popravilo GTV-jke
Izgled Alfic, povečanje moči
luni
Prispevkov: 617
Pridružen: To Feb 21, 2006 1:35 pm
Kraj: Maribor
ti pa si majstore zeko =D>
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Par vprašanjc.
Kako je z rezervnimi deli za GTV? Se da kej po ita. odpadih dobit al moraš vse novo naročevat, sprednji odbijač in hauba vem da sta hudičevo draga?
Kje si dobil mostičke za fiksiranje odmičnih? so kupljeni al maš kak načrt? Nekje vem da je bil na netu en načrt, pa ga ne najdem več.
Tale slovenski manual k je na sliki, je samo za variator al maš še kej uporabnega?
zeko-GTV
Prispevkov: 59
Pridružen: Ne Dec 10, 2006 1:22 pm
Kraj: kamnik
iz deli je mal problem k je teh alfic bl mal. se pa tut po odpadih kej najde. morš met mal sreče.jest sm pol havbo ,odbijač ,meglenko in par plastik uzeu v službi novo. mostički so originalno orodje od alfe za 1.8-2.0 16v motorje. na papirjih imam še par stvari,kaj te pa zanima?
zeko-GTV
Prispevkov: 59
Kraj: kamnik
evo tukaj imam še nekaj slikic obnove gtv-jke. drugače je pa že avto nekaj časa končan in vse dela zaenkrat super!!! tudi variator vaze se še ni nč oglasu :lol: Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika[/img]
zeko-GTV
Prispevkov: 59
Kraj: kamnik
končni izdelek. Slika Slika Slika Slika
colibry
Prispevkov: 3840
zeko : sm te vidu prejsn tedn v cetrtek ali petek na trzinki v smeri proti domzalah ob cca 17h :D lepa kola :P
zeko-GTV
Prispevkov: 59
Kraj: kamnik
ja možno! takrat se ponavadi peljem iz službe. kje si pa biu!
Dol3nC
Prispevkov: 8
Pridružen: Po Mar 19, 2007 8:54 pm
Kako se pa filter odnese??? Se ga splača gor dat?
LP!
Dräger
Prispevkov: 2455
Zeko, kapo dol res si jo lepo uštimal. Motor si opral ane? A si imel kake probleme pri ponovnem vžigu?
Dol3nc, dvojni konus da odličen zvok, če te pa zanima, imam kompleten cai za prodat če te zanima.
Se opravičujem za O.T.
L.P.
Drager
Fino uštimano =D> =D>
Tale tema me je spomnila, da sem včeraj šel in razsul prednji konc na svoji Belli in zrihtal ventilator in motorček, pa okoli malce očistil.
Ventilator je tresel (je malce zvit) in sem ga zamenjal, motorček je bil pa samo za očistit in namazat.
zeko-GTV
Prispevkov: 59
Kraj: kamnik
hvala za pohvale! glede filtra sem pa razočaran! zvok je sam pod niskimi obrati. splog ni tizga mukanja pa nevem več kaj nej naredim. cev mam čist kradko.pa sm probu bez viltra,da je zrk sm čez LMM vleku pa tut ni neki velik zvoka dal. a ma kdo kšno idejo?
zeko-GTV
Prispevkov: 59
Kraj: kamnik
aja še o pranju motorja. fino je če prej iz kakšno folijo alpa polivinilom zaščitiš elektroniko,centralo vbrizga. pa čim manj po alternatorju špricat,jest sem ga kar zaviu v polivinil.potem sem pa našprical z čistilom za motorje,pustil 20min. potem pa samo štrajfix pa gasa :D na koncu pa fino izpihaš z zrakom pa malo wd40 v konektorje pa je. meni ni nič trokirala. :wink:
colibry
Prispevkov: 3840
vstavi original filter nazaj in kupi notranjega K&N :D bos se najboljs naredu
zeko-GTV
Prispevkov: 59
Kraj: kamnik
evo sem kupu nove žmigovce. Slika Slika
zeko-GTV
Prispevkov: 59
Kraj: kamnik
takole sem preprečil dotok vročega zraka od ventilatorja do filtra.in res pomaga,pri speljevanju mi nič več motorja nezamori ko je prižgan ventilator :D Slika Slika Slika
