Pomik stekla/oken: mehanizem in stikala - AR 147 / 156 / GT
scorpionx
Prispevkov: 614
Pridružen: Pe Sep 21, 2007 3:42 pm
Kraj: obala
Popravljeno! Kriva je bila pa varovalka za kljucavnice vrat. Zanimivo; zraven centralnega pa niso delale se sipe in meglenke. Torej nauk: najprej pogledat VSE varovalke in potem naprej :)
bass
Prispevkov: 3874
Ni za kaj. ;) :mrgreen:
makz
Prispevkov: 17
Pridružen: Sr Jul 04, 2007 4:06 pm
Kraj: Kr
jest mam podoben problem, sipe grejo dol normalno, gor pa po presledkih, morm 10x prtisnt na stikau da zaprem...kaj bi to lah blo?
colibry
Prispevkov: 3840
@makz
razmajano vodilo sipe. maja se notri tist mehanizem. tapeto dol. poravnat preizkusit ce gre lepo gor.. ce se zatika probavaj dalje doklr ne najdes pozicije.. zategnes vijakein zadeva resena :P
prijetno sraufanje,
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Pridružen: Pe Dec 28, 2007 10:54 am
Vozilo: Fiat 500L 1.6 mjt 120KM Cross
Kraj: Vodice
makz napisal/-a:jest mam podoben problem, sipe grejo dol normalno, gor pa po presledkih, morm 10x prtisnt na stikau da zaprem...kaj bi to lah blo?
drž gumb za šipe , ko pride do konca še cca 4 sekunde in obratno za gor!
I DIDN'T DO IT! LAWYER FUCKED
makz
Prispevkov: 17
Kraj: Kr
sm probov pa ne dela, sm klicov mehanika pa prau da more na tester prklopt pa nastelat pa bo delal...
TheBoss
Prispevkov: 222
Pridružen: Ne Jan 06, 2008 4:07 pm
Kraj: Bratislava, Slovaska
Prosim za nasvet, na moji 156 ne dela elektricni pomik stekel, in pa gretje zadnje sipe, kaj bi bilo lahko narobe? Sem preveril varovalki, sta v redu, je pa zanimivo da sta prav ti dve varovalki 30A..kje bi bil lahko problem? :?
G0lden
Prispevkov: 728
Pridružen: Pe Okt 19, 2007 3:24 pm
Kraj: Maribor
preveri čisto vse varovalke.. včasih se zgodi da je kakšna varovalka kriva za nekaj povsem drugega... potem pa kot je že nekdo rekel (če problema nisi rešil) pelješ do avto-električarja ki bo najverjetneje postavil pravilno "diagnozo", veliko sreče...
TheBoss
Prispevkov: 222
G0lden napisal/-a:preveri čisto vse varovalke.. včasih se zgodi da je kakšna varovalka kriva za nekaj povsem drugega... potem pa kot je že nekdo rekel (če problema nisi rešil) pelješ do avto-električarja ki bo najverjetneje postavil pravilno "diagnozo", veliko sreče...
Hvala za nasvet, ima kdo se kaksno idejo?
TheBoss
Prispevkov: 222
TheBoss napisal/-a:
Reseno, kriva je bila druga varovalka, ki je verjetno povezana na te dve varovalki, hvala za nasvet, LP vsem 8)
G0lden
Prispevkov: 728
Kraj: Maribor
ni kaj... nisem ravno električar ampak sklepam da so varovalke vezane (določene) zaporedno, kar prekine tok tudi naslednjim ki so morebiti cele in zato ne deluje cela linija .. malo hecno to :roll:
riba
Prispevkov: 10
Pridružen: So Sep 20, 2008 2:37 pm
Kraj: Naklo
Mene pa samo zanima pri centralnem zaklepanju tole:
večinoma, ko ga zaklenem z dalincem zapiska 1x, ampak včasih pa tudi 2x v razmaku 10 sekund in nobena vrata niso odprta - vse normalno zaklene.
Ko ga pa odklepam pa zapiska normalno 2x zapored.
Zakaj kdaj zapiska 2x (v razmaku 5-10 sekund) ko ga zaklenem?
gimme fjul
dsuc
Prispevkov: 82
Pridružen: Če Jan 24, 2008 3:07 pm
hehe, včasih je boljš imet starejši avto., saj na moji delujejo gor in dol... je pa destinictive oprema. l2001
Alfa 147ŠiŠmiŠ
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Na moji pa to ne deluje. Je možno da je to povezano kaj s tem da je notr aftermarket cobrin alarm namontiran?
Na 156 to nikoli ni delovalo...
