Ni turbina!!!(AR166 2.0TB)
MATEJ.AR155
Prispevkov: 52
Pridružen: Ne Dec 25, 2005 11:21 pm
Kraj: GROSUPLJE
Spet jaz,
sedaj pa sem že čisto obupan.
Po menjavi LMM in povratnega ventila ni bilo izboljšave (avto je izgubil moč).
Potem je sum padel na IC, cevi.. a po kontroli pri BE-JA mi je sam direktor Janko zagotovil, da sistem ''dihta'' in da je turbina fuč.
Danes smo zamenjali turbino, pa uganite sami, kakšen je rezultat. Valda da isti ::(): !?!
Na poti domov sem se oglasil pri kolegu, njegov fotr pa je mehanik za kamione.
Mal sm pojamral nad sposobnostimi naših mehanikov, pa mi je rekel, naj vžgem avto. Postavil se je k avspuhu in rekel, da naj nabijem gas. Takoj je rekel, da je za tak motor čisto premalo plinov pognalo ven. Po njegovem se je sesul katalizator ali pa satje v zadnjem loncu.
Po vsej tej kalvariji sem že toliko daleč, da mu skoraj verjamem - kaj pa pravite vi. Je res možno, da se lahko zgodi kaj takega, oziroma je že kdo imel ali slišal za kaj takega?
Matej
MATEJ-GROSUPLJE
zeko-GTV
Prispevkov: 59
Pridružen: Ne Dec 10, 2006 1:22 pm
Kraj: kamnik
če se ti razleti katalizator se ti v izpuhu sliši cinglanje,ko se pa del setja zabije v lukno od izpuha pa motor zamori čist, tok da sploh ne laufa pod prostim tekom.ali pa se močno zaganja. iz roko potouč katalizator pa boš vidu če kej ropota.
colibry
Prispevkov: 3840
lol. tocno to se dogaja pri moji 145 1.4 boxer.. je zabit katalizator ( baje ) in dusi motor :D nobenih pospeskou cisto LEN avto, popolnoma brez moci.... nazacetku sm dvomil sam zdj k sm slisu da je to res mozno ni druzga kot to! :D
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
PA KAJ SM TI JEST REKU MATKURBA Beri faking poste.
Prispevkov: 7134
@stuntz - ne se razburjat - spij pir pa se pomiri preden take pišeš ... :wink:
Hja lahko, da se je vse skup sesulo in zamašlo auspuh - poskusi vse skup razdret pa pregledat.
Pa še,a se ti kaka lučka prižiga oz. a ti sploh dela tista za napako delovanja motorja (v tvojem primeru šoba) in če si jo že imel na kaki diagnostiki priključeno?
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
Se oproščam za moj izpad včeraj sem malo živčen ker moj italjanski skret ne pali prestavit moram komplet vžig kar je pa pri bokserju faking podvig.
Uglavnem Prvi moj post na tvoj porblem se je glasil preveri katalizator in ne če je zabi ni nujno da cinglja samo ne gre nikamor Turbo avto mora imeti prosto izpušno pot da zadiha potem preverjaš vse ostalo.
Lp Klemen pa brez zamere.
MATEJ.AR155
Prispevkov: 52
Kraj: GROSUPLJE
Fantje,
nobena lučka ne sveti, poraba je po BC 11.2, v prostem teku se ne zaganja, tudi katalizator in zadnji lonec sta v redu - bil danes pri Medenu, turbina zamenjana, LMM zamenjan, pregledan cel sistem turbine, dihta.
Še ena varijanta je baje - faza motorja. To je glavni jermen, da je lahko preskočil en zob, pa ni zdaj utečen takt. Kaj pa pravite na to?
Drugače pa zbiram od vsakega od vas po en liter bencina, da zažgem ta kup železa. To je definitivno druga in zadnja AR na dvorišču.
Jebala me je prva, pa je bil izgovor, da je bila stara, ta pa je od prvega lastnika, pa ni dokazala nič boljše.
