kompresija
poco
Prispevkov: 58
Pridružen: So Mar 18, 2006 10:19 am
Kraj: nazarje
ali ima kdo podatek kolikšna mora biti kompresija za ar 147 2.0 ts in kje se jo da zmerit.
hvala
ko to tamo peva
sm sam najdu da ma razmerje 1:10
pomoje d more ke na ene 8-9 barov vrzt
Zmers pa lohka pr usakmu k ma barometer(avtomehanika)(use svecke vn pa not nasraufas pa ene 3 sekunde verglas da nabije do konca in tko probas usak cilindr)
od kej ti ideja za merjenje kompresije?
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
vse ne. po ena svecka mora v vsakem cilindru ostat.
poco
Prispevkov: 58
Kraj: nazarje
kompresijo bi meru ker mi avto olje pije pa me zanima kompresija ker če je kompresija v redu pol je mašina v redu sam mal več olja rabi, al se motim. avto drugače fajn potegne , ne kadi modro itd
ko to tamo peva
Unicorn
Prispevkov: 818
Pridružen: So Sep 11, 2004 1:10 am
Kraj: Dravograd
Če ti ne kadi modro, potem ti tudi ne pije olja v takem pomenu besede, kot misliš.
Bolj bi na tvojem mestu gledal na to katero olje imaš v mašini.
Prejšnji lastnik moje je prisegal na Castrol, pa sem ga tudi sam dolil do prvega servisa. Me je blo kar strah koliko ga je šlo, pa tudi ni modro kadila. Potem sem pa po priporočilih začel uporabljat Selenio 20K je pa zadeva kot dan in noč. Sedaj sem prevozil že 8 tisoč po servisu in podobno kot že 4 krat doslej ne manjka nič olja. Do servisnega intervala (recimo da hodim nekje na 10 - 12.000) mi ga zmanjka do malo pod srednjo vrednostjo. Je pa res, da se držim načela da mrzlega avta pač ne smeš tiščat.
Ne tvojem mestu bi se najprej posvetil temu, ker če ne kadi modro in mašina ne pušča kje olja je to najverjetnejši razlog.
GEISTERFAHRER
Prispevkov: 1389
Pridružen: Če Feb 05, 2004 2:33 pm
Kraj: Ptuj
krucymucy napisal/-a:vse ne. po ena svecka mora v vsakem cilindru ostat.
HeHehehehe..ti nisi normalen! :mrgreen:
Alfa Romeo, za dušo in telo!
poco
Prispevkov: 58
Kraj: nazarje
na servisu so rekli da moram glavo menjat ker imajo ti motorji slabost da rada odpovejo vodila ventilov in tam pod večjim pritiskom pušča olje in se nabira tudi v cilindru(mastne svečke). imam pa selenio racing al je katero olje boljše
ko to tamo peva
Prispevkov: 7132
GEISTERFAHRER napisal/-a:
Če je TS, potem moraš to naredit, al boš štoflc notri šraufal? :?:
Drugač pa se take stvari dela tako, da se odstrani vse svečke (pri TS samo po eno na vsak cilinder - ta veliko), namesti merilnik ali se ga drži, pohodi gas do konca in vergla za nekaj sekund (za take operacije sta potrebna dva.
Pa kompresijo mert je skorajda brez veze, ker če avto normalno gre ni problema.
Olja pa itak mora nekaj spit, čene bo pa zaribala. :lol:
PS
Kolk olja pa pravzaprav spije ?
poco
Prispevkov: 58
Kraj: nazarje
ja odvisno od vožnje nekje med 0,5l in 0,7l na 1000 km
ko to tamo peva
Prispevkov: 7132
poco napisal/-a:ja odvisno od vožnje nekje med 0,5l in 0,7l na 1000 km
No ni ravno super, ampak mene nebi nič motilo, sicer je pa na zgornji meji. :)
Mogoče bi poskusil še s Selenio 20K.
Kolko km pa delaš letno?
poco
Prispevkov: 58
Kraj: nazarje
sej poraba še baje ni tako huda, problem je menda ker olje prehaja v cilinder, delam pa cca 30.000 kkm letno. zdej al bom za olje dajal denar al pa probam zrihtat pa sem nekje na istem
ko to tamo peva
Prispevkov: 7132
Če si okrog 60 kkm po velkem servisu, pač to narediš skupaj, ker če boš nekje vmes podiral, moraš itak menjat še vse jermenje in pripadajoče pritekline.
Pa pri očetovi Nubiri ni blo neke velike razlike pri porabi olja, po menjavi teflonov, cilindri so pa OK. Zgleda da so vodila ventilov ...
Olje v cilindru - ne bo dolgo, ker bo zgorelo. Sranje bi bilo v primeru vode ali pa bencina.
poco
Prispevkov: 58
Kraj: nazarje
mehanik me je neki strašil da se lahk to olje vžge in eksplodira ter poškoduje cilinder-bat je to kej res?
ko to tamo peva
Prispevkov: 7132
Seveda se bo vžgalo, gelede eksplozije, sem malce skeptičen, se bo verjetno bolj ali manj modro kadilo, bolj slabo gorelo in malce podmazalo izpušni trakt. :wink:
Aja pa malenkost saj se bo naredilo na batu, ventilih, glavi, izpuhu, ampak ko boš zadevco fino preluftal, kar glede na kilometre ni problem bodo te stvaro urejene. :wink:
Menjaj mehanika! :evil:
Unicorn
Prispevkov: 818
Kraj: Dravograd
In po odgovorih mehanika sumim da se ti je kar veselo ponujal za odpravo/preprečitev tega "problema" eksplozij? :lol:
1. res - menjaj mehanika ki je tako pameten
2. poduči ga malo na kakšnem principu sploh deluje motor z notranjim izgorevanjem (morda eksplozije v cilindru direkt nad batom?)
Morda res poskusiš z 20K ... olja so res kar različna in vsako Alfici ne paše - so muhaste in zelo različne :wink:
Je najcenejša varianta pa še ničesar vitalnega (ala glava) ne boš s tem razdiral.
