Original radio AR 156
Vse kar se tiče avtoakustike
OFC
Prispevkov: 198
Pridružen: To Jul 18, 2006 1:07 pm
mike napisal/-a:
apersa napisal/-a:jst sm dal jvc-jev avtoradijo na mp3,je pa ne rabim kakega vmesnika ker čist kul zgleda
serija kd-g, glede na to, da nima aux vhoda na sprednji strani je isti kot moj :mrgreen:
Mene bolj zanima kako izgleda pri novejšem modelu, če ima kdo kakšno sliko...
bass
Prispevkov: 3874
No fantje, jaz sem bil pri avtotriglavu in imajo le črno "blendo" ozr okviček za avtoradio, stane nekaj čez 3k in sploh ne paše, vsaj v mojo 156 2002 ne.
Da ne omenjam, da štrli čez nek jadan rob, ki se potem skoraj dotika kontrol za klimo.
Srebrno varianto še vedno iščem, tudi group buy me blazno interesira, če ima kdo kakšne informacije, naj deli.
Radio Vili kličem ju3 in poročam.
OFC
Prispevkov: 198
Jaz sem tudi še zainteresiran. Za srebrno seveda.
bass
Prispevkov: 3874
Nisem niti klical radio Vili, mi je kolega našel zadevo na nemškem ebayu za 7,50€ in mi je kar naročil. Je pa od neke nemške internetne trgovine in je specifično za alfe s prenovljeno armaturo (od 2002 naprej)
weider
Prispevkov: 86
Pridružen: Po Jan 29, 2007 8:38 pm
Kraj: Maribor - Rače
Pozdravljeni..
Od 26.01.2007, sem novi ponosni lasnik Alfe 156 l2002...ni novo...a zame je špica...
Imel bi eno vprašanje...Noter je vgrajen orginal avtoradio na kasete....in ker nebi rad menjaval radia, me zanima, keter znamke radiev vgrajujejo v te avte...saj bi si rad nabavil izmenjevalec CD-jev in ga vgradil nekje v avto...tako bi lahko armatura ostala lepa in nedotaknjena z orginal radiem...Hvala za pomoč..če ima kdo tale izmenjevalec....pomožnosti na mp3, naj mi javi. Že v naprej se lepo zahvaljujem za odgovore. LP! Simon R.
Prispevkov: 9327
Lahko kupiš tudi original RADIO na CD, so se na avto.net in tu na forumu prodajali za ca. 125,00 EUR. Proizvajalec originalnih avtoradijev za Alfo pa je Blaupunkt.
Primer:
http://www.avto.net/2004/oprema/oglas.asp?ID=1224359
http://www.bolha.com/oglas2086960
mrbungle
Prispevkov: 8
Pridružen: To Jan 09, 2007 9:13 pm
Kraj: Domžale
Alfe 147 in 156 imajo vgrajen Blaupunktov radio
http://www.blaupunkt.com/de/orig_equip_101.asp
ali tvoj radio
http://www.blaupunkt.com/de/7640376316_main.asp
Na ta radio se lahko priklopi samo Blaupunktov Cd Changer, ne obstaja pa blaupunktov mp3 cd changer
Alternativa za mp3 je priklop ipoda preko vmesnika...
lp,
m
fuks
Prispevkov: 227
Pridružen: Sr Avg 11, 2004 12:14 pm
Kraj: Ljubljana + Šmartno pri Litiji
Foggy napisal/-a:Lahko kupiš tudi original RADIO na CD, so se na avto.net in tu na forumu prodajali za ca. 125,00 EUR. Proizvajalec originalnih avtoradijev za Alfo pa je Blaupunkt.
Primer:
to sta moja oglasa
dam za 100 EUR
blazz
Prispevkov: 348
Pridružen: Po Nov 10, 2003 6:59 pm
Torej, če sem prav zastopu: radia ni problem menat.
BTW, kupujem 156 SW l.2004+, pa se malo zanimam.
A ma kdo kako slikco, kako zgleda s tisto blendo?
lp blaž
ALFA 159 SW....Let the dream come true! Samo hočem dva auspuha.
blazz
Prispevkov: 348
Torej, Alfo sem kupil, se zapelal do Simona na vrhniškem klancu (ki mi je Clariona iz Brave ven vzel in original dal nazaj), je pogledal en pdf. file na kompu z oznako Accesories 2007 in mimogrede naročil srebrno blendo za navadn avtoradio. Tok je blo simpl, da nism niti vprašal za ceno. V petk al pa ponedeljek me pokliče in bova zrihtala do konca.
Tip je majstr 1a (pa ne zato, ker mi je blendo zrihtal :wink: ) mi rihta stvari že od puntota naprej.
hemo21
Prispevkov: 2
Pridružen: Pe Sep 28, 2007 9:43 am
http://www.protexo.de/Car-Hifi-Radioble ... 5-6_x1.htm
tukaj je blenda
Sem pa tudi za množično naročilo.
LP Matej
KikiTron
Prispevkov: 182
Pridružen: To Sep 04, 2007 6:27 pm
Kraj: Celje
Jaz sem jo nabavil ta teden pri radio Vili in ima za vse modele.
Sam problem pa imam ker ne gre notri okvir od Pioneer avtoradia, ker je preširok za kak 1mm na vsaki strani :evil:
Probal pa sem Blaupunkta pa lepo paše notri v blendo.
Če ima kdo kako idejo kako noter spravit pioneerjev okvir kar prosim za nasvet.
Kiki
Vocko
Prispevkov: 849
Kraj: Šmarješke Toplice
Gre, samo bolj na silo. Jaz sem mel isti problem, pa smo ga nekak le spravili not :)
Fun is not a straight line!
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
@Vocko maš mogoče kako slikco kak zgleda tvoj pioneer z blendo?
Kiki
Vocko
Prispevkov: 849
Hmmm, mislim da ne. Lahko ti pa poslikam, samo šele po vikendu. Ti je prepozno?
