Poraba vaše alfe
kako je res kaj s temi prestavami in hitrostjo? se je pri manjši hitrosti bolje voziti v nižji prestavi ali je v bistvu vseeno, gledano z vidika potrošnje?ž
npr: 70kmh v 3, 4 ali 5 prestavi? in 90? 4 ali 5? recimo da je 2.0 TS... :wink:
recimo pri mojmu bratu, bmw 325 coupe, se opazi razlika v porabi(trenutni na skali porabe), da npr pri 70 pije manj v 4 ko pa v 5. ampak vem pa, da je razlika, če je motor 4 ali 6 cilinder. ali je ni?
alfa_samec napisal/-a:kako je res kaj s temi prestavami in hitrostjo? se je pri manjši hitrosti bolje voziti v nižji prestavi ali je v bistvu vseeno, gledano z vidika potrošnje?ž
PS: poraba GTV 2.0 TS 16V 9 litrov 8) vozim pa samo po regionalnih cestah... avtoceste nimamo! :roll: jebat ga...
GTA lover
Prispevkov: 1908
Kmečko: manj kot moraš pritiskat na gas, da vzdržuješ določeno hitrost, manj bo avto pil :wink:
FuManchu
Prispevkov: 347
Pridružen: To Maj 23, 2006 3:35 pm
Kraj: Celje
Dunstar napisal/-a:Mene zanima kako ima lahko alfa 147 1.6 16v 105km, porabo 9 litrov pri normalni vožnji(normalna vožnja, za mene: ne več kot 3000 obratov.) Tega enostavno ne razumem. Recimo Megane 1.6 16v 113 km ima porabo pri normalni voznji (ne več kot 3000 obratov) 7,5 litrov max, pospeški so pa primerljivi. A ima alfa zelo slab izkoristek bencina, bencin šprica mimo,...kam se zliva? In zanima me koliko olja vam avto porabi na menjavo 10000 km. Hvala za odgovore.
Odgovoril si že sam. Alfa ima slab izkoristek bencina. Tukaj seveda mislim na tistega, ki ne steče mimo. Alfa pač ni reanault.
Bojči
Prispevkov: 54
Pridružen: Sr Jan 30, 2008 3:37 pm
GTA je prav napisal, pije toliko kot imaš daleč pritisnjen pedal za gas. Če boš vozil z visoko prestavo majhno hitrost, recimo 5 prestava/50 na uro, boš moral za vsako malenkost bolj pritisniti na gas in ti bo avto pil več kot bi ti recimo v 3 prestavi za isto operacijo. Najbolje je da se enkrat usedeš v avto ki ima računalnik trenutne porabe in boš lepo videl kako ga pije
Prispevkov: 4995
Zadnjič so na DSFu glih meli del oddaje o tem, kako se vozi da imaš nižjo porabo. Razlike so bile tudi do 30% če se prav spomnim ;).
Pepsi
Prispevkov: 5161
Zadnji statistika s QV 53L ---> 660km 8) (400 km AC, 150 km regionalka, ostalo po mestu) =D> =D>
kixs
Prispevkov: 790
Med razlicnimi avti ne mores delat direktne primerjave.
Kot prvo je razlika v motorju in optimizaciji le tega glede na namen avta. Potem imajo razlicne menjalnike in predvsem razlicna prestavna razmerja.
Poraba pa je odvisna od navora pri dolocenih obratih. Ce imas pri 50km/h v peti prestavi, je zelo mozno, da si prenizko in moras zaradi tega dati vec gasa kot bi dal v cetrti.
Potem je odvisno tudi od obratov saj vecje kot je stevilo obratov, vecje je tudi stevilo vbrizgov goriva. Tako je potreben nek optimum glede na kolicino vbrizganega goriva (polozaj pedalke) in stevilo obratov.
Na splosno velja, da je najnizja poraba za bencinski motor od 2000 do 2500 obratov, za diesla pa za 500 obratov manj.
