Alfa romeo 147 ozvočenje
sylver23
Prispevkov: 201
Pridružen: So Maj 17, 2008 7:14 am
Kraj: Medvode, Izola
Živijo
mene pa zanima, če kdo morda ve, kolikšno izhodno moč imajo ponavadi alfe 147 zvoka v radiu? uporabljam pa navigacijo - torej imam radio z navigacijo 8rdeče barve)
nekje sem en krat bral, da ima baje samo 4x35wat
je to res?
In koliko moči imajo ponavadi serijski zvočniki in ojačevalci (sprednji + zadnji), ker ko dam na volumen 14 mi že vse skupaj hrešči
:roll:
Razmišljam, da bi kar zamenjal z kakimi močnejšimi zvočniki, čeprav ne vem kako bo potem z radiom, ker ima premalo izhodov.
Se kdo bolje spozna na te zadeve?
Hvala
bass
Prispevkov: 3874
Menjat vse, to je edina ziher varianta.
Radio, zvočnike, kable, dodat varovalko, malo poizolirat in smo zmagali.
Vse ostalo je nekaj na pol, kar pa ne bo prineslo zadovoljstva, no vsaj meni ne.
Eddis
Prispevkov: 176
Pridružen: To Jan 29, 2008 9:13 pm
Jst sm lih v fazi stimanja akustike v moji alfi tko da ce te kej konkretno zanima kr prasi, ce hoces pa lahko kksno sliko gor prlimam da vids potem montaze zvocnikov in napeljave kablov in izdelave poliester skatle za woofer...
LP!
matix
Prispevkov: 17
Pridružen: To Jun 24, 2008 2:41 pm
Kraj: Dolenjska
sylver23 napisal/-a: nekje sem en krat bral, da ima baje samo 4x35wat
je to res?
še manj...
sylver23
Prispevkov: 201
matix napisal/-a:
je to res?
še manj...
O my god!! A tako švoh je?
Ja radia ziher ne bom menjal, ker me pride nov okoli 2000 eurov :oops:
Vsaj tako mi je reku tip na alfi, ko sem mu reku, da imam radio z navigacijo.
Meni dejansko ni do menjanja vsega (radio, kabli, zvočniki itd...) ampak bi samo npr zadnje zvočnike v vratih zamenjal - torej bi dal mreico dol, odvil vijake in zamenjal z močnejšim zvočnikom.. da bi se vsaj malo bolje slišalo.
Eddis:
Lepo te prosim ja, da bi kakšno slikico prilepu sem gor, da vidim kako bi to sploh zgledalo..koliko pa misliš dati dinarčkov za celoten nov sistem?
:mrgreen:
sylver23
Prispevkov: 201
Kako pa lahko sploh vzamem mrežico iz vrat dol??
Zdaj sem gledal in ni šans da samo dam dol...morem cela vrata razstavit? :roll:
fak
Yagi-san
Prispevkov: 1356
Pridružen: Sr Apr 23, 2008 5:17 pm
Vozilo: ex- Alfa Romeo GT 3.2 V6 Matte Black
Brez ojačevalca, izolacije vrat ne bo nekega efekta. Vprašanje sploh, če bo bolje, kot je zdaj, ker če daš močnejše zvočnike jim moraš tudi več moči dati....... kot ti je nekdo že napisal, vse ali pa pusti !
Yagi-san
sylver23
Prispevkov: 201
Ojoj..nisem vedel, da je tako "zakomplicirano".
no sej pol je pa res najbolje, da pustim stat....
brezveze....
hvala
bass
Prispevkov: 3874
Najmanj kar lahko narediš (da ne bo ravno hreščalo) je, da zamenjaš zvočnike IN kable za zvočnike.
Serviserju pa reci, da naj tiste bajke trosi komu drugemu, ker nihče ne bo dal 2000€ za nek beden radio z bedno navigacijo...Za ta denar imaš lahko soliden komplet sistem, vključno z lcd ekranom po meri montiranim v konzolo...pa še za garmina ti ostane.
sylver23
Prispevkov: 201
Ja saj vemrjamem, to je too much za tak radio, ki ni vreden svojega denarja, zato pa tudi ne bom dajal toliko denarja.
