lopov
Prispevkov: 93 Pridružen: Po Okt 22, 2007 9:49 am
Kraj: koper
Sr Jan 16, 2008 6:41 pm
pa sej sej se kregal z modelom, da je posebaj in je trdil in bulil v un rač da njemu kaže da je vse v kompletu. kje bi pol lahko jaz to nabavil,ker zgleda da v kopru nimajo pojma?
alfa 156 sportwagon
lopov
Kraj: koper
Sr Jan 16, 2008 6:47 pm
al pa če ve kdo mogoče kataloško številko te ročice,potem sem zmagal:):)
alfa 156 sportwagon
Sr Jan 16, 2008 7:07 pm
El Barto napisal/-a: Well the part numbers are for the stalk 156047955 and the cowel 156034454
A ni razvidna številka proizvoda:
- ročka: 156047955
- pokrov: 156034454
Seveda pa prej malce poglej za kabel.
lopov
Kraj: koper
Sr Jan 16, 2008 8:34 pm
Za kabel bom pogledal,ma mislim da bi mogu bit,saj ga ima skoraj vsaka ki ima več dodatne opreme,al ne?
aja hvala za kataloško,je sploh nisem zasledil na unem linku:D
alfa 156 sportwagon
Sr Jan 16, 2008 8:59 pm
lopov napisal/-a: Za kabel bom pogledal,ma mislim da bi mogu bit,saj ga ima skoraj vsaka ki ima več dodatne opreme,al ne?
Ammmm ... NE!
Pogledaš, pa veš pri čem si.
PS
Če se bo stanje v službi umirilo, potem bodo za vikend slikce montaže v 166-ko.
lopov
Kraj: koper
Če Jan 17, 2008 7:18 am
no moja ima:)
alfa 156 sportwagon
Pe Jan 18, 2008 11:38 am
Napomoč
Ali se tale konektor odklopi iz samega airbaga ali je ta plastični (beli) del razstavljiv?
PS
Nočem kupovat še drugega airbaga.
Pa tudi v faco nebi rad kaj fasal - ni najboljša ampak sem kar zadovoljen z njo.
Zadnjič spremenil
El Barto , dne Pe Jan 18, 2008 11:44 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Konektor ni razstavljiv ampak se odklopi . Konektor je enak kot v AR 145 l.2000 in tam se je samo izvlekel konektor.
Zadnjič spremenil
Foggy , dne Pe Jan 18, 2008 11:45 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Se pravi izpuliš iz ohišja airbaga.
Pe Jan 18, 2008 11:46 am
El Barto napisal/-a: Se pravi izpuliš iz ohišja airbaga.
Ja
Pe Jan 18, 2008 11:51 am
Hvala
Bom šel po kosilu pulit.
Pe Jan 18, 2008 3:42 pm
In reko je BUM ...
No ni ravno bum ampak klik
Hvala obema za pomoč
- ročke so na svojem mestu, jutri samo še airbag vstavim.
Ne Jan 20, 2008 3:49 pm
No prvi test je prestala:
- ob vlopu tempomata se prižge zelena kontrolna lučka
- airbag ne javlja nobene napake
- zamenjal še nekaj osvetlitvenih žarnic
Po Jan 21, 2008 7:34 pm
Še končna cena novih obvolanskih ročic: 161,40€
