Ravnanje / Obnova / Lakiranje / Peskanje ALU platišč
Alchi
Prispevkov: 943
Pridružen: Pe Jul 13, 2007 12:29 pm
torej če je scentrirana a še vedno zvita potem je to mala napaka...al ne?
ni mi jasno kako jo je lahko scentriral če se je pa vidloin sam je rekel da se vid da je malo zvita????
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Centriranje je usklajevanje mase na obeh koncih ročic pri kotu 180° glede na njuno središče. Pri tem je lahko ena ročica dolga 1 enoto a ima 10 enot mase , druga, ki je dolga 10 enot ima le eno enoto mase. Navor, ki ga ustvarjata je enak (močno karikirano). Kakšen jajc to zgleda dejansko si pa lahko samo predstavljaš.
Alchi
Prispevkov: 943
hvala ti za pojasnitev...nekak sem potihem nate računal, da boš komentiral....torej novi feltni...hvala še enkrat
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Mah, v praksi ti bo vsak malo bolj izkušen vulkanizer tole poravnal z macolo, po tem ko bo na oko ocenil, kje je platišče skrivljeno (tako kot si sam videl na stroju za centriranje). Je pa res, da si mora vzet 10 minut časa. Kje na dolenjskem ti bi tole popravili je pa bolj vprašanje.
Drugače pa ravana alu platišča tudi en možakar v Krškem in sicer malce naprej od Stil Bara (CKŽ?). Sem nesel 2 krepko zviti platišči in je naredil v piko, računal je pa cca. 8.000 sit na platišče pred 3 leti.
Alchi
Prispevkov: 943
samo moja so jeklena, te pa menda neradi popravljajo...
mi pa lahko daš cifro al pa naslov oz. ime tega vukanizerja v krškem pa grem jutri še mimo njega, ker sem tako nameraval it do furlana v Dobovo
sem klical ene par vulknizerjev pa so vsi rekl , da če dela osmico ne morjo nič naredit... :doubt:
mloncar
Prispevkov: 40
Pridružen: Sr Avg 02, 2006 10:59 am
Sicer stara tema, ampak vseeno me zanima, če kdo ve za kakšnega mojstra, ki peska v okolici Celja.
dwji
Prispevkov: 203
Pridružen: Sr Feb 06, 2008 10:38 pm
Kraj: ilbis
kaj mente na spodaj priloženo sliko se splača ravnat če se kako se obnese je feltna skoraj ko prej
hvala za odgovore
Prispevkov: 7128
Ena moja je tudi skupaj zvarjena, pa je bolj ravna od ostalih in ni nobenih problemov.
Evo par naslovov mojstrov, ki rihtajo take zadeve:
Vinko Jerman
Depala vas 47
Domžale
mobi: 041/675-192
tel: 01/724-83-66
ali:
Kuhar Bernard
Stegne 18
Šmarca
1240 Kamnik
mobi: 041/718-400
tel: 01/831-39-91
Prispevkov: 9327
Osebno nebi imel takega platišča na avtomobilu, kljub temu da bi bilo vizuelno odlično popravljeno....naredi kakor te je volja :wink:
dwji
Prispevkov: 203
Kraj: ilbis
ma sj to me matra foggy sam pa ne vem kje dobit druga za tako ugodno cenomaš ti za prodat magar eno al pa dve al pa use 4 litke iz tvoje qv al pa poznaš koga ko prodaja
Kuhar u Šmarci dobr nardi, samo moraš mal poklicat na vsake tolk in povprašat, ker včas mal pozab
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
a to so tastare felge od qv ?
dwji
Prispevkov: 203
Kraj: ilbis
ne ne to so te tanovejše une mislm da majo več krogov to so npr. takšne kot ma pepsi
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
Ce kej izvohas (originalne) QV feltne mi vsekakor sporoci. Bi kupil eno, ker mi gre na zivce da imam na eni vec utezi kot na drugih.
dwji
Prispevkov: 203
Kraj: ilbis
ma eno rabim tud jst kr za ene vem sam je tko ena zvita ne pa ne vem kaj narest
