Tak je ne....Eibach pridejo 270 eur vse druge bilokatere, sparco pa Apex (to ne bi dal) pa še kaj pa je za polovico ceneje.... Kaj pravite ali še vedno zagovarjate eibach... Ali so še kater tukaj nekje? Je pa res da eibachi pridejo 65 000 SIT druge pa okoli 30 000 do 40 000 SIT kaj naj naredim???? Hvala...
Js mam isti problem. Morem zamenjat amortizerje.
Sam najvecji problem je ta, da ce mas znizan avto, niso vsi amortizerji vredu. Ker ce das navadne, jih bos unicu v enmu letu, ker ne delajo v tistem obmocju za kerga so nareti, bi blo treba batnice skrajsat.
Zdj ena moznost je ta da kupis take ko so nastavljivi po visi (sam so dost dragi) druga je pa ta da gres h turnsku, pa ti on vse to zrihta (batnice skrajsa, olje zamenja, trdoto nastavi) na obstojecih amortizerjih.
Dj povej mi za te amortizerje ko si napisu ko so 270 evrov. A to so taki ko lahko nastavlas visino al ne?
jst ti svetujem eibach ma jih par kolegov pa so fullllll zadovolni jst sm jih nameraval dati pa sm ugtovil da je potem avto prenizk zame pa se nism odločil
Dej Eibach-e gor, pač daš zdej mal več pa je, sej fedrou ne menjaš vsaka tri leta. To boš meu za skos!!!
Gum tu ne zbereš najcenejših, pa jih po parih letih menjaš.
Drgač sm pa enkrat nekje prebral, da Eibach dela tut fedre za eno drugo firmo, se pravi enaka kakovost in nižja cena. Bom probu poiskat kera firma je to!
LP Opankar
MG napisal/-a:Dj povej mi za te amortizerje ko si napisu ko so 270 evrov. A to so taki ko lahko nastavlas visino al ne?
To so samo vzmeti, brez amortizerjev.
ne serji , Andrej avto maš za 5,6 milijonov zdaj boš pa gor neke češke fedre meto, Eibach pa pika. ne glej na ceno glej na karakteristike-progresivna !!! pa tudi na varnost .
Posebno pa razmisli kako se boš v Lovrenc pozimi vozo ko z lojternim vozom ! KOMPROMISI !!!! Razmisli !
Pa pri amortizeru v LJ je full dobra cena malo pokliči !
FK pa prodaja ProCar, kjer majo Alfisti nek popust, če se ne motim.
PS: Še vedno navijam za Eibach.
