Alfa Romeo - Testi & Članki
Alchi
Prispevkov: 943
Pridružen: Pe Jul 13, 2007 12:29 pm
Kraj: Novo mesto
jst sm pa prebral, ne glede na to da je v italijanščini...sam nisem ničesar razumel...pomoje da je alfa najboljša =D>
Kaspar
Prispevkov: 3
Pridružen: Sr Okt 03, 2007 4:01 pm
Kraj: Maribor
jaz pa zaj "testiram" Alfa Romeo Spider, letnik 2007, 2.4 M-JET (200KM) :D
LUCKY
Prispevkov: 335
Pridružen: Po Sep 12, 2005 12:38 pm
Kraj: notranjska
Henry Ford je že pred davnimi leti rekel: "Vsakič, ko vidim alfa romeo, snamem klobuk!"
Gorkichev
Prispevkov: 1818
hrvati so ˝testirali˝ 159 2.2 JTS selespeed TI
http://www.autonet.hr/default.aspx?id=2811
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Gorkichev napisal/-a:hrvati so ˝testirali˝ 159 2.2 JTS selespeed TI
Avto je čista pornografija. "Samo" še nekaj let počakam, potem si jo pa omislim. =D>
Pepsi
Prispevkov: 5161
Kao i toliko puta do sada, glavnu prepreku u ostvarivanju još boljih performansi (premda izmjerenih 219 km/h te 8,8 s za ubrzanje od 0 do 100 km/h svakako nisu loši rezultati) predstavlja masa od visokih 1490 kg. U konačnici, dobivamo dosta visoku potrošnju kojoj, vjerujemo, doprinosi i Selespeed mjenjač. Naime, i dok proizvođač propisuje tek 13 l/100 km u gradu te 7,3 na otvorenoj cesti, naša su mjerenja pokazala tek malo manje od 17,5 l/100 km u gradskoj vožnji, kao i 12,8 na otvorenoj cesti. No, kada pritisnete gas, a iz ispušnih cijevi do vaših ušiju dopre onaj prepoznatiljivi talijanski "vruuum", mnoge previsoke brojke brzo zaboravljamo.
No še za tiste ki ne razumete:
Kot že nič kolikokrat dosedaj, je glavna prepreka v doseganju boljših performans(čeprav 219km/h in 8,8s do 100 niso slabi rezultati) njena teža ki predstavlja visokih 1490kg. V končni fazi dobivamo s tem tudi veliko porabo goriva, k kateri verjamemo lepo pripomore tudi Selespeed. Dokler tovarna pripisuje 13L/100 po mestu in 7,3 na odprti cesti, so naša merjenja pokazala malo manj kot 17,5L v mestni vožnji in 12,8 na odprti vožnji. No kadar pritisnete na plin in iz izpuha slišite tisti značilen italjanski "vruuum" veliko prevelikih številk kar pozabimo
________________________________________________________
Nekaj mi ni jasno ... pa nočem spet zaidet v te čudne vode o teži.. Ampak avto je velik za dve 145ke, 145 pa ma 1240kg... Torej 250kg razlike, kar ni nič glede na to da ta dva avta nista primerljiva niti v enem pogledu(razn da po teh podatkih 145 bolj gre in manj žre)... Ampak vseeno tole se mi zdi pa malo na hard 17,5L po mestu za 180konjev :doubt: in nekako mam občutek da tle ni kriva ta zloglasna teža ki se mi ne zdi nič pretirana, temveč da je najverjetneje kaj v konstrukciji samega 2.2 JTS :doubt:
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Če pogledaš primerljivi 320i tehta 1465kg, kar torej pomeni, da je to o preveliki teži povsem iz trte zvito, ampak ker je ta "kao" resnica že toliko razširjena jo je treba povsod pripisat.
Glede porabe pa je to, pri priganjanju vask avto pije. Da bi pa 2.2 JTS pri 130km/h na tempomat pil več kot 8l pa ne verjamem. Vsaj kolikor sem ga jaz vozil ni niti slučajno pil toliko. Skoz med 5500 in 7000 obratih pa seveda pije.
Pepsi
Prispevkov: 5161
Sem pa najdel test, mislim da prvi uradni test alfe 159 v SLO ki ga je naredil AFM leta 2005, še italjanske tablice ma gor.. Nič jamranja o teži motor pa se jim je zdel brutalen a zanimivo za dizla rahlo žejen, vozili pa so 159 2.4 mjet.. Če so kakšne želje ga lahko poslikam in prilepim sm noter :wink:
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Nekaj mi ni jasno ... pa nočem spet zaidet v te čudne vode o teži.. Ampak avto je velik za dve 145ke, 145 pa ma 1240kg... Torej 250kg razlike, kar ni nič glede na to da ta dva avta nista primerljiva niti v enem pogledu(razn da po teh podatkih 145 bolj gre in manj žre)... Ampak vseeno tole se mi zdi pa malo na hard 17,5L po mestu za 180konjev Doubt in nekako mam občutek da tle ni kriva ta zloglasna teža ki se mi ne zdi nič pretirana, temveč da j-kee najverjetneje kaj v konstrukciji samega 2.2 JTS
Mislim da odgovor tiči v tem odstavku:
Pokretana 185 KS snažnim 4-cilindričnim motorom s izravnim ubrizgavanjem, testirana Alfa 159 će bez problema zadovoljiti sve osim doista zahtjevnih vozača. Na žalost, mi spadamo upravo u ovu, posljednju skupinu.
To v praksi pomeni da so jo tiščali k norci, kar se v vsakdanjem življenju ne dogaja vedno. In v realnosti si tudi benz sam plačaš.
Te porabe na testih so itak vedno neživljenjske. Je pa vsaj za mene to prikaz kolk avto res maksimalno pije.
Čeprav sem šele zdaj zasledil tudi povprečje na testu:
prosječno 10,2 l/100 km
kar pa za mene niti ni tako slabo.
Na Siolovi strani je tudi test 159-ke SW 1,9 JTDm (http://www.siol.net/avtomoto/testi/avto ... _jtdm.aspx), kjer so zapisali:
Precej bolj nas je razočarala testna poraba, ki je znašala 9,9 litra, kar je liter in pol več kot je lansko leto zahteval crosswagon z enakim motorjem in štirikolesnim pogonom.
Če bo kdo na podlagi tega testa zaključil da tako gnana Alfa pije 9,9l/100km in je zaradi tega ne bo kupil.... #-o
Mislim da je Uroš že enkrat povedal porabo svoje lepotice in le ta niti približno ni tako visoka.
Internet so širne poljane, kjer je treba znati ločiti zrno od plev...
Gorkichev
Prispevkov: 1818
za 190 km so zmogljivosti pod pričakovanji.
...........pa še menjalnik zastarel in počasen.
bass
Prispevkov: 3874
Itak vzameš ročnega, ki je pa fenomenalen pa recimo 2.4Mjet pa čip pa maš vrh glave vsega kar ti lahko avto ponuja. Ali pa pač 3.2.
Saj pridejo bencinarji turbači kmalu ven pa weight reduction pa bomo vsi veseli debeli noreli v salone na testne in posledično v banke po kredite\:D/
Gorkichev
Prispevkov: 1818
test alfe 159 2.4m-jet TI v avtomagazinu
Gorkichev
Prispevkov: 1818
na fiatforumu si je nekdo uzel čas in lepo poskeniral števine teste od fiat-ov in alf iz slo revije avtomagazin
http://www.fiat-klub.si/forum/viewforum.php?f=41
http://driving.timesonline.co.uk/tol/li ... 458591.ece
Ne tolk test kot vodič za nakup rabljene 147...
