Prosti tek motorja 2.5 V6
Veni
Prispevkov: 34
Pridružen: To Avg 14, 2007 8:06 pm
Kraj: Celje
Torej gre za 2.5 V6 motor, pri katerem mi nihajo obrati v prostem teku za nekje 40-50 obr. (med 680 in 720 oz. 730), kar pa naj nebi bilo normalno.
Predhodno menjan že LMM, sonda, termostat, očiščena loputa...
Vse je bilo lepo in prav do sedaj, ko sem si dal vgraditi plinsko napeljavo, ker mi včasih avto crkne v prostem teku z LPG, z becinom se to ne dogaja. Sicer obrati malo zanihajo, vendar avto ne vgasne.
Kakorkoli, kaj bi lahko bil razlog temu nihanju obratov, ker normalno naj bi motor nihal v prostem teku za nekje 10 do 20 obr/min. :?:
Kakšne ideje :?:
El barto kako je pri tvoji alfici z obrati?
Precej podobno, mogoče malenkost manjše nihanje (cirknila ni še nikoli, razen ko sem odklopil MAF).
Eventuelno lahko očistiš sesalno loputo a to je zelo kočljivo delo, ker mimogrede lahko polomiš prenos in menaš komplet za 1000€ #-o .
Tako da je čiščenje priporočljivo samo s kakšnim sprejem in brez dotikanja lopute.
Veni
Prispevkov: 34
Kraj: Celje
Loputa je bila očiščena, tako da mi je že zmanjkalo idej, kaj je razlog takšnemu nihanju obratov.
Ugibam, če bi lahko bilo kaj na elektroniki :?:
Drugače pa, kot sem že napisal, avto crkne samo kadar ga vozim na LPG (crkne verjetno zaradi nižje kalorične vrednosti LPG-ja). Pri vožnji z bencinom avto ne crkne, ampak na računalniku se vidi nihanje krivulje prostega teka za približno 40 do 50obr, kar je preveliko nihanje!
Se komu sanja kaj bi bilo narobe oz. je mogoče kdo imel že podobne težave? :?
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
ali ta zadeva s plinom vsebuje se kaksen svoj racunalnik za dovajanje plina?
lahko da je kaj s tem narobe;samo ugibam :roll:
ce se ti to dogaja po vgraditvi plina in pri voznji z le tem, bi jaz peljal nazaj, kjer so instalacijo vgradili,pa naj tam preverijo zakaj se to dogaja
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Bearex
Prispevkov: 2223
Pridružen: Ne Feb 04, 2007 10:32 pm
Kraj: Štore
Pri Xsari se je isto dogajalo po vgradnji plinske napeljave vendar ni nikoli crknila. Probaj malo dat naštelat plinski sistem.
Kaj me moti na moji Alfi?
Pravzaprav nič drugega kot zavistni pogledi lastnikov drugih znamk, ki jim je Alfa všeč, a si je ne upajo imeti.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Crazy Alfista napisal/-a:ali ta zadeva s plinom vsebuje se kaksen svoj racunalnik za dovajanje plina?
Plinski del ima svojo elektroniko (99% prepričan)
Na naši 2.0 Turbo teh težav ni bilo nikoli, na thesisu tudi ne. Upam, si trditi, da je na plinu bolj mirno delovanje motorja.
Je pa res, da je odvisno koliko časa so si vzeli za nastavljanje parametrov plinskega delovanja.
Veni
Prispevkov: 34
Kraj: Celje
Plinski sistem ima svoj računalnik. Sem jim avto peljal že nazaj, kjer sva z mehanikom skušala na hitro ponovno nastavit parametre, vendar neuspešno.
Glede nastavitve računalnika še nismo zaključili, vendar je nekoliko moteče, da v prostem teku nihajo obrati za nekje 40-50 obratov, kar je preveč.
Še enkrat sprašujem, če bi se komu sanjalo zakaj nihajo obrati (na bencin ali LPG, v vsakem primeru nihajo) za 40 do 50 obr. in ne za 10-20, kot naj bi bilo normalno!
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
imas klimo vklopljeno ko se to dogaja?
Veni
Prispevkov: 34
Kraj: Celje
Ne, brez klime.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
kdaj si menjal svecke?
mozno da ne gre po vseh sestih, in se motor zaletava
Veni
Prispevkov: 34
Kraj: Celje
Glavni servis opravljen pred 17.000. Motor drugače dela po vseh 6 cilindrih in se ne zaletava, samo nihanje obratov +-40 obratov in to je to.
Veni
Prispevkov: 34
Kraj: Celje
No, pa mi je le uspelo rešiti problem. =D> Razlog za nihanje obratov je bila majha špranja na izpušnem sistemu (na koncu izpušnega kolektorja), kjer je uhajalo malo plina (pa ne LPGja) in kot se kaže, pokvarjen LMM. Sedaj imam sposojenega od kolega (2.0 ts) in avto ne crkuje med prostim tekom (na LPG) in tudi obrati ne nihajo. :lol:
Problem rešen!!!
vogrin500
Prispevkov: 24
Pridružen: Sr Jan 09, 2008 10:42 pm
Kraj: kranj
Pri bremzanju padajo obrati in avto hoče ugasnit nato se dvignejo na 1500obratov nato pa pade spet na 500 . Ali gdo ve kaj je to??
ALJOŠA
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Zapacana loputa. Precej pa pomaga, če pri določenih verzijah odklopiš povezavo med števcem in računalnikom. Namreč alfe (vsaj 2.0 ts npr.) imajo 2 različni mapi za prosti tek, eno, ko avto miruje in eno ko se pelje oz. ko je motor v overrunu.
Več pa na:
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... fix-3.html
