lybra JTD
Prispevkov: 368
Pridružen: Pe Avg 12, 2005 1:09 pm
Imam lybro sw 2.4jtd, zaenkrat deluje vse super, zelo zadovoljen, povprečna poraba okrog 7l. :D
igor31
Prispevkov: 26
Pridružen: To Feb 27, 2007 11:44 am
eno vprašanje?ali se pri 1.9 jtd ali 2,4 jtd dela servis isto pri 100.000 ali 120.000 tisoč.mislim rečt se se pri ena 1,9 prej dela kot pri 2,4?
hvala dobri ljudje
Prispevkov: 368
Ali ima gdo razlago napak ki se pojavijo na displeju, se mi je prižgal rdeč kvadratek notri pa je bila narisana kot šipka za olje (olja je dovolj), sem ugasnil avto in prižgal nazaj je spet zasvetila in takoj ugasnila (check na števcih pa ni svetil). Ali to sploh je opozorilo za olje ali za kaj drugega?
Hvala!
igor31
Prispevkov: 26
a mi kdo lahko objasni kakšna je razlika pri opremi lybra sw med ls in lx.sem gledal pa nič našel!!
Tečko
Prispevkov: 98
Pridružen: Pe Jul 28, 2006 8:14 pm
igor31 napisal/-a:a mi kdo lahko objasni kakšna je razlika pri opremi lybra sw med ls in lx.sem gledal pa nič našel!!
Tole stran poglej še ti kaj pomaga :D :D :D http://www.lancialybra.com/eng/modelli/ ... /index.htm
Prispevkov: 368
Kje se da videti trenutno porabo, jaz najdem pod TRIP samo povprečno in kako se vstavi sim kartica v režo (je to sim od gsm, ali kaj drugega)?
(I.C.S. z navig. in tel.)
Hvala!
GTA lover
Prispevkov: 1908
Zgolj po spominu:
- trenutne porabe Lybra mislim da nima,
- SIM moraš pa (spet, kakor se spomnim) imet v tistem večjem plastičnem okvirčku, velikosti cca kreditne kartice.
Prispevkov: 368
Res je moraš jo imeti v kartici velikosti bančne in jo daš notri, sem probal in dela.
Hvala za pomoč! :wink:
igor31
Prispevkov: 26
kakšne žarnice ima lybra h4 ali h7? hvala
alro
Prispevkov: 2700
igor31 napisal/-a:kakšne žarnice ima lybra h4 ali h7? hvala
Mislim da ma H7 za kratke in H1 za dolge. Nism pa 100%.
Prispevkov: 368
zasenčene H7 - 60W, dolge H7 - 55W
doberman
Prispevkov: 15
Pridružen: So Mar 10, 2007 3:54 pm
Glede servisa: Sam sem naredil veliki servis pri 100.000 2.4 jtd, cena pri Kavčiču lj. je bila 433 eur. Trenutne porabe Lybra ne kaže.
Če kdo potrebuje navodila v ENG jeziku in navodila za vzdrževanje naj pošlje msg, je pa za letnik od 03 naprej. :)
Alfaman69
Prispevkov: 22
Pridružen: So Feb 17, 2007 4:23 pm
Kraj: Ljutomer
123 napisal/-a:Ali ima gdo razlago napak ki se pojavijo na displeju, se mi je prižgal rdeč kvadratek notri pa je bila narisana kot šipka za olje (olja je dovolj), sem ugasnil avto in prižgal nazaj je spet zasvetila in takoj ugasnila (check na števcih pa ni svetil). Ali to sploh je opozorilo za olje ali za kaj drugega?
Hvala!
Tudi meni se je pričelo dogajati isto na AR 156 2.4 JTD, čeprav je olja dovolj, tudi sicer vse deluje normalno. Kakšna ideja? Pokvarjen senzor.....????
Dio mio che Cuore Sportivo!
Prispevkov: 368
Sem ga peljal na servis, so ga priklopili na računalnik in ni bilo nobene napake, lučka pa je svetila (ker so to samo opozorilne lučke). Sem ga pustil tam in so ugotovili da so bili samo slabi kontakti na senzorju, od takrat naprej se ne prižiga več. Poglej in očisti kontakte na senzorju za nivo olja. :wink:
Alfaman69
Prispevkov: 22
Kraj: Ljutomer
Kje pa najdem ta senzor, ker očitno je problem v tem. Ko dam kontakt mi recimo pokaže da olja ni, nato pa kontakt ponovno odvzamem in ga ponovno vklučim pa mi kaže, da je olje na maximumu.
