Cviljenje zavor????????
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Stvar je takšna: V alfi 156 začno zmeraj po nekaj kilometrih vožnje cvilit zavore! Pri zaviranju utihnejo in ne cvilijo, prav tako nekje pri hitrosti 150km/h nehajo. Najbolj cvilijo na avtocesti pri hitrostih od 80-130km/h, na zaviti cesti pa izmenično od ovinka do ovinka! Ko zaviješ utihnejo! Ob cviljenju se na avtocesti tudi segrevajo in po daljši vožnji jih lahko, ko izstopiš zavohaš! Problem je dokaj moteč in so ga na servisu že večkrat poskušali odpravit! Menjali so ploščice in diske, vendar ni bilo razlike!
Slučajno kdo ve, kako bi se dalo to popraviti ali koliko stanejo celotne nove zavore za prednje desno kolo!
BTW: cvilijo samo na sprednjem desnem kolesu!
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Men isto cvili... mislim da je rob diska, ki praska ob čeljusti. Ko bom mel narazen ti sporočim... tam nekje okoli 15 marca :)
Teo
Prispevkov: 9750
Ni rob, je bil disk menjan!
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Hmm možno, da se pakne ne vračajo v pravi položaj ali pa da se nazaj postavlajo pod rahlim kotom in en rob drgne ob disk..
Teo
Prispevkov: 9750
LaserJaMM napisal/-a:Hmm možno, da se pakne ne vračajo v pravi položaj ali pa da se nazaj postavlajo pod rahlim kotom in en rob drgne ob disk..
To mislim tudi jaz! Samo kaj naredit?
Misliš da bi Darko vedel?
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Teo napisal/-a:
Sej pakne bi se vrnile nazaj, če bi šli tut batki v čeljusti nazaj, seprav je verjetno v čeljusti kej narobe. To da začne cvilt po nekaj kilometrih je pa verjetno zato ker ti že od štarta drsa, sam da se pol zadeva pregreje, in pakne še bol prtisne na disk. Jest sm meu lani enak problem na 155 na zadnjem desnem kolesu, ko je po kilometru al pa dveh kolo dobesedno zablokiru, tko da sm ga vleku za sabo, sam zdej je kul, sm pelu spucat, ker je blo baje ful ene umazanije pod paknami. A so ti čeljust že kej štimal?
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Jest sm zarad tega brezveze menjal sprednje pakne... ker je strajnar mlajši rekel da je to 100% vzrok tega cviljenja! No uglavnem ko bom menjal feltne, bom razdrl pakne jih prepucal fajn, pobarval na rdeče itd.. upam da bo pol nehal cvilt. Kasneje pabom dal gor brembote ali kaj hujšega..
Teo
Prispevkov: 9750
Po mojem ne, so pa imeli bremze že ene trikrat narazen! Mislim, da še ploščice ne morejo dovolj odmaknit od diska in zato drsajo! Mogoče pa jih ne potegne dovolj nazaj! Malo mi že zmankuje idej!
dizl
Prispevkov: 185
Pridružen: Pe Dec 05, 2003 1:46 pm
Hm, a utihnejo če zaviješ samo v eno stran ali je vseeno kam? (ležaj) Drugače pa, če avto ni več v garanciji, si raje vzemi eno uro in si vsaj malo poglej, ker servisi zelooooo radi menjajo in menjajo, dokler slučajno ne zamenjajo kar je narobe ali bi lahko popravili.
racingboy
Prispevkov: 869
Pridružen: Pe Avg 29, 2003 4:52 pm
Kraj: Unec
Za vsak slučaj poglej če imaš na obeh čeljustih vzmeti še gor. Men je enkrat pala en proč in je cvililo k noro.
"Misliš, da obstaja neka meja. Ko se je dotakneš, se nekaj zgodi. Šele tedaj veš, kje je tvoja meja."
Teo
Prispevkov: 9750
racingboy napisal/-a:Za vsak slučaj poglej če imaš na obeh čeljustih vzmeti še gor. Men je enkrat pala en proč in je cvililo k noro.
