Opozorilna lučka motorja - 1.9 JTD
bass
Prispevkov: 3874
To se pri 156 kar pogosto zgodi, problem zna biti v slabem kontaktu zadnje desne luči. Pri nekaterih težava izgine, če potrkaš po plastiki luči, poskusi. :D
Meni to naredi enkrat na mesec, ampak se ne sekiram, saj hitro izgine. :D
vcas ugasne ena od dveh žarnic za tablico zadaj, potrkaš in se prižge na armaturki pa ugasne.
ni blema- alfico treba božat hehehe
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
No če se komu slučajno ne da vedno trkat po lučeh, lahko kontakte z malo volje tudi zrihta.
lpE
bass
Prispevkov: 3874
Lahko, samo pol ni zabavno, če, kako naj se izrazim.... vse vedno dela :mrgreen:
AlfaGTA
Prispevkov: 198
Pridružen: Ne Jul 17, 2005 7:45 pm
Kraj: Nova Gorica
Gre se za alfo 156 1.9 jtd m-jet 16V, letnik 2004.
Na armaturni je začela svetit lučka od motorja....ampak avto je normalno deloval. Naprimer je gorela en dan pol dva dni ni....al pa se je v istem dnevu vžala in ugasnila. To je trajalo cca. en teden. Po tem je pa, ko si avto vžgal takoj ugasnil, po ponovnem vžigu je normalo deloval(lučka od motorja ves ta čas sveti). Po nekaj dneh avto ne vžge več....naslednji dan vžge dela normalno dva dni....pa spet naslednji dan ne vžge.
Vmes je bil na testerju.....napaka naj bi bila na računalniku motorja....
Je imel mogoče kdo kakšen tak podoben primer, oz. je za njega kje slišal !?
AlfaRomeo.....Beauty is not enough !!!
(2 x AR155, 1 x AR145, 2 x AR156)....dovolj !?
včeraj se prižgala - spet , svetila cca. 3 ure in ugasnila, avto dela brez hibno. #-o dokler dela - nič prčkat
AlfaGTA napisal/-a:Gre se za alfo 156 1.9 jtd m-jet 16V, letnik 2004.
in če ste jo meli na testerju, zakaj avta pol niste zrihtali? lahko bi pomagal že sam reset ali pa upgrade verzije, pa je stvar urejena...
AlfaGTA
Prispevkov: 198
Kraj: Nova Gorica
alfa_samec napisal/-a:
Ne, reset ni pomagal.....upgrade, se pa ni delal...
A misliš, da bi kaj pomagalo.....ja bi, če ni kaj mehanskega npr. kakšen kondenzator,....
ja, lahko da bi kej pomagalo...če je že bil tam, je to pet minut...če ni kaj mehanskega seveda ;) upajmo da ni.
147FreaK
Prispevkov: 178
Pridružen: Ne Okt 07, 2007 9:56 pm
meni je svetla ista lučka,tester ni pokazal ničesar, po dolgem iskanju napake je bila lambda sonda kriva za preglavice in prekomerno pitje bencina.
sergio87
Prispevkov: 93
Pridružen: Če Jun 26, 2008 3:03 pm
Vozilo: 156 2.4 mjet
pozdravljeni,
ko dam kontakt, vse lučke izginejo samo lučka za motor ostane rumena do vžiga nato izgine.
ali je to normalno?
in JTD we trust
sergio87
Prispevkov: 93
In normal conditions, turning the ignition key to MAR, the dial warning light turns on but it should go off when the engine has started.
tole je skopirano iz navodil, tako da zgleda da je normalno da ta lučka sveti do užiga.
in JTD we trust
To je ok. pri vseh je tako.
Lep pozdrav,
Bojan
Zmaychek156
Prispevkov: 47
Pridružen: To Sep 30, 2008 6:38 pm
Vozilo: Alfa Romeo 156 1,9 JTD 115km
Lepo pozdravljeni nisem zasledil te teme se opravičujem zanima pa me ko je avto na soncu in ko ga hočem prižgati takoj crkne in vrže ven lučko za temperaturo in spodaj pise angine oil pa še nekaj nevem ker mi ni ospelo prebrati ali pa se peljem in ko sem v križišču vrže ven to lučko in crkne ?
Zmaychek156
Prispevkov: 47
se opravičujem za površnost pozabil sem opisati avto:alfa romeo 159 jtdm
