi avto in drek od avta.
Skratka, ne iščem avto s katerim se bom nujno poceni vozil ampak ne sme stat več kot cca 1.1 mio.
Vseeno pa iščem AVTO.
Punto in Clio zame ni avto. Niti blizu.
Pa nočem s tem koga žalit.
Tak, da če mi bo še kdo svetoval kaj, prosim brez takih jajc.
Hvala.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
evo da se jst mal razpisem :mrgreen: :mrgreen:
doma imao punto 1.2 60 kojnov in to je tak šparovček da ga ni drugega :D :D poraba majhna problemov ni blo edin dihtunga na glavi je spustila pr 50000 km in smo zamenal(nej bi spustile ze pri 30000km) smo zaenjal doma vendar ne z originalno ampak z neko drugo(mehankarji so rekl da je vsaka boljsa kot original in zgleda da to drzi :D )
ja drgac mamo pa ze odkar sem na svetu doma same italjane in z nobenmu ni blo nekega resnega problema in dobi se jih res za smesno nizko ceno :evil: :evil: (pa ne mislm nc slabga s tem)
glede tistga da se alfe kvarjo je pa tko-cist odvisn cigav je avto in od koga mislis kupit-nekdo ki je lepo z avtom delow bo se tebi lepo delov(seveda da delas servise kar se spodobi :) in ti bo avto hvalezen :D )
dam primer ko smo kupili alfo letnik 89(model 33 1.5 frgazarca-ja strup za tiste case :mrgreen: :mrgreen: ) avto je imel ko smo ga prodali skoraj 250000 km in z njim ni blo probelma edino dihtunge na glavi ki smo jih pac zamenjali in avto je spet laufal naprej dokler ga nismo prodali(zaradi starosti in zelje po novejsem avtomobilu)
ce bi bilo po moje bi ta avto ostal pri nasi hisi do sedaj 8)
evo tudi moj fotr prav da alfa ni avto in da crkuje in vse podobno in kadar mu jo omenim je vse bew in mewa verjem mi da ce bi imel potrebo po kaksnem novejsem avtu(sedaj ima yugo koral 45 :mrgreen: zakon avto =D> -pac je delovni avto) bi stoposto kupil alfo pa ceprav ima proti njej :D ker alfa te prevzame in to je to :D !!!
tko da ne se ozirat na druge kar pravjo in se sam pobrigaj kater avto ti je vsec in tistega si privosci(seeda glej na ohranjenost in vse kar spada zraven)!!!
tolk od mene 8)
ps; ce se je z avtom lepo delalo se nimas kej bat in kar lepo v nakup alfice-bos delezen udobja in uzitkov :)
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
Realno gledano boš z miljonom dobil kar kulturno QV, pa potrebno je še avto registrirati, narediti kak servis, morda celo veliki servis, pa gre hitro še nekaj denarja :wink: Tko da GTV, dvomim, da boš finančno prišel skozi.
Če pa drugače vzamemo, smo sredi zime ko cene avtomobilom padejo...
Moj nasvet je najprej prodaj Opla, potem pa pojdi po tole http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1121799
Ali pa prenovljena http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1185620
So pa Alfe avtomobili na katerih se ne špara denarja, samo toliko v opomin :wink:
sleby
Prispevkov: 5745
sej qv je super avto, ampak ce mora sparat potem rajsi jtd. sploh za 1.2mio, kolikor stane tale prenovljena qvjka. tista crna 145jtd na avto netu izgleda odlicna, je pa res mal drazja od 1.1mio.
