Poraba vaše alfe
bass
Prispevkov: 3874
Bjorn napisal/-a:sej turbina skos dela, sam polni ne dobro, tako da je pri 1500 nezaznavna. Se mi zdi da je bolje pri 2000 pelat, kjer turbina dobi obrate in motor ima skor peak navor.....v tem območju bi mogla bit poraba manjša kot pa stalna vožnja pri 1500.
Sej mam klimo, sam ne dela dobro... razumeš, kaj sem hotel povedati..? ;)
the_febo
Prispevkov: 468
Pridružen: Sr Okt 13, 2004 4:45 pm
Kraj: Bled
alfafil napisal/-a:-the_febo,samo ne mi reč,da jo nisi šparal :doubt:
hehe
prve dva tanka jo nism nč šparov, tega zadnga pa avtocesta konstantno med 150-200, ostalo pa recimo po predpisih
je pa res da je 3/4 vožne po avtocesti oz. hitri cesti :oops:
bo nasledna poraba večja oblubm :D
cuore sportivo
Vuchko
Prispevkov: 41
Pridružen: Sr Okt 10, 2007 3:00 pm
Kraj: Ravne na Kor.
je mozno da moja alfa vec pije zaradi termostata (masina je skoz hladna)?
10 mi jih je reklo:"ne kupuj AR", ampak jaz sem jo vseeno kupil
Prispevkov: 9327
Vuchko napisal/-a:je mozno da moja alfa vec pije zaradi termostata (masina je skoz hladna)?
Definitivno, saj motor ni ogret na delovno temperaturo in računalnik konstantno dodaja več goriva.
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pridružen: So Avg 26, 2006 2:17 pm
Tudi sam mislim da imam zanič termostat, tako da sem ga nabavu (28 euro za 1.6 boxer---nov seveda) in ga bom upam da ta vikend dal notr, pol bom pa zmeru če se je poraba kej spremenila. Mogoče bom zarad tega zdej par deset kilometrov več naredu, kej dost pa ne :P
tym_alfa
Prispevkov: 387
Pridružen: Če Maj 18, 2006 5:12 pm
Kraj: izola
Bjorn napisal/-a:Tudi sam mislim da imam zanič termostat, tako da sem ga nabavu (28 euro za 1.6 boxer---nov seveda) in ga bom upam da ta vikend dal notr, pol bom pa zmeru če se je poraba kej spremenila. Mogoče bom zarad tega zdej par deset kilometrov več naredu, kej dost pa ne :P
drugače kolko km nardis z enim tankom
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
Sanjači pri boxerju od alfe ni kej sanjat o porabi so zelo zelo male korekcije odvisne od elektronike zato spremembe temperature in podobne stvari en vplivajo veliko na delovanje motorje. Je pa prava temepratura zelo pomembna za delovanje motorja če je le ta premrzel ga bo zlo zlo hitro zjebalo! normalna delovna temperatura je tm okol 85 stopinj več v hrib manj po avtocesti pr 140.
Bjorn
Prispevkov: 1340
tym_alfa napisal/-a:
tm med 400 in 480, je pa to mestna vožnja skos, nekaj malega obvoznice zravn še. Pa relacije so kratke, tm cirka 7 km.
Bjorn
Prispevkov: 1340
stuntz napisal/-a:Sanjači pri boxerju od alfe ni kej sanjat o porabi so zelo zelo male korekcije odvisne od elektronike zato spremembe temperature in podobne stvari en vplivajo veliko na delovanje motorje. Je pa prava temepratura zelo pomembna za delovanje motorja če je le ta premrzel ga bo zlo zlo hitro zjebalo! normalna delovna temperatura je tm okol 85 stopinj več v hrib manj po avtocesti pr 140.
se ne strinjam. če je niska temperatura motorja, bo avto bol bogato mešanico delu in to vsekakor vpliva na porabo. Govorimo seveda o kakem deci porabe razlike, ne pa o litru ali več.
jst mam tm 60 stopinj na obvoznici (100km na uro).
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
strinjej se al pa ne sm mel ta avto preštudiral kako dela in vem o čem govorim :)
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Mel boxer doma 1.6 in je bila poraba tudi 17 litorv na 100km na cel tank!
Zega je rekel, da je bila verjetno fuč lambda.Sam pa ne vem, ker je šel avto po 2 letih v prodajo! tako da očitno ravno tako malo elektronike ni tukaj, ker če ne bi bila poraba normalna.
Ciao Alfista :mrgreen:
Vuchko
Prispevkov: 41
Kraj: Ravne na Kor.
Men zdaj moja pije 6.5L, 60% relacijska 40% mestna voznja.Sem pa prej mel probleme z MAF in termostatom, takrat mi je pila min. 10L
Xeon
Prispevkov: 512
Pridružen: Ne Maj 06, 2007 10:23 pm
Vozilo: Alfa Romeo 155 1.8 TS; Toyota Auris TS
najnovejši podatki:
kilometri: 611,4 ; natankano: 53,03 litre, ---> 8,67 l/100km
patrulja
Prispevkov: 667
Pridružen: Po Jul 09, 2007 2:39 am
Kraj: LJ-koseze
Vuchko napisal/-a:Men zdaj moja pije 6.5L, 60% relacijska 40% mestna voznja.Sem pa prej mel probleme z MAF in termostatom, takrat mi je pila min. 10L
ta problem imam jaz! pije mi 10l, termostat sem zamenjal...kaj je MAF???
Prispevkov: 7137
Sicer, lahko uporabiš search funkcijo, čene je pa tole:
El Barto napisal/-a:OK takole:
Merilec pretoka zraka = AFM (Air Flow Meter) = LMM (Luft Masse Messer) = MAF (Mass Air Flow meter) = ...
Meri pa pretok zraka v motor in z njegovo pomočjo (in še z drugimi senzorji) ECU (Electronic Control Unit = motorni računalnik) izračunava tajming vbrizga, vžiga, ...
