Katere zvočnike?
Vse kar se tiče avtoakustike
colibry
Prispevkov: 3840
speljes jih ob straneh in cez tisto gumico med vrati noter in je fertik ( stare originalne kable pa pustis v vratih in jih polepi z izolir trakom.). niti tapete ti ni treba dol dajat. ce bos kupil 2 kompo. sistem imej kretnice v avtu ( pod armaturko )
sleby
Prispevkov: 5745
isti predlog kot tomi: poglej se za rainbow, baje so hudo dobri za svojo ceno. drugace pa pri dls ne mores zgresit.
colibry
Prispevkov: 3840
DLS R6A :D 0wnz! :ylsuper: :ylsuper: :ylsuper: :ylsuper: :ylsuper:
rainbow pa tut niso slabi.. glasno igrajo in kvalitetno
bosko001
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Mar 20, 2006 1:39 pm
Kraj: Krško
156ka nima gumjaste uvodnice v vrata, da bi lahko porinu noter še dodatne kable, ampak ima konektor, ki se pritrdi na vrata.
Se mi pa tudi tejle zvočniki od rainbow-a dopadejo.
Kateri so potem boljši, rainbow ali Dls? Pioneer vrjetno odpade.
Še eno čist izi vprašanje, a je radio (4x50w mofest)sposoben gnat tele zvočnike al ne, ker se mi res ne da spet vseh tepihov dvigovat, da bom kable razpelu. :doubt:
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
katere koli boš izbrau so si slo podobni, če hočeš uredu muziko, ti tudi tistih par urc za nove kable ne bo škoda.
sleby
Prispevkov: 5745
ce ze kupujes zvocnike za 100eur+ ti predlagam, da jih vezes na ojacevalec. sele takrat bodo prisli do izraza.
in ja, pioneer odpade.
daniels
Prispevkov: 50
Pridružen: Po Jul 30, 2007 10:08 pm
Kraj: Vrhnika
da ne odpiram nove teme.
Danes grem po zvočnike Hertz dieci DSK165 (77€) in HERTZ dieci DCX 165 (64€). Rad bi prišparal 50€ in jih vgradil sam. Je potrebno sneti celotne tapete ali obstaja lažja rešitev. Nekje sem zasledil, da grejo pri Alfi 156 samo mrežice dol in vgradnja ni problem? Nočem na pamet nekaj dol vlečt in poškodovat notranjost.
bass
Prispevkov: 3874
Če si imel 10.000€+ za alfico, potem imaš najverjetneje tudi 80€ za montažo in IZOLACIJO. Zvočnik brez izolacije je kot pašta brez parmezana...
Ne rečem, če bi vedel kako se zadevi streže, če pa pač ne veš (kot tudi jaz ne) greš in daš zmontirat pa se ne treseš za tistih par €.
Sicer pa mislim, da bi se dalo ceneje kot za 50€ zmontirat, ne vem točno.
Jaz sem dal delat (že 2. avto) k Žgajnarju v BTCju (poleg mazda salona).
daniels
Prispevkov: 50
Kraj: Vrhnika
Fora je, da rad sam kaj storim. Prišpara se kak evro pa še užitek je videti nekaj kar si napravil z lastnimi rokami. :D
No ja, najverjetneje bom prepustil vgradnjo Žgajnarju. Ravno včeraj sem bil pri njem, ko sem uporabniku Vision.si (ima res prečudovito Alfo) prodal originalen avtoradijo. Z Žgajnarjem sem tudi podebatiral kaj bi vgradil v svoj avto in predlagal je Hertze, vgradnja bi pa koštala 50€. Nisem vedel, da pri vgradnji tudi izolira zvočnike. To seveda opraviči ceno vgradnje.
Upam, da si bo vzel čas tudi za brušenje blende.
bass
Prispevkov: 3874
Verjetno ne izolira vrat, če se ne dogovoriš. Je pa res, da sem jaz tam takorekoč redna stranka... naj ti nalepi še par bitumenskih plošč na pleh za zvočniki pa je.
daniels
Prispevkov: 50
Kraj: Vrhnika
Ajde resno!
Kako se odstranijo tapete na AR156? Kot sem videl sta v ročki dva vijaka (zvezdice :doubt: ) in to je to. Se mogoče motim?
Thrivial
Prispevkov: 449
Pridružen: So Maj 27, 2006 9:20 pm
Na prvi seriji 156-tk izgledajo zadnja vrata takole:
Tapeta:
Kolikor vem imajo FL se enaka vrata, pa tudi prva/zadnja se ne razlikujejo prevec.
Vijaki so:
- pod stikalom za el. stekla
- pod rocico za odpiranje vrat (treba z enim majhnim sraufencigerjem odstraniti plasticni pokrovcek)
- za zvocnikom
- pod pepelnikom
Ostalo je pa vec ali manj na stiftih. Se tole si malo preberi: viewtopic.php?t=11170&postdays=0&postorder=asc&start=0
bush81
Prispevkov: 62
Pridružen: Pe Feb 09, 2007 10:58 am
Kraj: Nova Gorica
Je blo že dosti tukej napisanega, vendar bi vseeno rad preveril, če sem prav razumel. Zanima me, če grejo v AR147 v prednja vrata res zvočniki velikosti 16 cm? Torej vgradnja luknja (ujem) v vratih je velikosti 16 cm?
Še bolja na kratko: ali je omenjeni zvočnik primeren (samo dimenzijsko gledano)? http://www.mimovrste.com/artikel/133005 ... kt-gtc-652
bush81
Prispevkov: 62
Kraj: Nova Gorica
Mi ne zna nihče odgovorit? :)
mitja155
Prispevkov: 289
Pridružen: So Jan 17, 2004 4:37 pm
