Ribato 147 2.0 TS
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
guma napisal/-a:Btw, če se prav spomnim ga tudi Zega toči v Pepsijevo 145ko.
Z razlogom :D
Pepsi
Prispevkov: 5161
krucymucy napisal/-a:
Z razlogom :D
Točno tako :) HPX je čisto OK olje drugače, ker ne poslušam samo tistega ki mi nekaj skuša prodati mi je uspelo kontaktirati mehanika iz Anglije in pa serviserja v Zagrebu. Vsi 3je so rekli, da naj se ne sekiram in poslušam mehanikov izpod kozolca, saj olje čisto primerno in da je nalito v veliko novih avtov da se motor ulaufa, naj bi bilo olje prvih 3000km po vsaki generalki in tako dalje. Pri meni je sedaj notri drugi in zadnji interval, ker bom zamenjal znamko olja zraven pa me zanima kakšen efekt je sedaj to naredilo. Drugače pa se je poraba olja prepolovila s tem. =D>
SHadowX
Prispevkov: 2588
Pepsi napisal/-a:
Z razlogom :D
Si mogoče opazil, da se ti je s HPX-om povečala poraba goriva? Za katero drugo znamko olja in katero olje si se odločil?
Emperor of The Dark Realm
Pepsi
Prispevkov: 5161
SHadowX napisal/-a:
Pepsi napisal/-a:
krucymucy napisal/-a: Z razlogom :D
Mislim, da se mi dejansko ni. Vseskozi varira med 9,9 in 11L/100km kolko na roke računam. Bom pa poročal če bo poraba goriva padla z drugim oljem. :)
Resno premišljujem med kakšno Agip Sint 2000 opcijo ali pa kakšnim Castrolom RS. Castrol sem imel v vseh avtomobilih dosedaj in sem bil izredno zadovoljen.
Kaj bi mi predlagal ti?
krucymucy
Prispevkov: 2140
"Zadovoljen z oljem" je jako sirok pojem. Kako si lahko zadovoljen z oljem?
Jaz uporabljam selenio racing zato, ker je priporocena s strani tovarne. Avto pac ne zna povedat ce je zadovoljen z oljem, ceprav moja alfica z Agip extra HTS 5W-40 ocitno ni bila.
Kemo
Prispevkov: 383
Pridružen: So Dec 16, 2006 6:39 pm
Vozilo: 156 SW GTA
Da ne odpiram nove teme:
Kolegu se je močno povečala poraba olja na njegovi 147-ki 1.6 ts. Dotoči ca. liter na 1000-2000km. Uporablja selenio 20k.
Ali je to normalno(?), oz. če napišete kako se poraba olja giblje pri vas.
Kaj priporočete kot najcenejšo rešitev?
sleby
Prispevkov: 5745
2.0ts, 1 liter na 10000 kilometrov, selenia racing.
rokkas
Prispevkov: 565
Pridružen: Sr Jul 18, 2007 7:09 pm
Kraj: Križ, Komenda
castrol TXT 5W-40 softec. zadovoljen?hmm:) jest mislim da ce se neukvarjam z oljem ker je vse ok pomeni da sem zadovoljen:)
Perme
Prispevkov: 538
Pridružen: Ne Jan 29, 2006 10:44 am
2.0 TS, spije med 1.5-2L Selenie Racing ... po besedah mojega serviserja edinega primernega olja za 2.0TS mašino.
olje pa menjam na cca. 10.000km
Perme napisal/-a:2.0 TS, spije med 1.5-2L Selenie Racing ... po besedah mojega serviserja edinega primernega olja za 2.0TS mašino.
in zakaj?
colibry
Prispevkov: 3840
2.0 TS 16V castrol RS 10w60 0.5L/10.000
Pepsi
Prispevkov: 5161
1.4 16v
Castrol TXT poraba olja nič.
2.0 16v
Selenia Racing 2-3L na 8000-1200km.
Selenia HPX 1L v 8000km , dotočil nazadnje pri 5000km še zdaj olje na max.
To ni normalno pod nobeno definicijo normalnega, razen če avto goni od jutra do večera
:wink:
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Ni normalna niti priblizno. Zdej hotu sm rect, da mogoce ne uporablja pravo olje, npr. jaz ko sem imel not Castrol TXT mi ga je tak zrlo, ampak ko sem natocil spet Selenio 20k, mi ga prakticno nic ne je. Ni dobra novica, naj prvo preveri, ce mu karter ne pusca, navoj zjeban, preden gre na servis, normalno pa v nobenem primeru ni, sploh ker je selenia.
Kemo
Prispevkov: 383
Vozilo: 156 SW GTA
Pepsi napisal/-a:Selenia HPX
Zgleda, da se je to olje dobro obneslo pri vseh "požiralnikih".
Mogoče kdo ve kje v Lj. se ga da dobit?
dwji
Prispevkov: 203
Pridružen: Sr Feb 06, 2008 10:38 pm
Kraj: ilbis
kaj predlagate za 1.4 TS kr s selenio gold nism lih zadovoln
kašna druga selenia
avto pa se vozi dokaj hitro no
