Splošno o AR 33 ...
GTA lover
Prispevkov: 1908
33 (vsaj facelift, za ta staro ne vem) ma stikala tako kot 155 (par na vozniških vratih in enega na sovozniških).
Tudi na tejle sliki stikal ni videti...
rapbit
Prispevkov: 1876
Pridružen: To Jun 15, 2004 9:08 pm
Kraj: lublana trnovo
Josephe napisal/-a:
pr 33 dela, je neodvisno ( no vsaj pr moji je blo ). Z voltmetrom pomer če je sploh elektrika na konektorju od stikala šip. Drugač pa varavalka je na releju ( vse skp je en del ) in je malo nižje ( proti pedalom ) kot je rele za žmigovce ja. Sam se mi zdi če se prav spomnim, da dela nobena šipa če gre varovalka.
štrom mora bit ker kot sem napisal da na desnem stikalu ( sovoznokovem) neki hoče dat od sebe .. ampak samo za gor??!! :oops:
tko da ... bom jutri mal o pogledal pa podrkal se skupaj....
nism glih štromar in mi to mal probleme dela... :doubt: kje kupm kšn kontakt sprej?
meu bi use kar ma križ pa kačo u krogcu!!!!!
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
stoposto stikalo-cim nekeaj ne dobi gor nic ne dela tako da spucaj stikala pa bo
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
ali imajo use alfe 33 frtajlar? :oops:
ce je frtajlar se lahko spreminja preduzig z ecu(seprav ie ne frgazar) oziroma na kaksen nacin se ga?preko vakuma ali prek cesa? :oops:
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Crazy Alfista napisal/-a:ali imajo use alfe 33 frtajlar? :oops:
Elektronika doloca predvzig. Frtajler je samo za distribucijo da iskra pride do pravega cilindra. Nimajo vse. 1.5 in mislim da 1.3 so imele 2 tuljavi v wasted spark nacinu.
Ce hoces dejansko kaj naredit je edina resitev reprogramiranje cipa...
rapbit
Prispevkov: 1876
mal laično vprašanje spet... a frtajler je rotor? :oops:
bass
Prispevkov: 3874
Frtajler (če logično sklepam) je neke vrste razdelilec.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
frtajler je razdelilec vziga ja
stuhec
Prispevkov: 3164
DaviiD napisal/-a:
enakega mnenja
super
stuhec
Prispevkov: 3164
zakaj se zaganja motor pri stangasu ? tak niha do cca 150 obratov ?
1.7 motor
super
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
lmm, slabe svecke,loputa,.....
stuhec
Prispevkov: 3164
crknil kuplung cilinder, sem se .... pri menjavi
je ze keri delal to brez da bi kaj dosti razdiral ?
super
stuhec
Prispevkov: 3164
so kje bolj na kupo podatki s kerimi kg se zategnjejo posamezni schraufi pri motorju, od glave, ležaj na ojnici, ce razderes na ikse motor pac
super
Prispevkov: 7128
A med manuali na serverju nisi zasledil nič uporabnega?
Sicer imam en pdf, kjer so tudi napisani momenti.
Lahko še to pošljem na server, če hočeš.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Prjatu ima odprt ftp, na katerem najdeš workshop manual za 33ko. Tam so napisani vsi momenti za posamezne sklope.
