poraba?
akhaab
Prispevkov: 216
Pridružen: Ne Mar 28, 2004 9:03 pm
Kraj: lj-center
13l je res mal velik, tud ce res vozs tko k si napisu.sam ne verjamm cist
:mrgreen:
drugac je pa mozno tud da so sobe zapacane. to se baje pozna tud do 2 litrov ucas.
dej to spucat pa poglej.
moja izkusnja je pa, da avto manj pije ce ga cim bolj probam drzat na optimalnih obratih(okol 3000) sam razlika ni velika;ene 0,5 do 1 liter/100
sapere aude
33 SportWagon
Prispevkov: 6
Pridružen: To Jan 20, 2004 12:35 am
Torej pri hiši sami italjani porabe pa sledeče :)
Alfa 33 SportWagon: po mestu nekje 8L, relacije pade na cca 7, tiščanje do podna cca 10L. Motor res lepo prede, poraba olja cca 0.7dcl na 10k km, tako da avtoček res lepo lavfa
Lancia Kappa 2.0 LE: Mestna z klimo cca 13L, relacija pri cca 160 okoli 10L, najmanjša poraba okoli 8L. Največja cca 17L :)
Bivši Uno Turbo i.e: mestna okoli 8L, relacija pri normalni vožnjo okoli 9L, tiščanje cca 15L
Fiat Tempra 1.6 frgazar: mestna okoli 9L, relacija okoli 8L, tiščanje cca 12L.
Evo podatki iz prve roke :).
Me pa zanima kakšno ima porabo 155 V6 wide body. Torej zadnji model. Če je sploh kje za dobit. Avtoček mi je res všeč, kdo da italija vabi :)
Dovolj ljudi imamo, ki govore o tem, kar je. Zdaj bi nam prišel prav takšen, ki bi povedal, kako bi lahko bilo.
Fresh
Prispevkov: 708
Pridružen: To Dec 02, 2003 4:36 pm
Men pije cca 10l (AC cca 200km/h skor skos ;) )
Fresh :mrgreen:
Josephe
Prispevkov: 1164
Sm zdej dva krat probal, meni žge 33 1,7i.e., pri mestni vožnji 13 ( kar dobrih) . Vožnja ni bila divja, le kdaj od trenutka do trenutka, sam malo bol pritisnil na gas. Na relacijo pa porabi 8-9l
To je preveč ne???
Zdej je pa še huje, ker se bencin draži.
LP Joseph
Alfaspider
Prispevkov: 2664
ja preveč. Bi ti morala pit manj kot moja 1.5 i.e. se pravi tam okrog 8 po mestu in 7 na relacije.
Zamenjaj lambdo oz. vsaj počakaj da dobimo klubski tester pa bomo pregledali.
Koliko imaš prevoženih km? Dimenzije gum?
Ma tele vaše neke klubske nevemkaj si lahko vse v rit vtaknete!!! Vsi bi imel alfe, nobeden pa nebi dal tolarja nanjo, za en pošten servis!!!!! Sami neki garaža drekači...
Dej injektorje in napeljavo spucat, ali pa kompletno vse, pol pa dalje išči!
akhaab
Prispevkov: 216
Kraj: lj-center
men 75ka 1.8 IE pije:
mesto s klimo:10-11l
mesto brez klime: 10l
ac(180-190-pac do podna): 8l
relacija ljubljana-pokljuka-pozim (kolkr sm si upu hitr): rekordnih 7l!!
najvec mi je avto pil 12,5, najmanj pa 7,5.
men se zdi sprejemljivo. sploh ce upostevam, da je avto tik pred servisom in da ma sobe zapacane.
sapere aude
Josephe
Prispevkov: 1164
Damijan napisal/-a:Ma tele vaše neke klubske nevemkaj si lahko vse v rit vtaknete!!! Vsi bi imel alfe, nobeden pa nebi dal tolarja nanjo, za en pošten servis!!!!! Sami neki garaža drekači...
Injektorji spucani, lambde nima, katalizatorja ni, ( napeljavo???? ), pa je poraba še vedno 13 po mestu ( pa nism tišu ).
Avto je redno servisiran, olje je sintetika od valvolina.
A možno da zaradi gum 195/50/15?? ( po moje ne žge zaradi tega 3l več )
NO, kaj še????
LP Joseph
Josephe
Prispevkov: 1164
AlfaSpider napisal/-a:ja preveč. Bi ti morala pit manj kot moja 1.5 i.e. se pravi tam okrog 8 po mestu in 7 na relacije.
Zakaj bi motal moj žreti manj, ko pa je močnejši in večji motor ( sicer za mišji k*** ampak )??
lambde ni, prevoženih je 115k km, gume F1 195/50/15
LP Joseph
Alfaspider
Prispevkov: 2664
@Damijan: jst sem to vse na svoji naredil kar si naštel, pa še kaj zraven. Hotel sem mu samo kakšen tolar prišparat. Se mi zdi ceneje stestirat delovanje lambde kot pa kar zamenjat.
Pa mene tudi zanima kako napeljavo spucaš?
@Josephe: kater letnik imaš pa kater računalnik, motronic mp3.1 ali LE Jetronic?
1.7 ima daljši menjalnik in večji navor v nižjih obratih, če bi se jaz in ti peljala popolnoma enako (na istih obratih) bi tvoja makina pila manj. Zapomni si to pravilo pri vseh alfah (izvzete turbo in v6).
Josephe
Prispevkov: 1164
AlfaSpider napisal/-a: @Josephe: kater letnik imaš pa kater računalnik, motronic mp3.1 ali LE Jetronic?
Letnik je 93. Glede tega vbrizga, pa ne vem. Je ena večja škatla od boscha na cevi od ki vodi od filtra do kolektorja. (V končni fazi lahko slikam, sam še vedno ne znam dat slike gor )
LP Joseph
Alfaspider
Prispevkov: 2664
hmm, pomojem imaš jetronic, kar je malce nenavadno, glede na to da je avto letnik 93 (pri teh italijanih tako ali tako nikoli ne veš). Priporočam ti pucanje injektorjev. Pa pregled LMMa, če ga imaš. Ne vem če ima jetronic absolute pressure senzor ali senzor pretoka zraka.
Priporočam ti tester skratka.
Josephe
Prispevkov: 1164
jet tronic je, sm šu pogledat.
Kaj je LMM??
Kako se puce injektorje??
LP Joseph
Alfaspider
Prispevkov: 2664
LMM - merilec pretoka zraka: lahko da laže da motor dobiva več zraka in ker je računalnik v bistvu kalkulator za razmerje bencin/zrak ti potem daje tudi preveč bencina
sleby
Prispevkov: 5745
kje pa je ta LMM? jz sm to vedno mislu da je isto kot lambda sonda ..
