Po pravici povedano sem si želel, da jih čimprej skinem s k**** in sem šel, ni se mi dalo več gledati njihove nesposobnosti, začel sem pogovor o tem in mi je g. Aleksander začel razlagati, da ima on še več vreden avto (beri daljšega) in da ima on tudi popraskano plastiko v gepeku, če bi nadaljeval debato, bi moral nekoga od njih nokautirat, da se znebim stresa, pa se mi ne da ubadat s policijo in sodišči.THOR napisal/-a:Pa si vprašal kaj so iskali v predalu? Polir pasto? Pa kje imajo tako dolg parking?
Avto Trebnje in Avto Adria - Glavni mehanik je šel iz Trebnjega v Adrio, ko se je zamenjal lastnik, tako da če so ti tam v redu poštimali, ne vem zakaj ti nebi tudi v Novem mestu. Je pa res, da sta tam sam dva mehanika, ki kaj znata naredit, in se je treba z njima zmenit, da ti kaj naredita.igorigor napisal/-a:No bom pa še jaz napisal nekaj o servisih. V glavnem je situacija taka, da dokler gre samo za menjavo olja in filtrov so vsi dobri, samo cene so različne. Ko pa se pojavi kakšna napaka, ali pa avto obstoji, je pa že druga pesem. Sam trenutno servisiram na Avto Triglavu. Res so dražji kot ostali, samo imajo eno prednost, da karkoli se pokvari imajo na zalogi in ni potrebno čakati na rezervne dele. To mi trenutno največ pomeni, ker si ne morem privoščiti, da bi bil več kot en dan brez avta.
Imam pa izkušnje z več servisi. Začel sem pri Cosmosu, še v časih, ko so bili zastopnik za Alfo v 90. letih. Na začetku je bilo v redu, ko pa so se začele mučke z lastninjenjem je šlo s storitvami navzdol, izgubili so zastopstvo, mehaniki so ušli, jaz sem presedlal na Avto Trade v Sinji Gorici. Kakšnih problemov z njimi nisem imel, samo so mi malo od rok. Nato sem se zajebal in šel k Nordu. O njih samo toliko, da če mi avto crkne pred njihovimi vrati jih ne pokličem na pomoč. Naslednji servis je bil Avto Trebnje. Tam je bilo v redu in so zrihtali avto, ki ga je Nord zjebal. Je pa tam problem, ker nimajo veliko delov na zalogi in se vse razen rednega servisa raztegne na par dni. Podobna situacija je v Avto Adria v Novem mestu. Razen tega, da sem moral trikrat k njim, da so odkrili pravi ležaj, ki je tulil ni bilo hujšega. Od njih sem šel na AT kjer sem še sedaj.
