lybra JTD
Tečko
Prispevkov: 98
Pridružen: Pe Jul 28, 2006 8:14 pm
jureme napisal/-a:
LP, Jure
Tist del med menjalnikom in sklopko se imenuje vztrajnik in sicer dvomasni imajo pa ga vsi novodobni dizli sedaj kako ugotovit če je zanič je pa težje, najlazje pa tako, da se pelješ in ko prestaviš mislim da najbolj občutno v drugo in spustiš sklopko in ko spustiš sklopko naj bi avto normalno potegnil, če pa se to ne zgodi ampak čez trenutekcukne naj bi bil vztrajnik pri koncu. Je pa tako, da je ta del delan za življensko dobo avtomobila in naj se ne bi pokvaril.
za mašino se ne da prevert koliko kilometrov ima razen če jo razdreš preveriš lako če so bili servisi redno delani in to tako, da vzameš šibko od olja ven in jo obrišeš. Šibka mora biti bela oziroma kot nova, če pa je vsa črna in se le to ne da pobrisat potem zna biti, da servisi niso bili redni oziroma je med enim in drugim intervalom minilo zelo dolgo časa.
Servisne knjige se ponarejajo poglej malo pri podpisu, da ni vedno isti podpis in napisan z istim kulijem mislim čisto isto barvo in isti podpis ker ravno domim, da ima človek skoz isti kuli v žepu par let :mrgreen:
veliko sreče pri kupovanju :steering:
Tečko
Prispevkov: 98
123 napisal/-a:Zanima me kako vam deluje pomik prednjih stekel pri lybri, ali je na voznikovi strani avtomatski?
Na voznikovi je avtomatski za gor in dol na ostalih pa samo za dol vsaj pri moji je tako.
Prispevkov: 368
Pridružen: Pe Avg 12, 2005 1:09 pm
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
No pa še naslov strani lybra klub italia. Se da dobiti kar kaj koristnega.
http://www.webalice.it/giankymis/
Prispevkov: 368
Sedaj je na serverju (Manuali za različne alfe),na voljo tudi nekaj za Lancio, kdor kaj rabi naj si downloada. :D
Še link do serverja:
ftp://alfaklub:[email protected]/
mlap
Prispevkov: 7
Pridružen: Sr Sep 26, 2007 6:59 pm
Kraj: Sezana
en problemcek mam....ne vem kaj sm stisnu al pa kaj je narobe...sipa na voznikovi strani mi avtomatsko ne gre dol ampak vsaj gre ce drzis....gor se pa na vsake 3 cm zaustav in jo morm po veckrat stisnt da gre gor.....ni mi jasn zakaj in kako k prej je dalala...a ma kdo kej pojma kaj sm stisnu oz. kje je fora......
hvala za pomoc...
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
mlap napisal/-a:en problemcek mam....ne vem kaj sm stisnu al pa kaj je narobe...sipa na voznikovi strani mi avtomatsko ne gre dol ampak vsaj gre ce drzis....gor se pa na vsake 3 cm zaustav in jo morm po veckrat stisnt da gre gor.....ni mi jasn zakaj in kako k prej je dalala...a ma kdo kej pojma kaj sm stisnu oz. kje je fora......
hvala za pomoc...
Naredi Soft reset, tako da spustis šipo in nato držiš gumb za spuščaje 10 sek. Pol bo spet kot prej.
mlap
Prispevkov: 7
Kraj: Sezana
hvala deluje........ :D
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
aaxxx napisal/-a:
hvala za pomoc...
-dobro je vedeti =D> :wink:
Prispevkov: 368
aaxxx napisal/-a:
Sem poskusil tudi jaz pa mi avtomatski pomik voznikovega stekla še vedno ne deluje, če držim tipko pa gre normalno. Kaj bi lahko bilo narobe? :?
doberman
Prispevkov: 15
Pridružen: So Mar 10, 2007 3:54 pm
jureme napisal/-a:Zivjo vsem,
no zdj sm koncno se jest odlocen da kupm takole zvalco. Lancia Lybra 2.4 JTD. Moj Fiat pac...pocas zelo izdihuje. Sj je fajn sluzu, ampak ko je clovk vec casa pr mehankarju kot pa pri punci je ze nekje problem. Odlocam se torej za 2.4 masino, letnik avtomobila pa nekje okoli 2004.
