oil level low opozorilo
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Pri 30-40kmh na mokrem al pa zasneženem parkingu brez robnikov vrži v ler in ostro zavij levo al pa desno pa drži volan, če pa ni preveč spolzko pa si pomagaj z ročno,more se začet bliskat tista lučka ki bliska tudi za asr...
mihecmiha
Prispevkov: 1258
če imaš asr imaš tudi esp
cabdriver
Prispevkov: 21
Pridružen: Po Dec 01, 2008 2:07 pm
Kraj: Metlika
mihecmiha napisal/-a:če imaš asr imaš tudi esp
Sprobano danes :D
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
no vglavnem, kot sem prebral tukaj, je potem s spodnje strani kjer je šipka za kontrolo olja, je tudi ta senzor olja, kateri mi je začel piskat low oil engine #-o
Potem pa se ni več govorilo o tem, tako da me zanima kako ste kaj rešili zadevo?
mafko
Prispevkov: 789
Ajde majstori kje ste =D> :mrgreen: :mrgreen:
Sej vem..... na morju 8) 8) 8)
Prispevkov: 7128
Jaz ga moram pri Belli ven odšraufat, pa poskust spucat.
Če bo delovalo, potem OK, čene pa novega ... 80€ 8)
Mogoče bom to počel ta vikend (ker bom spraznil garažo), če nebo prej vlečna kljuka za 75-ko prišla.
ivica21
Prispevkov: 139
Pridružen: Če Feb 15, 2007 1:20 am
Kraj: Ljubljana-Vic
Senzor je 42 eur na AC.Vem pa da pucanje ne pomaga najbol je zamenjat pa mas mir.
Prispevkov: 7128
Resetiranje je vse popravilo.
Izgleda je treba Alfice vsaj enkrat letno resetirat, da normalno delujejo. :lol:
turbozob
Prispevkov: 473
Pridružen: To Okt 20, 2009 11:18 am
Kraj: Gorenjska
El Barto napisal/-a:Resetiranje je vse popravilo.
Kaj si mislil z tem resetirat? Tudi jaz imam sedaj z tem senzorjem težave na isti način kot so drugi omenili, čeprav je olja dovolj, mene pa že ob živce spravlja.
Kakšen je najboljši ukrep, zamenjava? So kakšne slike zamenjave tega senzorja?
Hvala :wink:
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Jst sem senzor ob moji nesreči s karterjem menu pa ni nič bolje #-o
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Pol v tvojem primeru ostane samo še kabel ali resetiranje, neka rešitev more bit, če je to preh laufal ma da zdj tut laufa! :D
Prispevkov: 7128
Resetiraš jo tako, da akumulator odklopiš za vasj 2 ure (seveda moraš imeti vse kode za radio, ...) in nazaj piklopiš, narediš še throttle reset in šibaš dalje.
Vendar nevem, če bo to zaleglo pri nivokazih, moja ima samo opozorilo za nizek nivo.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
El Barto napisal/-a:narediš še throttle reset
A tole nardiš spotjo al moraš kej posebej..??
Prispevkov: 7128
No jaz delam takole:
- ko priklopim akumulator nazaj, potem pustim ene 10 - 15 minut pri miru
- dam kontakt za 90 sec, da se sesalna loputa pozicionira
- vzamem kontakt za 90 sec
- vžgem in se ne dotikam ničesar, dokler se ne ogreje na delovno temperaturo
- potem pa ali ugasnem ali pa se peljem na testno vožnjo
mafko
Prispevkov: 789
=) Kaj pa dizelasi?, k men se motor nebo ogrel v prostem teku na delovno temperaturo.