Kot sem ze prej omenil menjalnik, danes se vec ali manj vozimo kar hitro. Po AC 130km/h ali vec in pri tej hitrosti imajo bencinske alfe kar blizu 4000 obratov :( Podobno ima vecina bencinarjev. Se pa najdejo tudi taki, ki imajo za 500 ali vec obratov manj (npr. Punto). Poraba bencina je seveda takoj nizja.
Povprecna poraba:
Alfa Romeo 33 1.7 8v ... 8,9L/100km (prevozenih cca 27.000km)
Alfa Romeo 145 1.4TS ... 7,8L/100km (cca 25Kkm)
Citroen AX 1.5 TRD ... 4,6L/100km (cca 27Kkm)
Voznja med 145 in AX zelo podobna z redkimi izjemami, ko sem kdaj-pa-kdaj Alfo pritisnil do konca ;) S 33-tko pa se ni sparalo :cry:
Alfa 33:
http://www.poraba.com/graph/car_avrage.php?car=1889
Alfa 145:
http://www.poraba.com/graph/car_avrage.php?car=2035
AX 1.5D:
http://www.poraba.com/graph/car_avrage.php?car=3232
Prispevkov: 9327
Vse preveč se gleda na porabo. Če imaš na razpolago dobre zmogljiivosti in s tem malo večjo porabo je ok, drugače bi se pa malo zamislil in nekaj ukrenil.
Avto mora imeti bencin vedno na razpolago, tako kot človek pijačo :mrgreen:
Pepsi
Prispevkov: 5161
V bistvu se je kar za zamislit, če ti majhen avto z 105-110 konji pije 10L... Potem je to več kot le malo požrešen avto :wink:
Prispevkov: 9327
Pepsi napisal/-a:V bistvu se je kar za zamislit, če ti majhen avto z 105-110 konji pije 10L... Potem je to več kot le malo požrešen avto :wink:
Se strinjam :mrgreen:
Prispevkov: 7136
No ko že razpravljate:
75-ka lahko pije tudi okoli 8 litrov izlet v LJ, nekaj vožnje po lj in potem še nekajkrat v službo (10 km v vsako stran). AC ni šlo kaj počasneje kot 150km/h.
Drugače je pa poraba okoli 10 litrov, brez izletov.
PS
Pišem o mamini 75-ki 1.6 I.E., ki je zgleda zelo dobro sprejela Selenio Gold v motorju.
PPS
Za ostale, ki jih zelo skrbi poraba - konje je treba nafutrat ... :mrgreen:
33-fonda
Prispevkov: 455
Pridružen: Sr Avg 16, 2006 1:34 pm
Kraj: NG-Solkan
dejtemi dizelca k vam pije 6 litrov in vam pokažem kako lahko pije 12+ :mrgreen:
v bistvu lahko spraviš avto ali na 7 litru ali na 12 ni problema.Bivša renault 5 mi je pila če od 7 do 10 litru s 43KM. :wink:
ko peštam.Alfa rešuje mene in jst rešujem njo....Popolno sožitje :)
Seveda, če si zadost glup lahko narediš tud ribato v 100km. Sam to še ni znak da je kej narobe z avtom...
8l je pri 1.9 dizlu že zlo velik zabave. In na trenutke verjetno kar malce preveč nevarno. Seveda pa obstaja univerzalna rešitev. Avtobahn pa 200+ Sam moraš vedt da če tam dizl kuri 12l bo bencinar 18l...
Sektor 13
Prispevkov: 369
AR 156 SW 1.9 mjet, prvi tank 6.6 porabe,( z gumami 185/15) drugi pa ze imam gume 215/17 in je poraba 7.17 l na 100km.
Sm pa ke sm jo tudi pritisnil, je pa res da je moja pot do sihta cca 13 km (v eno smer) in s tem da dosti rinem v klanec ke in nazaj (visnjegorski klanec in pri domu kaksni 300 metrov vzpona).
Me pa zanima predvsem koliko vam lazejo potovalni racunalniki ?
Meni laze med 1.3 do 1.6 litra, kaze mi npr. 5.6, poraba je bla pa 7.17.
A se da to kako postimati ? Npr. da bi v racunalnik vnesli da na celoto pristeje 1 liter al pa kej ?
