sportna podvozja?
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
mene zanima, kako bi se vato obnasal, ce bi amortizerje skrajsal tako, da bi amortizer drzal stisnjen feder tako, kot ga drugace drzi teza avta
sepravi bi bilo manj hoda navzgor v ovinkih(notranje kolo), pa me zanima kako bi se to peljalo,ali bi v ovinkih bila guma v zraku(zaradi majhnega hoda amortizerja)
sepravi se gre samo za hod amortizerja, vzmet bi bila stisnjena enako(edino navzgor ne bi sla, kar bi lahko pomenilo, da bi avto na kaksnih luknjah imel gume v zraku)
se slikca
SlikaSlika
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
bass
Prispevkov: 3874
Po mojem bi ti na luknjah do konca zabijalo amortizer, pa cel avto bi nazaj v zrak metalo. Ne igraj se s stvarmi, ki jih ne razumeš... ;)
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
zakaj bi zabijal?sej bi avto ostal na isti visini, samo hoda na gor ne bi bilo :roll: :oops:
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
verjetno si mislil skrajšat palčke in navoj urezati malo nižje?
to kar sem napisal se ne dela saj material izgubi na trdnosti in se ti potem palčka lahko odlomi in si lahko predstavljaš kako zgleda.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
tole bi se peljalo točno čez 3 luknje, potem bi pa navoj ali kaj tam okrog utrgalo, če že tak domač tuning, potem raje fedre rezat, ne priporočam oz. odsvetujem pa eno in drugo. Če ni denarja za prave produkte, potem raje šparat, z domačim tuningom se bo kvečjemu slabše peljalo, razen če gre za kakšen showcar seveda, ki se sploh vozil ne bo, biti mora le nizek.
Alfaspider napisal/-a:tole bi se peljalo točno čez 3 luknje, potem bi pa navoj ali kaj tam okrog utrgalo, če že tak domač tuning, potem raje fedre rezat, ne priporočam oz. odsvetujem pa eno in drugo. Če ni denarja za prave produkte, potem raje šparat, z domačim tuningom se bo kvečjemu slabše peljalo, razen če gre za kakšen showcar seveda, ki se sploh vozil ne bo, biti mora le nizek.
potem pa vidiš avte, ki se zibajo še pol leta po tem ko zapeljejo čez neko neravnino... :lol:
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
niste me razumel :P avto bi ostal na isti visini, edino batnica bi bila tolikos krajsana, da bi toliko vzmet skup drzalo, kakor jo teza avta, ko je na tleh
sepravi bi bila samo batnica znizana(saj batnice se niza ce gres nad 3 centimetre nizanja, ger drugace skup zabije amortizer, in gres po drugega)
da dam primer-ko bi avto dviginil na dvigalo, bi bile gume v zraku, s tem da ne bi sle dol-sepravi bi ostale na isti visini-(no ali pa ce bi batnice skrajsal malo manj, da bi sle recimo gume dol samo kak centimeter dva)
zanima me predvsem kako bi to bilo po ovinkih, saj se avto v ovinku nagne in notranja stran gre gor, zunanja dol-in ce bi batnico toliko skrajsal, ne bi sla karoserija toliko gor nad notranjim kolesom
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
sej kot sem že napisal, batnice se ne krajša, saj oslabiš materijal in se ti kasneje lahko prelomi.
sem že videl tak primer ko je en odrezal batnico na vrhu in nižje urezal navoj. po nekem času se mu je tam odlomila, a k sreči pri majhni hitrosti.
aha sem pozabil napisat, avto je bil nižji in trd, je pa po luknjah poskakoval in tega si verjetno ne želiš :wink:
Vsakič ko bi se zapeljal v luknjo na cesti ali ko bi se amortizer vračal v nevtralno lego bi ti ga "zabilo" v zgornjo smer... Tega se ne dela. In tako kot so že napisali pred mano, če hočeš glavo ohraniti na svojem mestu se ne igračkaj.
bass
Prispevkov: 3874
Crazy Alfista napisal/-a:zakaj bi zabijal?sej bi avto ostal na isti visini, samo hoda na gor ne bi bilo :roll: :oops:
car :lol:
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
:) :D
ma sj jst mam itak amortizerje trsane, pa batnice krajse(komplet nove batnice in ventili)
nisem mislil, da bi sam to kej caral-sem samo prasal, ker sem videl na dirkalnih bolidih, ko je bil avto na klocnih, da je imel amortizer zelo malo hoda-centimeter mogoce, ali dva
Bearex
Prispevkov: 2223
Pridružen: Ne Feb 04, 2007 10:32 pm
Kraj: Štore
Crazy Alfista napisal/-a::) :D
Kolk mi je en logaški drifter pravil, je to znan način predelave podvozja za drift. Amortizer ima zelo malo hoda, sam ne vem če niso pol gor originalne fedre, da dobiš normalno vzmetenje z zelo kratkimi hodi. Nekaj časa je pravil da bo to na svoji civilni Hondi naredil, zdej pa ne vem če ga je minilo al ne, ker vem da jo glih uštimuje. Bo treba kaj vprašat.
Kaj me moti na moji Alfi?
Pravzaprav nič drugega kot zavistni pogledi lastnikov drugih znamk, ki jim je Alfa všeč, a si je ne upajo imeti.
če ne bi bilo hoda, nevem v čem bi bil smisel sploh met amortizerje...ker pol lahko železne štange prišvasaš na karoserijo in je isto. ne rabiš niti fedrov rezat :lol:
in pa kvaliteta dobrih shock absorberjev se ne meri v centimetrih hoda ampak v kakovosti blaženja in zmožnostjo "požiranja" neenakomernosti na cesti. se pravi, lahko da so meli hoda sam par cm, ampak niso bli trdo ko sto mater...je pa res, da niso verjetno bli zlo udobni, kar pa je po moje tudi posledica celotne nastavitve avtomobila v določene namene.
problem pri rezanju fedrov pa se pojavi v guncanju avtomobila, ker so zdaj prerezani fedri bolj pod vplivom večjih sil, so krajši a zaradi nemenjave blažilnikov morajo opravljati enako delo, kot prej, ko so bili daljši. se pravi, krajši fedri so bolj stisnjeni (material je bolj obremenjen itd), ker so blažilniki ostali isti.
tako da če se zamenjuje, je najboljša opcija menjava tako fedrov kot blažilnikov. pa še rezat ni treba ničesar ;)
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
fantje jst vs cist zastopm kaj hocte povedat-sem samo prasal, da bi pac recimo batnice skrajsal, da se v ovinku, ko se avto nagne(notranja guma v ovinku), fedr ne stegne ,ampak amortizer drzi isto visino-ampak potem bi verjetno sla guma v zrak, in bi bilo se slabse
ce gledas kaksne posnetke avtomobilov po ovinku, se vidi, kako se na zunanjis trani feder stisne, na notranji pa se stegne narazen(s krajso batnico sem mislil, da se ne bi stegnil narazen,to je vse kar sem hotel vprasat
sem pa gledal na eibahovi strani, kjer je primerjava bmv-ja z originalnimi fedri, potem s prokit in originalnimi amortizerji, potem pa se z eibahovimi vzmetmi, amortizerji, in stabilizatorjem-pri zadnji se je sploh poznalo manj nagibanja in skripanja gum(notranjih), ze sam prokit se je dobro obnesel =D>
