Oljna pumpa ce dela kot mora drzi normalni pritisk (na 10W40 olju). Normalni pritisk za ta motor je 1.2 bara na leru (pri segretem olju) in cca. 5 bara pri 5000 RPM.jablan napisal/-a:Aja pa še to...slišal sem da na teh motorjih z lahkoto prekuriš olje, da imajo slabe oljne pumpe (nizek pritisk) in da zaradi tega ribajo... Me zanima, kako je z tem in če se da to kako zrihtat?
Ja jaz tud uporabljam selenia racing... kašne so pa alternative? hidralični števček, ki sem ga zmontiru mi kaže 1.1 bara pri segretem olju pa linearno narašča skupaj z obrati, tko da očitno je oljna pumpa vredu. Morm rečt da me je mal skrbel ker imajo avti ponavad okol 2 bara pritiska pr segretem olju. Kaj je pa windage efekt?DaviiD napisal/-a:
Ko sem razstavljal (in kasneje cistil) svoj motor sem nekako dobil mnenje da je za ribatote kriva Selenia racing, pa ceprav sem to olje vrsto let hvalil.
Selenia racing je vrhunsko olje, ki ima zelo dobre mazalne sposobnosti in sposobnost tvorjenja oljnega filma tudi pri zelo viskoh temperaturah. Zal pa (tako kot vecina racing olj) nima dosti detergentov ki bi cistile motor in pa mogoce je malo prevec obcutljiva na windage efekt. Zaradi tega (in zaradi ne redne menjave olja na 10k km) se zazmasijo kanali in postruzi kak lezaj. Ce je vse ispravno kot more bit - kanali cisti, oljna pumpa ispravna, ... nima kaj bit...
