Termostat - AR 156, 1.9 JTD
Sektor 13
Prispevkov: 369
Sem pelal k Strajnarju, ker sem tam menal termostat, pa pravi da je cist normalen. Pravi da se predvsem vidi napako, ce pri 120 na avtocesti cager kar pada... no moj je kr ok :)
Jadran1
Prispevkov: 66
Pridružen: So Okt 25, 2008 8:39 pm
po eni uri delovanja v prostem teku je bila temperatura samo 79 stopinj na testerju :( na števcu 70 :x nič ostal je odprt,kar ni glih dobro pozimi,avto je hladen...
glih kar mi ga menjajo na pooblaščenem servisu :wink:
80€ termostat
cuore sportivo147
Prispevkov: 63
Pridružen: Po Apr 28, 2008 12:17 pm
meni je tudi na 70 kadar vozim normalno.če je kak hrib pride tja okol 80.zdaj ko je zima pa se pozna da se teško segreje.samo enkrat je prišla na 90 in to ko je avto na mestu stal 15 minut poleti.blo pa je ene 30 stopinj zunaj.muči me mal ta temperatura ma so vse alfe take tko da mislm da je to normalno
Jadran1
Prispevkov: 66
zamenjal termostat,dal 80 €+delo in je temperatura OK
:P
daniels
Prispevkov: 50
Pridružen: Po Jul 30, 2007 10:08 pm
Kraj: Vrhnika
Ej Alfisti, koliko kilometrov prevozite pozimi preden se vaša princeska ogreje na delovno temperaturo? Termostat sem menjal prejšnjo jesen in v spominu imam, da je kazalec na AC prilezel na delovno temperaturo po 6-8km.
Sprašujem zato, ker takoj, ko iztopim iz AC, temperatura pade na dobrih 70 stopinj, celo pod 70 ko stojim na križišču. Dvomim, da je to normalno.
Če bo zopet treba menjat termostat, lahko rečem, da je to kaplja čez rob.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Če si kupil ponarejen termostat potem naj ti bo prav, če si kupil originalnega pa je to zrelo za reklamacijo.
daniels
Prispevkov: 50
Kraj: Vrhnika
Termostat je original, kupljen pri Avtotradu na Vrhniki. Reklamiral bom pa bolj težko, ker termostat ni bil montiran pri pooblaščenem serviserju.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
jest ga imam od verneta pa dela čisto normalno. zelo zadovoljen, sploh glede na to da je bil 40 €, se mi zdi .kdo jih pa original izdeluje. a je mogoče facet ?
Prispevkov: 9327
Do sedaj sem vedno kupi termostat od Verneta in vedno je deloval tako kot je potrebno in ni bilo nobenih problemov.
Kemo
Prispevkov: 383
Pridružen: So Dec 16, 2006 6:39 pm
Vozilo: 156 SW GTA
Alfaspider napisal/-a:Če si kupil ponarejen termostat potem naj ti bo prav, če si kupil originalnega pa je to zrelo za reklamacijo.
Tudi neoriginalni ala vernet imajo eno leto garancije.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
saj, se mi zdi da pri večini stvari plačaš logo od alfe odtisnjen na embalaži. tovarna tko al pa tko ne ideluje takih stvari sama, bi jih predrago prišlo, če bi. Vsaj men se tko zdi, če se pa motim, me pa kar popravte :wink:
daniels
Prispevkov: 50
Kraj: Vrhnika
Prejle sem na mestu opazoval kako deluje termostat in očitno deluje tako kot je treba. Cev je ostala mrzla do trenutka, ko je motor dosegel delovno temperaturo. Tudi kasneje med vožnjo je tempera ostala v mejah normale (nihanje med cca 80-90 stopinjami, tako kot poleti), je pa temperatura začela padat, ko sem vklopil ventilacijo. Med vožnjo se niti ni poznalo tako drastično, na mestu pa je temperatura začela padati slabe pol minute po tem, ko sem vklopil ventilacijo ter naraščati, ko sem ventilacijo izklopil.
Je možno, da je izmenjevalnik tako zapacan, da odvede preveč toplote, da ogreje notranjosti avtomobila?
To kar si napisal nima nobenega smisla. Če bi bil zapacan, se ne bi grela kabina in tudi motorja nebi ohlajalo...
daniels
Prispevkov: 50
Kraj: Vrhnika
Vem, da je nesmiselno, ker odvedena toplota bi se morala poznati v kabini oz. če bi se odvajalo premalo toplote (zapacan izmenjevalnik) temperatura kabine ne bi imela vpliva na temperaturo motorja. Razmišljal sem v smer, da se je pokvaril nek regulator, ki kar naprej spušča vodo skozi izmenjevalnik ali kaj podobnega.
Moram priznat, da si ne znam razložit kako lahko ventilacija tako drastično vpliva na temperaturo motorja. Verjetno je težava v malo več kot leto dni staremu termostatu, ki po moje ne dela tako kot bi moral in verjetno ostaja kar naprej rahlo odprt, me pa vseeno zanima mnenje ali predlog alfistov kaj bi še lahko preveril.
Danes bom še enkrat na mestu z ugasnjeno ventilacijo počakal, da se avto ogreje na delovno temperaturo, potem bom pa eksperimentiral z ventilacijo in opazoval temperaturo motorja.
daniels napisal/-a:Vem, da je nesmiselno, ker odvedena toplota bi se morala poznati v kabini oz. če bi se odvajalo premalo toplote (zapacan izmenjevalnik) temperatura kabine ne bi imela vpliva na temperaturo motorja. Razmišljal sem v smer, da se je pokvaril nek regulator, ki kar naprej spušča vodo skozi izmenjevalnik ali kaj podobnega.
Čist enostavno, pri mestni vožnji avta skorajda ne moreš segret, če imaš zraven še gretje kabine. Preprosto preveč odnese. Motor v prostem teku, kar je pri mestni vožnji naveč časa, proizvaja zelo malo toplote. Kar probaj za štos zalaufat avto na mestu in čakaj da se bo iz -10 segrel na 90 :) Potem pa probaj še isto ko se pelješ 90km/h. V prvem primeru sem siguren da ne boš prej kot v pol ure segrel, z zaprto ventilacijo :>
