vili iz vrhnike je non stop v italiji na odpadu in tudi meni je že prinesel kose katerih ni imel na zalogi,upam da je ta številka še taprava
041/667-051v VILI
Meni se zdi 229 konjev na kolesih izjemno, če je to res. ker, da bi prenosi vzeli le 21 konjev skoraj ne bi mogel verjet.bass napisal/-a:Stated engine performance
Engine power 184 (250 /
Malo nahitro sem pogledal, pa sem videl samo tole vrstico, ki me je zapeljala v krivo vero, da ima GTA le 184konj na kolesih, kar bi bilo porazno.
Bi pa rad videl tak graf za Brero Q4, tako benc kot diesel.
http://24ur.com/ekskluziv/tuja-scena/ov ... rekec.htmlPepsi napisal/-a:očitno 24ur ni napovedal sranja za prazen nič
Neverjetno!Cuore Sportivo napisal/-a:eni pa obvladajo
http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... PN=4&TPN=1
Pozdravljeni.
Teden dni si lastim Accorda Tourerja 2.2 dizla letnik 2006 in moram rečt da sem v grobem kar zadovoljen, le nekaj stvari me moti, in sem prepričan da bom z vašo pomočjo rezrešil določena vprašanja.
1. v avtu naj bi bil že tovarniško vgrajen alarm? kako zadeva deluje? kdaj tuli, kako lahko sprobam, da bom sploh vedu kako tuli moj avto, da ne bo slučajno tako, da bo pred bajto tulilo jest bom pa spet bemtil kakšno osebo, da ima jajca od alarma:).
2. Ima ta avto tudi dvojno zaklepanje, nekje v navodilih sem to zasledil. (vem kako ta sistem deluje na FIAT-u. Sem bil prej uporabnik FIAT-a...ne me tepst:)...pohvalte me, glede na to, kaj sedaj vozim)
3. Tale pokrov kufra je pa fenomenalen, edino ene par zadev mi ni logičnih, pa me zanima, če je pri vas tudi tako ali je samo pri meni:
- ko sem v avtu, in če avto laufa, pomeni, da z avtomatiko ne moreš odpred kufra? s ključem ga odprem samo v primeru če je avto ugasnjen? je to pri vas tudi tako?
- če hočem odpret kufer morem najprej odklent avto, potem šele kufer. pri zaklepu pa je postopek enak samo v obratni smeri. Torej ne morem pri zaklenjenem avtu odpret samo prtljažnika?
4. Po prvem prevoženem kestlu nafte sem naredil samo 670km (kolk imate velik kestl...natakal sem 56l...čeprav prodajalec pravi da ima 55l kestl?...hm, poraba se mi zdi nekam visoka, glede na porabo, ki jo imate nekateri na tem forumu....6-6,5 l.
5. Ko dam malo bolj naglas radio se sliši brnenje tako voznikov kot tudi sovoznikovih vrat. Skratka zelo zelo moteže vibracije. Pri sami vožnji čričkov v vratih ni.
Kar temeljito sem pregledal ta forum in pa še en forum v zvezi z akustiko in sem ugotovil da se da lepo izolirat vrata z neko Buttyfex folijo...je kdo dejansko to že počel?
Kje bi dobil kakšna navodila kako lepo brez posledic snet tapecir'nge?
6. predpražnik na voznikovi strani se mi stalno vozi pod nogami levo in desno. Naprej/nazaj ne more, ker ima tiste luknje in je zataknjen, levo in desno ga pa skos goni, ker je spodaj tista plastika na tleh, je pa zelo neprijetno, ko bremzaš in se vedno z obema nogama vozim sem in taj...imate vi tudi te probleme?...naj zamenjam tepihe al samo kakšnega mačka vžijem v tepih da se bo pri stopalkah prijel na tla?
7. Avto ima pri straneh usnje, pa me nekako moti, ker se ta usnje sliši, predvsem na zadnji klopi. S čim mažete to usnje? da nebi bilo teh čričkov.
8. sredinski naslon ima dva predala velikega in malega, praktično nikoli ne rata, da bi tamali ostal zataknjen, med potegom samo pokrova se nekje na sredi potega odpre tudi zgornji predal...**** sem jezen zarad tega:)
Hm, tole mislm da so tista prva začetniška vprašanja, da jih razčistim.
Kakšno vprašanje bom pa še postavil, ko se mi poraja v gravi.
Hvala za odgovore in pa uživejte in lepo se vozite .... mislm da ni treba povdart s čim
