A ima kdo?
MATEJ.AR155
Prispevkov: 52
Pridružen: Ne Dec 25, 2005 11:21 pm
Kraj: GROSUPLJE
Spet jaz,
končno je tester pokazal napako in jo lahko saniramo. Problem pa nastane, ker tega dela ni na zalogi. Torej - rabim za probo, da vidimo, če je to to. Avto poznate, gre za AR 166 2.0 V6 turbo, je pa to ene vrste ventil na dovodni sesalni cevi za zračni filter. Gre za plastični vložek v kovinskem ohišju, na njega so vezane tri gumijaste cevke in na vrhu ima konektor za elektriko. Ta ventil uravnava tlak turbine - gre za regulator tlaka turbine!
Slike ne znam prilimat gor, lahko pa jo tistemu, ki mi lahko pomaga pošljem na zs.
Torej, v akcijo, pa ponke mal pospravit in mi tole zrihtat, ker sem pa že kar malo predolgo na ''klocnah''.
Matej
MATEJ-GROSUPLJE
Dräger
Prispevkov: 2454
MATEJ.AR155
Prispevkov: 52
Kraj: GROSUPLJE
Srečota kar dobro poznam, pa nima. Vseeno hvala.
Matej
MATEJ-GROSUPLJE
Ray
Prispevkov: 199
Pridružen: Če Okt 30, 2003 7:51 am
Ali ti avto ne dela, tako kot bi moral...gre slabo? Ni moči? Potem si lahko sam pomagaš...
Naredi si sam novega...rabiš:
1 T kos...razdelilec za zrak za akvarije, ki ima notranji premer luknje 3-4 mm
1 dizo za zrak /ar33 na frgazerje) (ki jo je po potrebi povrtati na določen presek...povečati)
malo cevi
uro za pritisk turbine
Z dizo nastaviš, koliko zraka bo pihalo ven, oz pri koliko pritiska bo wastegate odprl loputo v turbini in bo ta posledično nehala polniti.
S tem lahko tudi povečaš pritisk turbine.
Zgubiš pa varovanje motorja. To je narejeno tako, da, dokler motor ni ogret na delovno temperaturo, centrala ne pusti večjega pritiska oz. je sam pritisk turbine polovičen.
Se pravi...tudi mrzlega boš lahko prtegnu. (kar pa se ne dela in sem prepričan, da tudi ti nisi tak)
Srečno.
ps...če boš pritisk povečal, ga za več kot 0,4-0,5 ne boš mogel, ker ti bo potem že bencina zmanjkalo.
Lp Andrej
https://www.cassettedeck-service.com
Električne naprave delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več!
janih
Prispevkov: 110
Pridružen: Pe Mar 23, 2007 8:40 am
Kraj: visoko
a ima kdo mogoče, mačje oko za alfo 147 na zadnjem odbijaču, kje se da kupitri in koliko stane, hvala
janih