Matej
MATEJ-GROSUPLJE
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
od mene ne dobis bencina :mrgreen:
pa kaj nimas nobenga mehankarja d bi ti to mal pogledov a kwa al so to mehankarji bl tko tko?
ce majo ze naziv mehankar potem mislim da bi to moral odpravt?
al je problem v tem da hocs cim cnej skoz pridt sam to vrjetn ne k si ze tok stvari novih dal :cry:
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
SHadowX
Prispevkov: 2588
MATEJ.AR155 napisal/-a:Fantje,
Možno je, ampak to bi moral preverit tvojih mehanik v sklopu diagnostike, ne pa, da menja vse po spisku v smislu kaj pa, če je mogoče tole krivo.
MATEJ.AR155 napisal/-a:Drugače pa zbiram od vsakega od vas po en liter bencina, da zažgem ta kup železa. To je definitivno druga in zadnja AR na dvorišču.
Raje jo prodaj komu za ugodno ceno, ki ji bo privoščil normalen servis, ker tole menjavanje delov brez kakršnega koli reda in plana je absurdno in smešno.
Razen, če šraufaš sam moraš razumet eno stvar, ko pripelješ avto na servis, morajo oni odkriti napako in jo odpraviti, diagnostika je v ceni storitve, ne morejo pa ti zamenjati pol avta na tvoje stroške v postopku diagnostike. Tebe ni potrebno vedet nič o tem kaj bi lahko bilo, dokler ne vedo kaj točno je in koliko stane.
Emperor of The Dark Realm
Prispevkov: 7134
Imam predlog:
Jaz ti pripeljem nekaj, da boš lahko zalil z bencinom in zakuril, pa obenem ti bom čisto brezplačno odstranil 166 izpred oči. Tako, da neboš imel problem z ostranjevanjem svijarije ... :D
Velja? :D
MATEJ.AR155
Prispevkov: 52
Kraj: GROSUPLJE
Kaj naj rečem, saj ni bilo tolk umnikov okrog mojega avta, kar se pa diagnostike tiče, se pa tudi jaz sprašujem, kolk daleč bo še šlo.
Malo sem šel tudi na to - več glav več ve :) .
Torej
1-NORD mi je dal avto na računalnik, kateri ni odkril napake na elektroniki + LMM + ventil na cevi do zračnega filtra = 15 EUR (njegova diagnoza je mehanska napaka).
2-BEJA mi je pregledal turbino + IC + vse cevi (njegova diagnoza-fuč turbina)= 15 EUR
3-mehanik-turbina + menjava = 330 EUR
4-mehanik-kontrola izpušnega sistema = 20 EUR
Sploh ni veliko, če bi delovalo, celo zanemarljivo malo glede na razred avtomobila. Itak, priznajte, če bi bili v takem položaju, bi tudi vsak od vas skušal upoštevati čimveč ''pametnih'' nasvetov za rešitev problema.
Torej, kdo je tisti, ki bi mi lahko naredil diagnostiko, pa ga tudi priporočate?
Matej
MATEJ-GROSUPLJE
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
MATEJ.AR155 napisal/-a:Kaj naj rečem, saj ni bilo tolk umnikov okrog mojega avta, kar se pa diagnostike tiče, se pa tudi jaz sprašujem, kolk daleč bo še šlo.
Torej
Matej
Baje je na enih v6 turbo "hiba", da ti na odmičnih pobere grebene in auto ne gre nikamor! Kako se to pogleda ne vem! Poskusi še v tej smeri kaj pogledat!
Ciao Alfista :mrgreen:
Prispevkov: 7134
Diagnoza o dobrem MAF-u je težko postavljiva, kolko je pa že star ta tvoj MAF?
Pa a si že probal z odklopljenim MAF-om?
Pa še a motor kakšne čudne zvoke spušča?
Odmične pa dvomim, da bi naenkrat moči zmanjkalo, mogoče postopoma. Razen če se kaj odlomi. :doubt:
MATEJ.AR155
Prispevkov: 52
Kraj: GROSUPLJE
Kaj je to MAF?
MATEJ-GROSUPLJE
Prispevkov: 7134
merilec pretoka zraka=AFM=MAF=LMM=...
