Dimenzije: Platišča, ET, J, Pnevmatike/Gume – za vse alfice
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
pod 215 jaz ne bi šel ker je potem platišče na udaru
Uroš
ginek
Prispevkov: 399
Pridružen: Po Dec 15, 2003 11:25 pm
GTA lover napisal/-a:
Uroš napisal/-a:
GTA lover napisal/-a:A je kje kak info, kako širino gume se lahko da na določeno širino platišča? Konkretno me zanima, kak razpon širine gum lahko dam na 7,5-colsko feltno.
225 brez problema
V bistvu se gre za kolega, in ker je iz Gorenjske doma, ga zanima bolj minimalna mera :mrgreen:
7.5 cole je 190,5 mm širine platišča. Torej tudi 195 bi šla normalno gor ne da je guma ožja od samega platišča.
Dajejo gor pa tudi precej ožje- predvsem "styling tunerji" (t.i. Euro look style) in pa japonski drifterji (t.i. hipari style) zato ker so ožje gume cenejše in boki tako nameščene preozke gume so trši, torej naj bi bila bolj odzivna vodljiva.
Ne vem kaj o takem ekstremnem "tuningu" porečejo proizvajalci gum.
Čisto uradno, pa imam v roki slovensko homolgacijo ki predpisuje gume širine 195 na platišče širine 7 col.
Lahko pa se dogovorimo, vzamemo platišče 7.5 širine, petnajst col (prispevam lahko jaz), nekdo naj uredi "prijateljskega" vulkanizerja in gremo enostavno preizkusit par izrabljenih gum gor namontirat.
bass
Prispevkov: 3874
Če se ne motim je ožja guma na (pre)široki feltni (guma je poševno napeta) nemški stil, japonci so pa tako ali tako nori kar se tega tiče, montirajo na silo npr. na 19ko 18 gumo in potem to v praksi zgleda , kot da je guma kockasta na robu, ker je tako napeta bočna stena, sicer dokler guma zdrži je tudi zelo bočno stabilna, je pa zelo čudnega videza, kot pravim, sploh ni tistega zaobljenega dela med profilom in bočno steno, kot da je pravi kot.
Ne najdem nobene fotke na netu, da bi pokazal kaj mislim.
:-k
bass
Prispevkov: 3874
Mislim, da je to primer take "japan style" montaže, se vidi kako je guma na boku zgubana.
To foro sem pa videl v oddaji o japonskih drifterjih na discovery-ju.
http://www.d1garage.com/images/galleryl ... Bai-18.jpg
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-kolki je ET pri 147 na 15" elegans :?:
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
alfafil napisal/-a:-kolki je ET pri 147 na 15" elegans :?:
na zadnj strani felne je napisano mislim pa da je 43 ali nekaj takega
Uroš
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-neki sem prebral da je 41 ali 40 :doubt: :?:
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-kolika je centrirna lukna pri 5x98 15" za 147 :?:
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
alfafil napisal/-a:-kolika je centrirna lukna pri 5x98 15" za 147 :?:
59mm
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
virtualna namestitev platišč na avto
viewtopic.php?t=10346&highlight=
Uroš
Prispevkov: 7136
Pa še ena stran za dimenzije in ET platišč za avteke: KLIK (original) in še prevod KLIK
Pepsi
Prispevkov: 5161
Oj
Mene zanima če mogoč kdo ve če bi se dal felge iz Audija A3 dat na Alfo 166 ali GT, namreč rad bi kupil ene 18ke za Audija pa bi rad da bi mi pol čez pol leta pasale na Alfo :?:
Aja Audi ma 5x112, za 166 pa GT pa nimam pojma..
Prispevkov: 9327
Alfa 166 ima razmak 5x108
Alfa GT ima razmak 5x98
Pepsi
Prispevkov: 5161
112 na 108 bi šlo s kakimi šraufki :?: :doubt:
