Alfa Romeo RobertH Tbi in GTA
sleby
Prispevkov: 5745
a to samo med voznjo al tut v leru?
Prispevkov: 2831
Samo med vožnjo.
Funny, je kako se lahko s tako majhnim pretokom zraka motor tako zavrti.
bass
Prispevkov: 3874
Malo si se navadil na bmw-jev kirurško doziran plin. Pa še diesel je, tako da... :mrgreen:
Prispevkov: 2831
No s časom se je našlo tudi nekaj napak:
- kot vse kaže, je šel ležaj na alternatorju (prijetno poje), aja kdo je za hudiča postavil alternator tja grrrr.
- pri večkratnem zaviranju se mi začnejo oglašat zavore zadaj ??? (diski skoraj neobrabljeni, ploščic dovolj (na ene pol življenske dobe)
- voznikov sedež se na desni stani precej bolj poda, če nanj močno opreš (kakšen ovinek)
Prosil bi za malo diagnostike in najugonejšega načina popravila.
Tnx.
Po drugi strani sem se pa tudi spoznal z nekaterimi posebnostmi.
Prva prestava doseže čez 65km/h (ne veliko, ampak) in se jo v kakšnem počasnem ovinku lepo uporabi, direktnost volana me navduši pri vsakem obratu, sedaj ko je lahko šipa tudi malo odprta, mi je zvok njami.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
altenator je klasika, menjaj, zaradi dela bo malce dražje (200 - 300€)
menjaj zadnje ploščice za sveže, trenutne so verjetno prežgane, najverjetneje zaradi slabih pletenic ročne zavore, za popolni mir menjaj še to
voznikov sedež je pri platnu bolj občutljiv kot pri usnju. Dobra novica je, da lahko naročiš originalne samo boke sedalnega dela (preveri pri lokalnem AR dobavitelju za vsak slučaj)
Prispevkov: 2831
V četrtek je imela možnost sproščanja v Racelandu.
Celih 5 ur sem jo preganjal in brez vsakih težav, še več, na poti domov je tekla tako lepo da sem samo debelo gledal.
Vožnja je bila pa res do 7.500 (al kje je blokada).
http://forum.bmwslo.com/attachment.php? ... 1206133165
http://forum.bmwslo.com/attachment.php? ... 1206173579
drhouse
Prispevkov: 69
Pridružen: Če Dec 20, 2007 4:58 pm
Kraj: Celje, Sežana
"Ni dovoljenja" za dostop do strani, če nisi registriran :|
No Compromise! Just GTi!
Pepsi
Prispevkov: 5161
Maš kakšen filmček? :mrgreen:
Prispevkov: 2831
Pepsi napisal/-a:Maš kakšen filmček? :mrgreen:
Zaenkrat ne, sam nisem imel časa za snemanje, razen če je kdo od prisotnih kaj snemal.
Zadnjič spremenil ROBERTH, dne So Mar 22, 2008 2:00 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
In kako jo je preganjat na tako kratki progi?
Osebno mi daje avto dolgo občutek nevtralne lege, ko je pa preveč hitrost pa tišči čez sprednja kolesa brez kakšnih izbruhov in se lahko lepo kontrolira....razen če hitro pripelješ v ovinke in agresivno zaviješ proti apex-u ride :wink:
Prispevkov: 2831
Ja konkurenca so bili Miniji, ki so pa itak skoraj idealni za tako progo, vendar tudi GTV-jka ni bila veliko zadaj.
Z merjenim časom 1.01 in še boljšimi krogi, ki pa na žalost niso bili merjeni (100% sem bil pod minuto), sem dosegel boljše čase kot npr. avtomagazinovci z Brero 3.2, kar pa mogoče niti ni toliko čudno, ker je najpomembnejša laga in ne toliko moč.
Tisti V6 zna biti pretežak v nosu za tako zaprto pogo.
Avto sam se pa pelje po poligonu res dobro, le preveč grob ne smeš biti pri prenašanju teže, ker hitro začen drseti predni konec pri majhnih hitrostih, dočim pri višjih mi je pa presentljivo uhajal zadek (na koncu štartnociljne ravnine).
Na kratko, vhod v apeks mora biti previden in ne prehiter, da ne začneš drseti, na dveh delih je nujno pretikanje v 1. prestavo (in to sredi ovinka), pri zaviranju se moraš obvezno izogibati belih robnikov, ker se ABS prehitro vklopi in greš samo naravnost (nisem našel varovalke za ABS grrrrrr).
Mene je nabolj motilo podajanje sedeža na desni strani in se nisem upal res nasloniti na sedež.
Na kratko - zanimiva izkušnja in jo pravim ljubiteljem res predlagam.
marinaio
Prispevkov: 440
Pridružen: Sr Okt 31, 2007 12:45 am
Kraj: Koper
pohvale za GTV-jko =D>
mogoče je glupo vprašanje...kaj bi bil apeks??
Pepsi
Prispevkov: 5161
marinaio napisal/-a:pohvale za GTV-jko =D>
Nobeno vprašanje ni neumno, neumen je lahko samo odgovor pravijo :wink:
APEX - The point at which your driving line touches, or comes closest to, the inner radius of a. curve.
Apex- Točka pri kateri pride tvoja linija najbližje oz. se dotakne notranjega radija ovinka.
Pa še malce banalen primer ampak vseeno zelo slikovit
http://www.youtube.com/watch?v=AY4f3Q_PJnw
marinaio
Prispevkov: 440
Kraj: Koper
hvala za razlago! :)
Alfaspider
Prispevkov: 2664
OMFG body roll pa je. Kot da bi diana peljala po progi. Že iščem po netu, če se da kakšne stabilizatorje dobiti kje :D Zanimivo pa je, da se pojavi pri skrajnem pretiravanju, no vsaj pri moji GTV. Do določene točke lepo leži, potem se pa popolnoma nagne.
