Izklop ASR - AR 156
andrej111
Prispevkov: 5
Pridružen: To Jun 14, 2005 7:15 pm
Pozdravljeni mene pa zanima kako se izklopi asr na 156-ki?
Pa tudi zanima me koliko olja pije 156 2.0 jts? normalno na 10.000 km?
hvala lepa
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
Ponavadi je gumbek na katerem piše ASR na armaturni plošči. Pritisneš in je.
andrej111
Prispevkov: 5
vem kje je gumbek sam ko ga pritisnem se ne izklopi( ne zasveti) ne vem ali ga moraš držati dalj časa ali mora biti motor v prostem teku ali kaj. kajti vse fore sem probaval pa ni ratalo.
hvala
alro
Prispevkov: 2700
andrej111 napisal/-a:Pa tudi zanima me koliko olja pije 156 2.0 jts? normalno na 10.000 km?
O porabi olja je že veliko napisanega na forumu, tako da ti priporočam da uporabiš malo SEARCH.
Lučka se vklopi že po kratkem pritisku na gumb in ASR se izključi. Ne vem kaj bi lahko bilo potem pri tebi narobe.....stikalo, kakšna varovalka ? :-k
bass
Prispevkov: 3874
Malo bolj pritisni, worked for me. :D
pero
Prispevkov: 592
Pridružen: Ne Jun 06, 2004 12:43 pm
Kraj: Cerklje
Imam manjšo težavico in sicer ne morem izklopiti asr. Tipka dela (sprobano na drugem avtu), tudi asr dela, varovalke so cele, samo izklopiti se ga ne da. Je imel že kdo podobno težavo?
abs dela???
pero
Prispevkov: 592
Kraj: Cerklje
Vse dela, samo izklopit se ga ne da
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
pero napisal/-a:Vse dela, samo izklopit se ga ne da
varovalko ven al pa abs senzor izklopit :)
