Obnova sedezev
Izgled Alfic, povečanje moči
axa
Prispevkov: 939
Pridružen: To Apr 20, 2004 1:36 pm
Ok fantje a kdo pozna koga, ki bi mi za pameten denar obnovil prednje sedeze?
Namrec treba je zamenjat vsa skaj na obeh(ce ne bi blo prevelike razlike v ceni bi dal tudi usnje)tekstil ter nekje se polnitev dati novo.
Zdej me pa zanima, ce veste za koga ki to dela pa da ni glih astronomsko drag.Pa se to me zanima koliko se kej vrtijo cene za tako delo....tako od oka :)
Gre se za te sedeze:
Hvala za predloge ze vnaprej.
Pepsi
Prispevkov: 5161
js vem za tipa v kopru... men je reku za 145 ko 1000€ za komplet na novo nardit zadnje zice v usnje, prve zice v usnje, volan in komplet armaturko v usnje... pa še neki sma se debatirala da bi naredu alfin logo... tko ko na TI izvedbah
ZS pa dobiš številko...
axa
Prispevkov: 939
Meni itak rabi samo tisti stranski skaj menjat(verjetno raje usnje) pa tekstil po sredini tako, da pomoje to ne bi smelo biti pretirano drago...upam :D
Pepsi
Prispevkov: 5161
po moje tut ne.. po moje bi ti to naredu za 100 €..upam .. je pa res da ma tip dobr sloves saj baje naredi noro kvalitetno..
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Najdi slike matejeve p4 33ke. Dare ima pa cifro od tapetnika..
djsly
Prispevkov: 486
Pridružen: Po Okt 25, 2004 6:02 pm
Kraj: Lublana
ko sem jst to hotu narest je blo cca. 250€ za par. Zdej ne vem kolk bi pršlo.
axa
Prispevkov: 939
djsly napisal/-a:ko sem jst to hotu narest je blo cca. 250€ za par. Zdej ne vem kolk bi pršlo.
A to komplet v usnje?
alro
Prispevkov: 2700
Kaj pa za na novo oblečt usnjen volan ? Samo nekdo ki res obvlada in da po možnosti naredi to v enem dnevu, oziroma v nekaj urah ???
tnx
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
Collegium trgovina in proizvodnja
Murska Sobota
skaj, usnje, alcantara, skratka po želji (celotno tapeciranje ali samo prevleke, možna tudi všitev oziroma naštikanje logotipa po želji)..
več info na ZS.
edoedo
Prispevkov: 29
Pridružen: Sr Feb 28, 2007 8:23 pm
Kraj: krsko
a3m :roll:
Dräger
Prispevkov: 2454
Zelo dober in priznan tapetnik...
http://www.informacija.net/podrobno.asp?narocnik=3197
Alro, o tem človeki sem ti govoril. Njemu bom jaz dal preoblečt volan.
L.P.
Drager
rapbit
Prispevkov: 1876
Pridružen: To Jun 15, 2004 9:08 pm
Kraj: lublana trnovo
kermauner ...
tam če greš od brezovice proti dolgem mostu .. tam nekje nasredi kjer je avtopralnica .... to mi je predlagal un deda za katerga sem ti "obljubljal" ... pravi da ne upa .. da je prestar :D
meu bi use kar ma križ pa kačo u krogcu!!!!!
zaneusnje
Prispevkov: 1
Pridružen: Ne Apr 01, 2007 6:50 pm
živjo!
v naši firmi tudi delamo prevleke iz usnja, prav tako tapiciramo volan, vrata, oz. po želji
več info na:
Reklama pobrisana, edit by Bistri
dorian23
Prispevkov: 12
Pridružen: Sr Sep 19, 2007 6:18 pm
Pred kratkim sem se odločil da preoblečm sedeže v usnje.Veliko ljudi mi je predlagalo Aleša šetino ,ki tudi sodeluje z A3M tuningom.Lepo prosim za nasvete,je dober?ni dober....
bass
Prispevkov: 3874
Jaz ti priporočam seleša. Ne vem sicer a dela sam, ali ima zunanjega sodelavca, končni rezultat je v vsakem primeru fenomenalen, sem v živo v delavnici videl golfa V s perforiranim bordo/črnim usnjem in moram reči, da je izdelek neverjetno dober.
