GTV Problem
w!cked
Prispevkov: 6
Pridružen: Sr Sep 17, 2008 1:34 pm
Kraj: Celje
Ok vem da je avto bol redek sam golfa sm prodau pa sm dobu od sestrica Alfo GTV 98 letnik. Zdej mam pa ene probleme pa upam ce jo ma se gdo tuki al ce jo je meu pa da bi lahk mal pomagu.
1. Teden dni nazaj sm kupu 18 col platisca za njo pa se mi je vceraj en tip z avto zabiv v zadni del avta ni hujse skode zadni odbijac je malo odbilo in en nosilec je zlomljen. Problem je sedaj da ceprav je felga ostala cela in nezvita kot guma je cela porisana poleg tega pa so na njej se ostanki barve. Kako bi blo to mogoce uredit.
2. Odbijac je ostau ceu desni plasticni nosilec je zlamalo in odbijac otrgalo od podblatnika. Velik te plastike od nosilca je koncal med sasijo in odbijacem in se jih neda potegnat vn zdej pa odbijac mal gleda ven sm mislu ce ve gdo kje se nahajajo se ostali vijaki razen 3 pod lucjo da bi dal odbijac dol, pobral plastiko in ga namestu nazaj.
3. Ce ma gdo Alfo GTV bi lahko prosim sliku prtljaznik oz notranjost prtljaznika potrebujem slike da vidim kako se pripnejo obloge.
4. Zracni filter z golfa mi je se ostal KN Filter Kit cevi, filter, glava.... pa bi ga zdej dau na Alfo. Sam mam en problem. Npr. pri golfu sem meu tak da je sla iz masine v skatlo od filtra cev in nic vmes cev sm dol dau skatlo zgorn del dol pa filter polozu not pr alfi je pa tko cudno to naret poleg tega pa je na zacetku cevi neka mala napravca v kiro gre kabl pa pol pre skatlo zracnega filtra se ena v katero gresta se mi zdi 2 kabla. Ce je gdo montiru lahk prosim mal razlozi.
5. Na voznikovi strani se elektricno steklo ne spusca tok pride do motorcka a ta nespusti stekla ko stisnem gumb za pomik stekla se pri volanu cuje klik in to je to. Kolega je reku da je motorcek him pa bi prasu ce ve kdo mogoce ce bi pasal motorcek z katere druge alfe recimo 146 ali 156 ali 166.
w!cked
Unicorn
Prispevkov: 818
Pridružen: So Sep 11, 2004 1:10 am
Kraj: Dravograd
Zdravo in pozdravljen tudi med Alfisti!
1. Najdi kakšnega ličarja, pa ti jo bo na novo pihnil. Zmenta se, da ti bo vsaj približno :mrgreen: ujel pravo barvo. Sam sem dal tako vse 4 obnavljat in je tip naredil kar dobro. Pa drži se preverjene metode - raje plačaj več za dobro opravljeno delo, kot pri kakšnem popoldanskem fušarju.
2. Verjetno ti je res polomilo to plastiko na straneh, ja. Nanjo se nataknjejo strani odbijača in se dajo začuda le minimalno premikat (nastavljat) - tako, da če je avto karamboliran, bo kar težko skupaj spravit, saj je že pri nekaramboliranem jeba na kubik. Vijaki so pa na straneh in zadaj spodaj na vsaki strani po en večji vijak, mislim. (Smo pred kakima dvema mesecem to rihtali na moji Spiderci in kolegovi GTV. Ozi je uporabnik, tako da mislim da je najbolje če kar njega kontaktiraš glede tega.)
3. zopet Ozi... čeprav ne vem v čem bi bil problem. Kjer so plastični čepi, jih pritisneš v luknje, drugod se pa lepo "blago" zloži pod drugim kosom stranice (blaga) in to je to.
