Problem z alfo GTV 2.0.T V6,preveč se greje...
angel
Prispevkov: 33
Pridružen: Ne Sep 30, 2007 4:09 pm
PROSIM ZA NASVET,KAJ STORITI?? nekoga,ki se malo bolj spozna na mehaniko oz.elektriko pri ALFI GTV 2.0 turbo...let.96??? namreč avto sem že peljal na alfa servis,sem bil brez avta dolgo časa,vendar,se avto enako greje,NISO NIČ POPRAVILI ...TEMPERATURA ZA GRETJE MOTORJA(oz.temperatura vode) na števcu kaže 110 *C.ko se prvič prižge en ventilator za hlajenje vode v kilerju..in sicer desni na sovoznikovi strani,levi ventilator se sploh ne vklopi,tudi ni nobene razlike,če vklopim klimo..? SAM SEM ŽE TUDI ZAMENJAL TERMO STIKALO na kilerju z novim,,VZEL SEM TUDI VEN CELO TERMOSTAT,VENDAR nobene razlike...LEPO PROSIM ZA KAKŠEN PAMETEN NASVET,KAJ NAJ ŠE NAREDIM?? ne upam se vozit,kajti če slučajno zakuha,gre adijo najmanj glavi motorja.do sedaj še ni zakuhal... HVALA ZA NASVET,KAJ STORITI....LP :?: :?: :?:
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
sori napaka.........
Prispevkov: 2831
termostat (čeprav pri nepravilnem delovanju ne zapre, je možno, da je mehansko poškodovan), termo stikalo, vodna črpalka, preveriti cevi (za se ni ustvaril mehur na notranji strani).
Tako na brzino.
Aja pa še blond preverba, koliko je pa hladilne tekočine??
angel
Prispevkov: 33
termostata sploh ni,sem ga vzel ven,termo stikalo je novo originalno,vode je dovolj,pumpa je v redu,zračnega mehurja ni...ampak avto se še zdaj tako greje....vseeno hvala...
SHadowX
Prispevkov: 2588
angel napisal/-a:PROSIM ZA NASVET,KAJ STORITI?? nekoga,ki se malo bolj spozna na mehaniko oz.elektriko pri ALFI GTV 2.0 turbo...let.96??? namreč avto sem že peljal na alfa servis,sem bil brez avta dolgo časa,vendar,se avto enako greje,NISO NIČ POPRAVILI ...TEMPERATURA ZA GRETJE MOTORJA(oz.temperatura vode) na števcu kaže 110 *C.ko se prvič prižge en ventilator za hlajenje vode v kilerju..in sicer desni na sovoznikovi strani,levi ventilator se sploh ne vklopi,tudi ni nobene razlike,če vklopim klimo..? SAM SEM ŽE TUDI ZAMENJAL TERMO STIKALO na kilerju z novim,,VZEL SEM TUDI VEN CELO TERMOSTAT,VENDAR nobene razlike...LEPO PROSIM ZA KAKŠEN PAMETEN NASVET,KAJ NAJ ŠE NAREDIM?? ne upam se vozit,kajti če slučajno zakuha,gre adijo najmanj glavi motorja.do sedaj še ni zakuhal... HVALA ZA NASVET,KAJ STORITI....LP :?: :?: :?:
Samo mirno in brez panike, če sklepamo, da je termo stikalo ok, je najvetjetneje fuč eden ali oba upora ventilatorjev. Pri novejših modelih z dvema ventilatorjema je eden pritrjen zgoraj med ventilatorjema na hrbtni strani nosilca(proti motorju) drugi pa spodaj. Malo preglej kontakte na teh dveh uporih, in če imaš multimeter pri ugasnjenem avtu zmeri upornost(se zgodi, da se skuri upor). Delovanje testiraj na mestu, da lahko avto dokaj hitro ugasneš, pri teh temperaturah se bo zlahka segrel tudi na mestu. zmeri tudi upornost drugega ventilatorja, ki se nikoli ne prižge. Ali tako delujeta že od kar imaš avto ali je prej delovalo drugače?
Emperor of The Dark Realm
kaj pa če je napaka na samem prikazovalniku temperature? in če si ga mel na servisu, zakaj ti ga niso zrihtali?
tomazic
Prispevkov: 102
Pridružen: Ne Jun 22, 2008 7:08 pm
Meni se je tudi pregrevala...sploh te dni k je blo res vroče(res da samo pod večjo obremenitvijo...do 130km/h na uro je blo na 90, hitreje k je šlo, pa je kr rasla temp.) - problem pa je biu u samem hladilniku :wink: menjano...dela tko kot mora.
MG
Prispevkov: 1263
Pridružen: So Feb 28, 2004 10:40 am
preveri hladilnik. tudi ce zgleda na pogled vredu, so lahko sita vmes odstopila od kanalov, in potemtakem ne hladijo nic.
imel cisto enak problem (155 Q4), nato sem zamenjal hladilnik. bilo je svetlobna leta bolje.
Te hladilnike delajo nekje okoli trbovelj (?) men se zdi. Sem pozabil, bo ze kdo od uporabnikov vedel.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Pomojem je tudi hladilnik, ki naj bi bil na V6 verzijah še slabši kot na TSjih. Kako si pa to mislil s tem , ko si napisal, da nimaš termostata?
ja vrjetn so mehanski del vn uzel, da voda skoz kroiz, pa se se regreva
verjetno kiler zabasan
