izguba moči , ko se prižge klima
vogrin500
Prispevkov: 24
Pridružen: Sr Jan 09, 2008 10:42 pm
Kraj: kranj
:?: mam problem avto izgubi sigurno 30% moči pri vklopu klime pa še poraba ??????????????????? Ali je to normaln za ar 146 1.6 ts :?
ALJOŠA
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
pac 1.6 motor in toliko konjev kot ima-seveda se pozna ko vklopis klimo-pobere skoraj 10 konjev
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
To ni nc narobe, imas avto k nima kaj prevec moci in navora in ga klima zjebe (isti problem). Za klimo so nekak najbolsi dizli oz. katerkol avto z dosti navora v nizkih obratih.
Ampak vsaj vroce nam ni, drugi vecinoma se klime nimajo, majo pa nemca v garazi. :)
Perme
Prispevkov: 538
Pridružen: Ne Jan 29, 2006 10:44 am
jest čutim pr svoji QV (150+PS) ko klimo przgem, tako da na 1.6TS mora bit #-o :D
Bojči
Prispevkov: 54
Pridružen: Sr Jan 30, 2008 3:37 pm
Izguba moči se pozna tudi meni pri moji 2.0, prav tako pa pri novem dizlu z 170km.
Se pri skoraj vseh malo pozna, ampak to ne bi smelo biti preveč. Najbolje je da najdeš en podobno Alfo, greš na eno probo z njo in vidiš koliko se tam pozna.
Tako boš najlažje ugotovil, če pri tebi ni prevelika izguba moči
vesoljc
Prispevkov: 545
Kraj: Kranj, Celje
tudi pr men se rahlo pozna, kaj se tebi nebi... pač al boš hladen al pa boš hitr, odloč se :).
brilliance
Prispevkov: 163
Pridružen: Ne Apr 30, 2006 12:22 am
Kraj: Maribor
Zdravo ..
Sam imam 1.4 boxerco, pa se na prostem teko lepo cuti ko pozenes klimo.
Ima pa boxerca (mogoce tudi drugi modeli) zanimivo izvedbo, namrec, ko recimo stojis pri semaforu, ali kje drugje, in v tistem trenutku ko speljes, klimo za trenutek izklopi, da da zadosteno kolicino navora za speljevanje, hitro za tem pa klimo zopet pozene. Sam nimam obcutka da bi z klimo kaj vec pila, saj pije ze brez dovolj .. he he ... :hi:-
Major9
Prispevkov: 794
Pridružen: To Jan 25, 2005 11:04 pm
Kraj: Domzale
zdaj govorite ravno tko kakor da klima pobere pol moči... kako lahko potem klijo, ki ma 60 KM poganja klimo, če jo kao alfa s 120 KM komaj :?
kixs
Prispevkov: 790
Manjsi avti imajo vecinoma elektro gnan kompresor. Kako se to teoreticno razlikuje niti ne vem, vem pa, da je Punto 1.2 60KM cisto lepo vozil tudi s vklopljeno klimo.
Klima pa naj bi pobrala nekje 5 konjev.
Good Year
Prispevkov: 56
Pridružen: Po Jun 23, 2008 8:00 pm
Lahko pa tudi da alternator slabo polni akomulator,ko pa prižgeš klimo je pa še slabše.To se je meni naredilo,ko sem se peljal proti LJ.Imel sem občutek kot da cel avto nekaj bremza.Pridem na cilj opravim svoje in avto ni več vžgal.Kličem AMZS, pridejo ga na kable vžgejo,pomerijo polnjenje alternatorja in voila-slabo polni,klima mu je pa le še pomagala do končnega rezultata.
Bojči
Prispevkov: 54
Občutek je ko prižgeš klimo, ali pri Twingu z 60km, ali Audiju z 250km, ali dizlu z 200 km podoben. Malo se čuti, ampak malo, toliko da veš da je vklopljena.
Malo se pozna še z leti uporabe avtomobila, samo 30% moči ti pa v normalnem stanju ne sme pobrat.
Je pa možno da če niso opravljani servisi, slabe svečke, da če imaš kje kako slabo maso, kotakt ......... da klima samo ojača vse skupaj in se res pozna malo preveč
Zato sem ti pa napisal da pojdi testirat, pojdi se peljat z nekom, ki ima po možnosti Alfo 145 1,6 z klimo, pa boš videl, kaj dela tvoja, kaj njegova