4. Za zračni filter tudi ni neke panike. Tista zadeva je merilec pretoka zraka (drugače tudi LMM, MAF). Paziš da ga ne ravno mečeš po tleh, ker je to dokaj občutljiva (bolj na stanje filtra) in temu primerno tudi dokaj draga zadeva. Odvij pokropv filtra, vsebino vrzi ven, odklopi konektor z LMM, odvij objemko, ki drži to cev na loputo. Odklopi še senzor za temp. zraka (odvisno od modela avta)... nahaja se na pol cevi med loputo in filtrom... če jo imaš). Cev potegni z avta... na njej imaš torej sedaj še pokrov od filtra in LMM. Pokrov od filtra dobiš dol ter s kakšno objemko pritrdiš športni filter pod ta LMM - pač upaj da imaš pravi premer, drugače se pa nekako znajdeš. Jaz imam ta filter kar pod pokrovom da me ne morejo zaradi tega policaji preveč zajebavat. Mrzel zrak itak dobi filter po normalni poti, pa še umaže se manj. Glede na želje pa lahko tudi vržeš škatlo od navadnega filtra ven in tako namestiš "novega". Pazi le, da nekako narediš potem pregrado med izpušnim kolektorjem in športnim filtrom, saj ti bo drugače vleklo topel zrak in boš pridobil le bolj globok zvok, namesto malenkost večje moči v nizkih obratih pa boš le-to izgubil, saj ti bo filter vlekel toplejši (redkejši) zrak. Glede na pojavo GTV pa ti nekako svetujem da narediš nekaj s športnim filtrom, saj je "navaden" GTV pretih. 8)
Je pa problem, ker nekateri so mnenja da šp. filter skrajša življenjsko dobo temu LMM. Sam ne vem če bi se strinjal, saj je moja Spiderca dosegla že čez 200.000 kilometrov in ima to zmontirano že skoraj od čisto nove. Menjal sem pa LMM lani zaradi ene napake pri hladnem vžigu. Izkazalo se je, da LMM sploh ni bil zanič in sem ga menjal totalno brez veze. Iz prve roke ti povem, da je to kar drag špas.
Če boš pa kaj rabil... forum je zato, da si pomagamo.
Prijetno vožnjo (čeprav si že imel eno smolo) :x
Joc
w!cked
Prispevkov: 6
Kraj: Celje
Ei hvala ti. Kar se tice odbijca je cel samo srafe je vrglo vn sedaj bi ga pa mogu celga dati dol barva je se intact na njemu ni poskodovna nobenih risov ruknu me je v felgo pa poknu odbijca dol sam ni ga pa zlomu al zviu al podobn. Zato nucam vedet kje se nahajajo.
w!cked
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Unicorn napisal/-a:(Smo pred kakima dvema mesecem to rihtali na moji Spiderci in kolegovi GTV. Ozi je uporabnik, tako da mislim da je najbolje če kar njega kontaktiraš glede tega.)
3. zopet Ozi...
Vidim, da bo treba narediti GTV Hotline pa mojo telefonsko :rofl:
No, da še jaz dodam svoj zenf :P
1. Se popolnoma strinjam z Unicornu...predvsem z "raje plačaj več za dobro opravljeno delo, kot pri kakšnem popoldanskem fušarju. " :wink:
2. Odbijač držita 2 nosilca zadaj z vsak po 4 vijaki oz. maticami. Ob straneh sta še dva plastična nosilca (plastika #-o ), ki se lahko po višini natavljata in kot že napisano zelo malo tako, da perfekt-fit je skoraj nemogoč. Moja npr. nikoli ni bila razbita, ampak če grem od blizu gledat še vseeno ni tako kot bi jaz hotel :doubt:
3. V moji temi boš našel mogoče par slik prtljažnika - Klik
4. Glede športnega filtra je pa samo 1 solidna rešitev in to je kot ima narejeno Unicorn (brez veliko € in konkretnih posegov). Športni filter znotraj original škatle. Mogoče bi se še dovodna cev na škatlo lahko montirali, ki iz druge smeri zajema zrak - novejše JTS imajo original.
Več o športni filtrih itd. za GTV najdeš tukaj - Klik
5. Glede stekla - mogoče imaš volk na kontaktih v konektorju pri vratih (odtok na gumijasti zaščiti se zatesni in se vlaga nabira not...) in potem pade napetost in centrala ne pusti odpret stekla...Vredno pogledat in spucat itd. preden menjaš motorček, ker ta je prokleto drag :doubt:
w!cked
Prispevkov: 6
Kraj: Celje
Thanks.
5. Glede stekla - mogoče imaš volk na kontaktih v konektorju pri vratih (odtok na gumijasti zaščiti se zatesni in se vlaga nabira not...) in potem pade napetost in centrala ne pusti odpret stekla...Vredno pogledat in spucat itd. preden menjaš motorček, ker ta je prokleto drag Doubt
Prasu bi to mislis na tisti kabel ki gre iz vrat v avto k se prsravfa ? al mislis prav na stikalo kot stikalo na vratih z gumbim...
w!cked
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Mislim na kabel, ki gre iz vrat v avto in se odšravfa. Pri gumijasti zaščiti boš videl na najnižji točki "odtok" in ta se lahko zamaši in potem se na kabljih nabere volk in že so težave....
Če te še kaj zanima me lahko kontaktiraš na msn :wink:
w!cked
Prispevkov: 6
Kraj: Celje
Dodau sm te na MSN. Da mi tole mal bol podrobn razloszis.
w!cked