Torej... ker ze nekaj casa nism kupoval avtomobila... sem ZELO zaskrbljen. Posebi pri vseh teh vrtenjih kilometrov pa vsega... Na forumu sem sicer vse prebral, ampak se vseeno (al pa lih zato) sem zelo zaskrbljen.
Kot vidim, se tele Lybre ne prodajajo najbole, zato me skrbi prvic to, da bo avto stal ze kar nekaj casa - to seveda naceloma ni problem, le ulaufat ga je treba - ampak problem nastane pri testni voznji, saj bo tam neutecen. Kako vedt a je le neulaufan al je res kej narobe z masino/menjalnikom/...? Za tisti problem pri speljevanju (ne spomnim se tocnega dela, ki je pogosto problematicen, nekje med sklopko in menjalnikom) sem slisal, da je potrebno biti pozoren. Je se kaj taksnega bolj ocitnega?
Pri masini se ponavad pogleda mal, kako zgleda olje - ce je kej vode zraven, potem ze sam izgled - ce je vsa mastna pa tako. Se splaca pri telih dizlih bit se na kaj posebej pozoren? Kaksna ideja kako se lahko preveri klimo najbol?
Drug problem je seveda, kako najbol sigurno sledit zgodovini avtomobila? Slisal sem (na splosno, ne samo za Lancie), da se servisne knjige tud ponarejajo in to znotraj servisov - je na tem kaj resnice? Je klicanje po servisih iz servisne knjige zadost dober pokazatelj zgodovine?
No, ko bom nekako prisel cez ti dve stvari, ga bom verjetno peljal se na pregled h mehankarju. Se splaca AMZSjeva storitev - ali pregledajo zares zadost podrobno, al je to bolj fasada?
Kdo mogoce ve za kaksno vredu Lybro, ki bi se prodajala? :)
Hehe... no oprostite za tale vprasanjsko/razmisljujoc post - ampak ze komaj cakam, da se vsedem v mojo...upam da bo tako preprosto, da bom takoj zacutil katero kupit :) Ampak prej pa se tole neprijetno opravilo... izbiranje avtomobila. Gulp.
LP, Jure
:D
Glede na ceno in kaj za to dobiš je izredno dober nakup. Treba pa je povedati:
- da to ni dirkalnik ampak limuzina ki ima mehkejše vzmetenje in foteljske sedeže čeprav ima 150 konjev.
Sam motor je neuničljiv, tako pravi mehanik :D, zato pa crkne vse okoli njega hehe. Problem 2.4 jtd je tudi velika teža, ki se pozna na hitrejši obrabi gum in amortizerjev. tudi stabilizator rok je raka rana.
V notranjosti tudi rado škripa, ne toliko armatura ki je res masivna in dobro skup dana, bolj so problem recimo naslon za roke, ki se drgne ob zic in škripa ;).
Do sedaj sem s svojo izredno zadovoljen. Še malo o stroških: naredil glavni servis takoj po nakupu,zamenjal 2x H7 žarnici. Čaka me še popravilo stabilizatorja rok in mogoče menjava amortizerjev, se mi zdi da vseeno malo preveč plava po cesti ali pa je res tako mehko vpeta. :)
Ampak zvok motorja..... še sedaj se ga nisem naveličal. 8)
mlap
Prispevkov: 7
Kraj: Sezana
spet jaz... #-o
vsak dan neki novga odkrijem kar ta avtko ponuja......pa vcasih lih ne deluje tko k bi pomojem mogl....problem sledeci......
ko odklenem z dalincem avto in ce drzim neki casa na gumb se odprejo vse sipe super fora.......kao da prezracis polet vroc zrak.....sam pol k ga zaklenem in drzim spert gump se pa zaprejo sam desne sipe na levi strani pa ne #-o kaj dogaja...zakaj...... no sej ne da bom vsak dan to rabu sam ce ze ponuja naj se dela ne :P ce ne drgac mi je narodn k kakemu zavistnemu kolegu pokazem pol pa zvisim :D
drgac pa masinca res lepo poje res se ne mors navelicat zvoka in obcutka ko druga in tretja zapojeta.....avto pa vsekakor ni za po ovinkih dirkat....treba je uzivat v usnjenih naslonjalih.....in prav to delam.... 8)
no upam da se kak najde k pozna ta problemcek.....
pomoje ma avto polno enih for k jih ne poznam....... #-o :D
lep pozdrav :wink:
doberman
Prispevkov: 15
Sem probal, meni se zaprejo vse šipe. Bliža se servis po 15k prevoženih pa me zanima katero olje naj dam selenia TD 10w-40 ali WR 5w-40?
