Termostat - AR 156, 1.9 JTD
colibry
Prispevkov: 3840
stem ko das ventilacijo na toplo odvzema toplo vodo pecka za gretje kabine. in stem posiledicno se tudi motor pocasneje segreje.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
kje pa se točno nahaja tale termostat? Gledam kle po mašini pa ga ne najdem, a je kje za jermeni skrit pri moji mašini? Nič jasn :lol:
Prispevkov: 7130
Če boš sledil zgornji ror od hladilnika proti motorju, ga boš našel (ta ror je pritrjen nanj).
mihecmiha
Prispevkov: 1258
sem začel opažat, da se tudi sedaj po menjavi termostata avto ne segreje čist, na kakšni avtocesti pri 120-139 km na uro pa kaže tam okoli 80 stopinj, kar se mi zdi precej čudno. mogoče mi tudi števček malo nagaja, drugače po mestu se ša segreje tam do cca 85 stopinj. Mogoče na avtocesti, pač bolj hladi, ker veter bolj piha pri hitrejši vožnji,sploh zdaj ko je hladno zunaj. Sem pa prebral v navodilih temostata da se le ta odpira na 88 stopinjah
Blazni
Prispevkov: 33
Pridružen: To Nov 25, 2008 3:38 pm
za original termostat in montažo sem plačal 100€. od takrat naprej temparatura pribita na 90stopinj.
Mogoce se komu zdi weliko denarja, a kaj ko je osebno prepričanje tudi nekaj vredno.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
sej jest mam tud sedaj originale,ker je sranje od ponaredka šlo u k..... Mi je sicer prodajalec hotel valda, novga podturit, sam sem reku da naj kar dnar da, pa adijo,original je bil pa 91 € plus eno cevko sem mogel še dokupit, in je blo potem z nekim popustom spet 91 € :lol: plus delo 50 €, temperatura pa še vedno ni kot pribita, kolikor sem prebral tu je tko normalno. Ali pač ?
cuore sportivo147
Prispevkov: 63
Pridružen: Po Apr 28, 2008 12:17 pm
meni temperatura ne gre čez 75.če grem po klancu navzdol pa pade tudi pod 70.mislte da je to normalno al da je čas za menjavo termostata??lp
bosces
Prispevkov: 154
Pridružen: To Mar 18, 2008 3:01 pm
Vozilo: 159 JTD 2.0, 170HP
evo, menjal termostat (Vernet) 80€ plus 10 delo, temperatura na 90 non stop, edino če se spuščam 3km v dolino pade na 80 kar se mi zdi normalno
cuore sportivo147
Prispevkov: 63
ekola tudi js menjal termostat.prej ravno da je prišlo tm do 70, zdej pa je na 90 stalno.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kje bi se dobil Vernetov termostat?
LP Miholl
Prispevkov: 9327
I.S.T. LITIJSKA
TRGOVINA LITIJSKA
Litijska cesta 261a
1261 Ljubljana - Dobrunje
http://www.ist.si/
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Hvalal lepa!
seboss85
Prispevkov: 63
Pridružen: To Sep 23, 2008 12:04 pm
jes mam pa drug problem... kazalec temperature mi ostaja na 70 C... nikoli ne pade do 0... pa če mi avto 3 dni stoji... potem ko se pa zagreje se mi pa dvigne tam nekje na 110 C...
števec zanič??
OmegaM
Prispevkov: 60
Pridružen: Pe Okt 22, 2004 9:18 am
Pozdravljeni.
Tudi jaz sem nabavil vernet termostat in temperatura kaze tako kot moar bit.
