Boxer 1.4 poraba: kar je prevec je prevec ..
brilliance
Prispevkov: 163
Pridružen: Ne Apr 30, 2006 12:22 am
Kraj: Maribor
Zdravo ...
Zopet jaz ja .. he he Poraba mojega "musolinija" je sla preko vseh meja.
Cez poletje je bila znosna, tudi ob uporabi klime, zdaj, ko so nastopile malo nizje temperature pa to ni vec znosno. S polnim rezervarjem naredim "komaj" 350km !! :evil: :evil: , kar se mi zdi obcutno premalo, pa ceprav imam pretezno mestno voznjo, in ne prevec dolgih relacij. Je ne priganjam, imam lahko nogo, vcasih "prelahko" .. Temperatura motorja je OK.
Kje naj zacnem preverjat?
Lp.
BOX-er simfony ...
hm-lambda mogoce?
mehanik mi je rekel, da ima z neoriginalno lambdo porabo 2 litra vecjo(sploh boxer), tako da mozno da je lambda
GTA lover
Prispevkov: 1908
Pridružen: To Avg 30, 2005 5:34 pm
Oprosti nevednosti - kolk velik rezervoar imaš?
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
Če se prav spomnim majo 145 50 litrov..
POTENZA ITALIANA
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
50l imajo 145 ja, vsaj moja JTD.
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
1.4TS in 1.6TS - 51l.
1.8TS, 2.0TS in 1.9JTD - 61l
colibry
Prispevkov: 3840
1.9 JTd ima 51L tank. sm spraznu kompleten tank da se mi je avto ugasnil in sem natocil 50.32L
sedici
Prispevkov: 130
Pridružen: Pe Feb 01, 2008 10:00 pm
Kraj: Črnomelj
pozabi, 61l.
divja kripca
Prispevkov: 206
Pridružen: To Feb 13, 2007 8:58 pm
Če ima 1,4 enako lambdo kot 1,6, ti jo lah posodim za probo.
Kako hudiča naj se navežem na avto, kjer vse deluje brezhibno tja v tri dni ?
krucymucy
Prispevkov: 2140
colibry napisal/-a:1.9 JTd ima 51L tank. sm spraznu kompleten tank da se mi je avto ugasnil in sem natocil 50.32L
Dobro. Potem se Italjani lažejo v priročniku.
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Zdaj ste pa dali cloveku uporaben odgovor... res =D> =D>
Problem je lahko v (pisem od tega kaj je najlazje preverit proti tezjemu):
- senzor temperature motorja (vedno misli da je hladen) - zmeris upornost po tabeli
- lambda sonda - gres na tehnicnega (pri petoviji so zelo gostoljubni) in zmeris lambdo na njihovi masini pri prostem teku. Ce ne niha okoli 1 je lambda hin (najverjetneje)
- MAF - ce ga avto ima
brilliance
Prispevkov: 163
Kraj: Maribor
David zdravo ..
Temp.senzor daje parametre v obsegu predpisanega, ce si mislil ta senzor na gumijasti sesalni cevi za zrak!? , sondo grem jutri pregledat na petovijo, MAF-a nima, 1.4 Boxer ..
In samo za info, ko grem tankat, ko se vozim pod lucko kaksnih 50km, do sedaj se nikoli nisem spravo v tank vec kot 40-42l goriva, pa tank ni poskodovan, vem, ker sem letos menjaval zadnji most, in sem ga imel dol.
Lp.
BOX-er simfony ...
ebatis
Prispevkov: 174
Pridružen: Po Sep 10, 2007 11:08 pm
Kraj: Vrtojba
Ne vem če upliva na močan porast porabe ampak tudi zamazan filter z raka dvigne porabo.
Glede velikost tanka pa se strinjam. Jaz grem tankat takoj ko se mi priže lučka in zmerja tankam puhno. Od 36-38 litrov tankam zmeraj do konca ko izklopi. Lahko da 2-3 sem tudi jaz se vozil nekaj časa na lučki pa sem največ tankal 43L.
INCREDIBILE MA VERO!!!!!
BOXER SOUND
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
brilliance napisal/-a: Temp.senzor daje parametre v obsegu predpisanega, ce si mislil ta senzor na gumijasti sesalni cevi za zrak!?
Ne, ta je za temperaturo zraka. Sicer lahko malo poveca porabo ce ne dela, ampak ne dosti. Mislil sem podoben senzor na bloku oz. glavi. Ne vem kje ima to 1.4 boxer...
brilliance
Prispevkov: 163
Kraj: Maribor
Zdravo ..
Aha, to pomeni da je eden od dveh, ki sta na levi strani sesalnega kolektorja. eden je eno-kontakten, ta je mislim da za kazalec temperature, drugi pa je dvokontakten, ta bo verjetno za motorno elektroniko. Bom preveril danes, ce nebo nic dol padalo, in porocam.
Lp.
BOX-er simfony ...