SHadowX
Prispevkov: 2588
doberman napisal/-a:Sem probal, meni se zaprejo vse šipe. Bliža se servis po 15k prevoženih pa me zanima katero olje naj dam selenia TD 10w-40 ali WR 5w-40?
Osebno bi ti priporočal WR še posebaj, če upoštevamo, da se bližajo zelo mrzla jutra.
Emperor of The Dark Realm
Prispevkov: 368
Mogoče kdo ve kakšna so navodila za nastavitev el. pomika stekel? Nekje sem prebral, da je po odklopu akumulatorja ponovno nastaviti zgornje in spodnje položaje stekel. In kot sem že malo nazaj objavil da mi ne dela avtomatski pomik voznikovega stekla, sem poiskusil nastaviti tako kot je pisalo: vsako steklo do konca dol in držiš stikalo še 3s, nato do konca gor in spet držiš še 3s. In res voznikovo steklo sedaj deluje avtomatsko, je pa nastal naslednji problem, avtomatsko se sedaj pomikata tudi sovoznikovo in zadnje levo steklo. #-o
Kako naj sedaj to uredim :?:
Hvala.
jureme
Prispevkov: 12
Pridružen: Sr Avg 29, 2007 6:19 am
Oj,
hehe no zdej sm pa od torka se jest navdusen novopeceni lastnik Lancie Lybre SW, 2.4 JTD, 2004 letnik 8) hehe prou super je stvar!
123: Jest, ce grem se enkrat skos isto sekvenco (3s dol, 3s gor) mi vrne nazaj na ne-avtomatski nacin. Si ze probal to?
Sicer pa je men osebno bols, ce so vsa stekla nastimana na avtomatsko.
Zafrkava me le levo zadnje steklo - ce je nastimano ne-avtomatsko se vsakih cca 10 cm ustavi in je treba spustit in spet prtisnt knof za gor. No, bom probal se odklopit akumulator, tega se nism probal.
Drugac pa avto res super laufa in tud nad porabo sm prijetno presenecen (al pa mi racunalnik zelo laze! :)). Ucer sm naredu eno turo: LJ->NM->Brezice->Krsko->Celje->po avtocest mem LJ nazaj do NM->LJ (cca 470 km) - poraba je bila nazaj do NM 6.2. Sicer sem vozil lepo, le nazaj iz Celja sm mal bolj prtisnu, da sm dosegu 'magicno' 200ko, a le za par sekundic. Drugac sm vozu tm 150-160 nazaj. No, v NM sm zresetiral racunalnik in se nazaj v LJ odpeljal zelo lepo mirno (na avtocest cca 100-120 km, pri 1800-2000 obratih) in dosegel 5.2 :o Zdej ne vem, a nej bom presrecen zarad nizke porabe al zalostn zarad laganja racunalnika :) (no najbol se bo vidl, ko bom spraznu tank do konca in preracunal na roko).
Kolk povprecno naredite z enim tankom kilometrov?
Zdej pa je na vrsti velik servis drug teden, da se zazihramo, da bo v masini vse lepo menjano in par malenkosti dodat/zamenjat. Na volanu mi namrec manjka gumb za naslednji komad (najvisji gumb na desni strani) pa tista plastika na zracniku, s katero ga usmerjas. Verjetno bom zamenjal tud masko, ce jo bom dobil kje ugodno (mal je pikcasta, nekje se je mal napihnila - cca 0.8 cm premera).
Avto je res super, izpolnil vsa pricakovanja - zdej je pa treba samo upat, da se ne bo pokazala kaksna vecja tezava.
LP, Jure
