AR 145 nakup platišč
Romeo Alfetti
Prispevkov: 770
Pridružen: Sr Okt 31, 2007 11:13 am
boxer power
umetnic
Prispevkov: 5
Pridružen: Sr Feb 27, 2008 12:59 am
Foggy, tvoje sem gledal že vsaj ene petkrat in se na koncu odločil da bela ne bo šla skos, ker bom dal čez oboja vrata srebrn napis/reklamo. :wink: So pa hude ;D
Bojči tudi tebi hvala, sam se mi zdijo mal premal jezne, zacel sem razmisljat o cem podobnem:
http://www.bolha.com/oglas2233759
nekako mi namrec ne sedejo krogci na originalih....:roll: a hvala tudi tebi Romeo za link!
Se pravi sedaj sem se naucil da morajo biti dimenzije 195/55-15
Ce bi se odlocil za 16, bo avto bolj trd, a mogoce bi to glede na to da se vozim samo po mestu se prezivel.
Katere dimenzije 16k priporocate?
Ali so potem gume za 16ko ze precej drazje?
V prometni imam vpisane dovoljene dimentije 175/65 R 14 in 185/60 R14.
Če prav razumem moram na novo delati homologacijo. Koliko je pa ta strošek? Se to sploh da narest?
...ja sej vem...cisti zacetnik #-o #-o
ToMi`
Prispevkov: 426
Pridružen: Ne Apr 25, 2004 12:20 am
Kraj: Ruše
jaz mam v homologaciji 195/50-15 pa 205/45-16
zdaj če ti nimaš nič vpisano, si probaj kako drugo dimenzijo 16tk homologirat ker ta dimenzija so gume nenormalno drage
you cannot be a true petrolhead until you've owned an alfa. J. C.
Bojči
Prispevkov: 54
Pridružen: Sr Jan 30, 2008 3:37 pm
Če določene dimenzije nimaš vpisane v kartončku moraš homologacijo praviloma delat. (jaz sem se nekdaj resda vozil brez, ampak če se policaj spravi .... sem imel srečo, vnaprej pa mislim da bom kar šel naredit homo.. če bom kaj dodelaval), pa seveda čez tehnični pregled ne gre, če ni po "papirjih"
Za točen znesek homologacije vprašaj na kak Viator-tehnični in kaj potrebuješ da jo narediš in kako do tega prideš. V glavnem se da naredit, rabiš pa certifikat, račun vulkanizerja, pride pa ca 50 EUR, s tem da če boš na avtu še kaj spreminjal in bi za to bila potrebna homologacija, delaj vse skup, je veliko ceneje (papirji ...)
Glede gun tudi res malo poglej, kot je bilo že v prejšnjem odgovoru, ker so določene dimenzije izredno drage, recimo 195/55r15 je skoraj še enkrat dražja kot 195/50r15
Izbrana feltna izgleda super, mislim da ima podobne na tem forumu Crazy Alfista viewtopic.php?t=12086 in meni izgleda njegova Alfa super.
sleby
Prispevkov: 5745
homologacija te bo drago prisla, ker moras dobir potrdilo od avto triglava, da so dimenzije gum primerne za tvoj avto (ce seveda so). za to avto triglav zaracuna 100 eur, potem pa se strosek homologacije ter homo kartoncka, ce ga se nimas. jaz sem naceloma obupal, ko sem hotel vpisati 195/50/15..
Prispevkov: 9327
Za 145 2.0 in 1.8 je drugačen postopek, kot za ostale 145, saj imajo ostale dovoljeno dimenzijo 195/50-15, oziroma če nima in kupiš platišče z TUVom brez problema vpišeš to dimenzije in Avtotriglava ne potrebuješ.
Avtotriglav potrebuješ, če hočeš na original platiščih zamenjati dimenzijo pnevmatik, katera ni homologirana in ta je pri QV 195/50-15.
Rproject
Prispevkov: 29
Pridružen: Ne Feb 17, 2008 6:40 pm
Kraj: savinjska dolina
Foggy napisal/-a:QV je oznaka za najmočnejšo različico določenega modela in ponavadi ima tudi max opremo. QV različica ima tudi drugačna alu platišča, keterim se reče tudi QV.
PS
Če te zanima, prodajam platišča za 145, link spodaj:
viewtopic.php?t=13305
tele bele že gledam en mesec, če ne več. a jih še maš? škoda da niso 16", sam me vseen zanimajo. Moja 146 je metal črna, mislim da bi blo enkratno...
AEQUITAS - VERITAS
Rproject
Prispevkov: 29
#-o 205/50/15 bi šlo skos? :doubt:
AEQUITAS - VERITAS
Prispevkov: 9327
Rproject napisal/-a:#-o 205/50/15 bi šlo skos? :doubt:
Živjo,
platišča so še na voljo in glede na širino platišča, bi lahko brez problema namontiral pnevmatiko širine 205. To da imaš črn avto, je pa samo pika na i, ravno za črno 145 so bila kupljena ta platišča, vendar se je prej prodala.
Rproject
Prispevkov: 29
če boš taka faca, da mi jih prišparaš do 12-ega tega mesca, ko mam plačo, jih kr pridem iskat sigurno!!! številko pa itak mam, tko da te jutr kontaktiram, ker je danes nedelja te ne bom moril. hvala
AEQUITAS - VERITAS
