Kompresor klime 156
burecio
Prispevkov: 132
Pridružen: Če Feb 15, 2007 11:45 pm
Kraj: Ormož+Maribor
Me zanima, če vsem 156 2002 letnik kaj poka ko se prižge kompresor klime. Recimo prižgem avto in vklopim tisto snežinko pri klimi in takrat nekaj pokne. Tudi potem ko je prižgana in recimo dodavam plin, včasih pokne ko dam gas, včasih pa ko obrati padajo. Vglavnem poka... Plus tega so mi že 2 krat menjali mikro jermen in še kar cvili, tudi ob izklopljenem kompresorju, ko pa ga vklopim pa še bolj.
Ni možno
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
da poci je normalno. takrat namrec preklopi jermenica in spravi kompresor v pogon ... da bi pa pokalo ves cas med voznjo pa ni normalno.
Sicer je sistem izpraven? Zadostna kolicina plina, olje?
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
ko vklopis klimo, se slisi pok, ker elektromagnet stisne jermenico, da se kompresor zacne vrteti
da pa med voznjo poka, je pa lahko kaksen lezaj na kompresorju zanic
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
alro
Prispevkov: 2700
Lahko je tudi premalo plina v sistemu klimatske in zato vklaplja in izklaplja. Preveri tudi to.
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
alro napisal/-a:Lahko je tudi premalo plina v sistemu klimatske in zato vklaplja in izklaplja. Preveri tudi to.
Ali pa preveč, se enako dogaja.
burecio
Prispevkov: 132
Kraj: Ormož+Maribor
Tudi sam se sumil premalo plina v sistemu. Že zaradi tega ker je potem še jermen začel piskat, ko sem klimo vklopo. Bom napolnil in poročam kako je stanje.
Ni možno
Kreativc
Prispevkov: 19
Pridružen: So Nov 11, 2006 12:43 am
V moji 156 (2003) so danes napolnili klimo z plinom. Ko smo zadevo preizkusili, se je kompresor sicer za cca eno minuto zagnal, potem pa se je neprestano zaganjal (tisto znano pokanje se je slišalo na 10 sekund). Pa bom kar direkt vprašal: Koliko je cena novega kompresorja?
LP, Matej
Dräger
Prispevkov: 2455
To da se sliši pok je normalno. Še posebej slišen je pri avtomobilih PSA.
Če se med vožnjo sliši pok, je v primeru ko pospešuješ čez določene obrate, saj se takrat kompresor klime izklopi da ima motor dovolj moči za pridobivanje hitrosti. Ko se obrati spet umirijo se kompresor ponovno vklopi. Tak sistem je imela naša Toyota Previa in moj bivši Citro C3. Če ima to zadevo tudi tvoja alfa pa nisem 100% ampak mislim da je to to, in se ti ni treba nič sekirat.
L.P.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
hm kompresor je pomojem okol 300€, mogoce tudi vec
alro
Prispevkov: 2700
Kdo ti je pa polnil klimo ? Tak primer je imel kolega pred kakim letom na R Laguni. Peljal k "majstru" nafilat klimo, nakar mu klima ni delala več pravilno. Peljal nazaj in "majster" je rekel da plina je v sistemu dovolj in da zgleda da je kaj na kompresorju narobe, kar pa se prej ni opazilo ker je bilo premalo plina :roll: . In pelje kolega lepo Laguno na Renault servis, kjer dokaj hitro ugotovijo napako - preveč plina v sistemu :oops: . Izpraznili so nekaj plina in klima je začela delovati kot je treba.
Mogoče je pri tebi kaj drugega krivo, bi pa sam vseeno še to preveril. V primeru da je kompresor zanič, se na bolhi en prodaja - KLIK.
Kreativc
Prispevkov: 19
Wow, Alfa odzivnost! Nisem pričakoval. Polnit sem peljal kar na VW servis. Fora je v tem, da se je kompresor neprestano zaganjal na mestu v prostem teku. Serviser je zato priporočal, da se kompresor odmontira in nekako preveri delovanje (za to sem naročen v sredo). Na koncu pa mi je plin tudi izpumpal iz klime, da mi kao ni bilo treba plačevati polnjenja. Niti ni ugotovil, če kje spušča, saj po njegovem mnenju kompresor barve ni bil sposoben potegniti vase in z tem skozi kako luknjo bla bla bla. Pred posegom pa v sistemu ni bilo čisto nič plina. Nafilal ga je pa 650 gramov, če se prav spomnem. Sam sem predlagal, da se plin pusti v sistemu ter da grem na poskusno vožnjo v upanju, da se bo kompresor že umiril in ustalil. Serviser pa me je opozoril na nevarnost popolnega uničenja kompresorja s tem pa tudi možnosti potrganja jermenov...
Vsak nasvet je dobrodošel.
LP, Matej
alro
Prispevkov: 2700
Kreativc napisal/-a:Polnit sem peljal kar na VW servis.
Ok, vem da je OT, ampak a si ti res ne maraš svoje alfice ? :roll: #-o :mrgreen:
Kreativc
Prispevkov: 19
Heh, maram maram. Predlagaj mi Alfa servis v "bližini" Radelj ob Dravi.
ivica21
Prispevkov: 139
Pridružen: Če Feb 15, 2007 1:20 am
Kraj: Ljubljana-Vic
Isti problem imam tudi sam.Vceraj sem peljal nafilat klimo in mi zdaj non stop uklaplja in izklaplja (poka k zmesan).
Nafilana je na 650 ampak ne dela pravilno.K je manjkal plina je pa delala normalno.
Kreativc
Prispevkov: 19
ivica21 napisal/-a:Isti problem imam tudi sam.Vceraj sem peljal nafilat klimo in mi zdaj non stop uklaplja in izklaplja (poka k zmesan).
Ko zveš, kaj je narobe, prosim sporoči.
