Nastavitev luči / žarometov - AR 156
gandalf
Prispevkov: 493
Pridružen: Če Mar 08, 2007 10:54 am
capirex napisal/-a: zdaj je vprasanje ce se da kaj popravit al ce treba kupit nove luci?
ali kdo ve kolko stanejo (najbolj poceni)???)
Eno vprašanje.... A maš zavarovane luči :?: :goodnevil: 8)
alro
Prispevkov: 2700
Za mojo 156 FL sem jih dobil najceneje za 180€ (par) od konkurence. Ne vem pa kakšna je kvaliteta. Namreč sem samo iz firbca spraševal. :mrgreen:
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
Alfista napisal/-a:Ne vem kako ima 156, a pri 145-146 je to hiba. Namreč nosilčki parabole so iz ene take keks-plastike, in zelo radi počijo! Jaz sem jih menjal, ko sem naredil GTA-look in dal noter xenon. Od takrat mi zopet luči stojijo kot morajo.
Upam, da ti odgovori kdo, ki je že podiral luč od 156.
Ciao Alfista :mrgreen:
a maš kako sliko kako to zgleda za 145, a si dobiv original nosilčke a si sam
improviziru s kakim drugim materialom
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
r2 napisal/-a: a maš kako sliko kako to zgleda za 145, a si dobiv original nosilčke a si sam
Nimam nobene slike, sem pa nosilčke dobil pri razbitih lučeh na odpadu! Moraš samo gledat, da so parabole nedotaknjene, ker če ne je možnost, da se zlomijo tudi tisti nosilčki! So pa bele barve, če ti kaj pomaga.
r2
Prispevkov: 613
Kraj: Domžale
Alfista napisal/-a:Nimam nobene slike, sem pa nosilčke dobil pri razbitih lučeh na odpadu! Moraš samo gledat, da so parabole nedotaknjene, ker če ne je možnost, da se zlomijo tudi tisti nosilčki! So pa bele barve, če ti kaj pomaga.
Hvala, vsaj za orientacijo :)
capirex
Prispevkov: 142
Pridružen: Po Maj 29, 2006 4:05 pm
Kraj: portorož
Od konkurence stane ena (sprednja luc ar156 l.97-03) 170 €!
na bolhi in na ebayu se prodajajo za polovico tega... ampak se ne ve ce so nove in kaka je kvaliteta,
predvsem pa nisem se preprican da je z lucmi nekaj narobe (ker ce premikam 0,1,2,3 se visina snopa spreminja tako da ne vem ce so pocli nosilci od parabole )... bom si vzel za vikend cas da prekontroliram kot je treba.... :-k
[-o<
... in da bom lahko sam kaj resil...
mercenary
Prispevkov: 157
Pridružen: To Mar 01, 2005 5:19 am
Ali ve mogoče kdo kako se nastavijo višina luči, ena luč mi namreč sveti više kot druga. Mislim ali je kakšna posebna tehnika, npr. da se moram postavit avto pred zid in na določeno razdaljo mora biti določena višina?
sleby
Prispevkov: 5745
najbolje da peljes nekam kjer ti jih nastavijo tako kot mora bit (amzs). lahko imas pa v luci polomljeno tisto plastiko za nastavitev in ti drugace stoji parabola.
alro
Prispevkov: 2700
Prvo malo prebrskaj forum :doubt:
viewtopic.php?t=11214
mercenary
Prispevkov: 157
Pardon :oops:
Redno prebiram forum pa se mi je zdelo da še nič ni blo napisano. Hvala za pomoč, bom probal nastavit.
Unicorn
Prispevkov: 818
Kraj: Dravograd
Upam da ne boš zameril v smislu da te imam za nesposobnega ali karkoli podobnega - bolj v smislu da te želim opomnit, da ne bi po nepotrebnem imel delo - a dejstvo, da leva luč (v smeri vožnje) na prvi pogled res sveti nižje, si upošteval? (da ne slepiš nasprotivozečih)
Je pa res to bolj minimalna razlika, če avto postaviš pred steno.
mercenary
Prispevkov: 157
:D
Saj vem, ampak razlika je več kot očitna, tako da bom v postavil pred steno in poskusil ugotoviti v čem je problem. Bojim se namreč da se je kaj potrlo, ker prej ni bilo takr razlike.
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
Ker je tukaj govora o nastavitvi luči, me zanima, če je moja "ugotovitev" pravilna. Pri tistem šraufu, ki se uporablja za nastavitev luči levo-desno, je tako da, če vrtiš šrauf u levo se snop premakne u levo, in če ga v desno se snop premakne v desno oz. ali je glih obratno?
zipri
Prispevkov: 137
Pridružen: Sr Jan 07, 2009 5:52 pm
js sm tud dvignu luči s tistim plastičnim vijkom in kratke svetijo ravno prav visoko...ampak problem je ko dam dolge in mi svetijo previsoko, sploh ne na cesto. Se da kaj naštelat razliko med višino dolgih in kratkih?
mafko
Prispevkov: 789
men jih ni ratal nikakor vzpostavit, sezmeri mi leva kratka luc prevec v levo sveti. Kar se tice razmerja med dolgimi in kratkimi, pa mi isto sveti kot tebi, če spustim kratke dol, mi dolge svetijo glih prav, med tem ko kratke svetijo preveč v tla. Žarnice mam pravilno vstavljene.