Najraje bi dal samo močnejše zvočnike noter (npr če so zdaj 100watne bi jih zamenjal z 180watnimi ali 200watnimi), kot praviš bi pa tudi žice zamenjal, samo je problem, ker jaz tega ne znam :oops: Nimam pojma kako bi to naredil.....bi se našel kdo, ki bi mi lahko to naredil?
Ker če grem na servis mi bojo spet rekli, da se oni "s tem ne ukvarjajo" in če bi jih že lepo zaprosil, da mi zamenjajo zvočnike in žice bi mi zračunali sigurno toliko, da ko bi mi rekel ceno bi me SEZULO - in še sleklo zraven :mrgreen: :lol:
Tako da bi lepo prosu nekoga, ki bi si vzel morda 2 urci, bi se nekje dobili (sem iz Medvod) tako da pride v poštev tudi okolica ljubljane, in da bi mi to zamenjal - torej zvočnike, ki bi jih jaz kupil in žice.
Ker je stanje zvoka sedaj res s****!
Bi pa samo zvočnike močnejše zamenjal in žice, morda še visokotonce :)
bass
Prispevkov: 3874
100w (RMS!!!) je sigurno dober cilj, samo ne bo dobro špilalo brez ojačevalca trenutno najverjetneje nimaš več kot 30W RMS, glede na to, da si jih skuril s 35W radijem.
V BTCju imaš tipa, ki se bavi z montažo, jaz sem zelo zadovoljen z njim. Ti bodo svetovali glede nakupa zvočnikov, primernih za montažo na originale radio, ne smejo biti nevemkaj, ker jih ne bo napajalo. Moraš si pa rezervirat termin.
http://www.zgajnar.com/
Člani kluba imamo pa pri temule popust, je sicer specializiran za Blaupunkt, ki je tudi originalna vgradnja pri alfi:
http://www.radiovili.si/si/blaupunkt/avtoradio/
Zdaj pa ne sprašuj več pa pejdi zrihtat to hreščeče čudo. :mrgreen:
sylver23
Prispevkov: 201
Super, ga bom takoj v ponedeljek poklical :mrgreen:
Hvala tiii =D>
tha_man
Prispevkov: 346
Pridružen: Ne Sep 04, 2005 6:22 pm
Vozilo: Alfa 146 1.6 TS, Grande Punto 1.4 T-Jet, MX-5 2.0 RC
Za to ne greš na servis, ampak v kako delavnico kjer se ukvarjajo z ozvočenjem, maš jih kar nekaj po sloveniji. Si razmišljal da bi dal zvočnike preko dodatnega ojačevalca? Recimo dvokanalni (stereo) Blaupunkt dobiš za manj kot 100 evrov, pa ene spodobne zvočnike nanj, in bi moralo biti kar boljše. Vseskupaj z montažo vred ne bi smelo biti dražje od kakih 200 evrov.
sylver23
Prispevkov: 201
tha_man napisal/-a:Za to ne greš na servis, ampak v kako delavnico kjer se ukvarjajo z ozvočenjem, maš jih kar nekaj po sloveniji. Si razmišljal da bi dal zvočnike preko dodatnega ojačevalca? Recimo dvokanalni (stereo) Blaupunkt dobiš za manj kot 100 evrov, pa ene spodobne zvočnike nanj, in bi moralo biti kar boljše. Vseskupaj z montažo vred ne bi smelo biti dražje od kakih 200 evrov.
Sam se ne spoznam na te zadeve, kaj misliš s tem da bi dal zvočnike preko dodatnega ojačevalca? dvokanalni stereo?
Je pa zanimivo, da bi se dalo tudi to naredit ja.
No sej bom itak v ponedeljek poklical v BTC pa malo povprašal kako in kaj.
bass
Prispevkov: 3874
200€ je malo premalo, edino če bo kupil neke crap speakerje.
Montaža traja kar nekaj ur, treba je konkretno razdreti avto, spravit kable iz prtljažnika (kjer je po navadi ojačevalec) do radia, montirat varovalko in povezat s kablom akmulator čez požarno steno, prišraufat ozemljitev, montirat zvočnike in pripadajoče kable,... Montaža bo vsaj 80-100€. Brez zvočne izolacije.
Plus treba je kupit ojačevalec in zvočnike (vsaj nekih 60W RMS), se bo pa dalo priti pod 300€ skoz po mojem mnenju.