To bi bilo najbolj logično! Hvala za nasvet!
alfatuner
Prispevkov: 157
Pridružen: Sr Mar 03, 2004 9:07 pm
mojstri vzrok je lohk čist drugje teh podomače pizdarij z bremzam sm mel že velik če ti blokirata na obeh straneh bi jst pogledu taprve kaj je z glavnim bremzcilindrom če je pa samo na eni strani pa je lahko sam spodnji cilinder al pa tud sam gumi cevka zamašena una k gre iz koloteka na cilinder. če maš en dan cajta vzam gumi cevi dol probi skoz pihnt če gre je cev dobra če pa ne jo pa zamenji če niso cevi podreš taspodnje cilindre k je prazn ga namažeš z mastjo za zavore bela ate ponavad pa k jih skup zložiš probaš na roke kako se pomika pazi na gumice so zelo pomemben del če je kera poškodvana nemudo,ma zamenjaj!!! Če ti tud to odpove menjaj glavni zavorni cilinder prej pa še taželezne cevi prepihaj da lahko pihneš tudi skozi te!! Podobna zadeva se je dogajala na P206 l 98,99 in eni so mel taglavn cilinder zanič kkšn je mel spodnje cilindre zanič kkšn pa sam cevke zamašene! Če ti pa to sam na določeni obrabljenosti ploščic dela pol sm pa tud jst že obupu!
TUNIN TILL PERFECTION!
Giorgio Armani
Prispevkov: 1184
Pridružen: Sr Okt 29, 2003 7:40 pm
Teo napisal/-a:Po mojem ne, so pa imeli bremze že ene trikrat narazen! Mislim, da še ploščice ne morejo dovolj odmaknit od diska in zato drsajo! Mogoče pa jih ne potegne dovolj nazaj! Malo mi že zmankuje idej!
Ko servisiram 156ko pri prijatelju, mi pregleda tudi bremze.Zaradi zarustanosti se ne pomaknejo v prvotni položaj in zato drsajo ob disk še naprej.Ko jih je razstavil in pobrusil, tega cviljenja ni bilo več:)
To je bilo kar se podobnega problema tiče, lahko je pa kaj drugega!
Lp G.A.
stuhec
Prispevkov: 3164
to vse kar ste napisali je lahko problem
poglej ce se cilinder dobro vrne nazaj, ce so vse fedre gor in robive na paknih obrusi (naredi jih vsaj okrogle), in vsi materiali morajo biti tudi prave firme ne kak navbau, to je tudi velikokrat vazno
(ce pa ni druge resitve: wd 40) :mrgreen: hec
super
dejan
Prispevkov: 1692
Pridružen: Ne Sep 07, 2003 5:03 pm
Teo napisal/-a:Stvar je takšna: V alfi 156 začno zmeraj po nekaj kilometrih vožnje cvilit zavore! Pri zaviranju utihnejo in ne cvilijo, prav tako nekje pri hitrosti 150km/h nehajo. Najbolj cvilijo na avtocesti pri hitrostih od 80-130km/h, na zaviti cesti pa izmenično od ovinka do ovinka! Ko zaviješ utihnejo! Ob cviljenju se na avtocesti tudi segrevajo in po daljši vožnji jih lahko, ko izstopiš zavohaš! Problem je dokaj moteč in so ga na servisu že večkrat poskušali odpravit! Menjali so ploščice in diske, vendar ni bilo razlike!
Ma Teo to je pa ja čist simpl. Diske morš namazat z domačo zaseko, ploščice morš pa čez noč namočt v olivno olje (samo glej da bo ekstra deviško), potem ti pa jest osebno garantiram, da bo nehalo cvilt.
P.S. Mal heca mora bit. Drugače se to cviljenje dogaja na unotu od moje drage, pa sem že vse razdrl, pa še vedno cvili, tko da pojma nimam kaj bi lahko bilo.
