Nihanje temperature pri zamenjanem termostatu
kixs
Prispevkov: 790
Pridružen: To Avg 23, 2005 3:11 pm
Danes menjal termostat (neoriginal) pri Stajnarju. Po kratki preizkusnji izgleda OK. Temperatura se ustavi cisto malo pod 90stC in tam tudi obstoji. Po parih minutah v leru na parkingu pa zacne pocasi padat.
kixs
Prispevkov: 790
Minilo je nekaj dni od menjave termostata. Lahko recem samo to, da je temperatura (kazalec) ob voznji skoz pribit na 90stC. Res da trenutno niso vec tako extremno nizke temperature, a vseeno, ce vam temperatura prevec niha, menjajte termostat. Zdaj se mi celo kabina segreje in moram zmanjsat gretje :lol:
bosko001
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Mar 20, 2006 1:39 pm
Kraj: Krško
A ima tvoj termostat dva senzorja temperature? Kakšna je bila cena?
Tnx!
L.p.
kixs
Prispevkov: 790
Vse sem dal postimat k Stajnarju. Tako da nimam pojma kaksen je termostat. Cena termostata je bila 45€. Skupaj z delom, antifrizom in DDV-jem pa malo pod 90€.
Ce se prav spomnem, je bil med pogovorom omenjen samo en senzor (vendar ne jemlji to kot 100%, ker se ne spoznam).
Sicer pa sem ZELO presenecen, da je res kazalec skoz na 90stC. Navadno je temperatura dosti nihala med 70 in 80stC. Tudi na moji prejsni 1.4 TS je bilo podobno - nikoli na 90stC. Ker dosti ljudi (tudi mehanikov) govori, da je to nekaj normalnega, pac potem res mislis, da tako pac je. :doubt:
gandalf
Prispevkov: 493
Pridružen: Če Mar 08, 2007 10:54 am
Jaz sem na svoji 156-ki v zadnjem letu menjal 2 termostata. Prvič, ko sem menjal je bil neoriginal. Nekaj dni temperatura skoz na 90, pol pa zopet začela nihat med 70 in 90. Zato kupil ORIGINAL termostat, misleč, da bo boljše (pričakoval sem temperaturo vedno na 90). A se je dogajalo isto. Temp. niha med 70 in 90 st. Obakrat sem menjal tudi komplet hladilno tekočino. Se več ne sekiram.
kixs
Prispevkov: 790
Jutri bo en teden od menjave. Zaenkrat se skoz drzi na 90stC... pa da vidimo koliko casa se :wink:
nal
Prispevkov: 114
Pridružen: So Jan 12, 2008 11:58 pm
Kot vidim, vsem po vrsti odpoveduje termostat. No tudi meni je na moji 147. Odkar sem ga zamenjal, je cajger pribit na 90°, prej pa ni slo cez 60-65° . Poraba pa je tudi manjsa za cca. 1liter(sodec po potovalnem racunalniku). Kupil sem neoriginalnega, cena pa je bila 88€. V to ceno je všteto se delo,1liter antifriza in pa 2 objemalki :lol:
Se je pa res super po dolgem casu peljat v toplem avtu, prej je pihalo ven bol mlačno. :mrgreen:
infinity
Prispevkov: 67
Pridružen: So Feb 07, 2009 8:40 pm
Kraj: Saintilj
a se lahko kako stestira,al je napaka v termostatu ali v kazalcu,ker je pr meni enak problem...pa me zanima če mogoče prikazuje narobe,kak naj to preverim?
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Kako ti kaže cagar? Se normalno dvigne na 60--70 stopinj in potem ko avto vgasneš normalno vrne na skrajno pozicijo?
Kako je kaj z gretjem notranjosti?
infinity
Prispevkov: 67
Kraj: Saintilj
cajger je od 50 do 130...in je med vožnjo tu nad 60 med 70 ampak se na način vožnje pade na 60 pa spet na 65....
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Imaš pokvarjen termostat.
Strošek originala cca 80 eur + delo + 2 leti garancije.
burecio
Prispevkov: 132
Pridružen: Če Feb 15, 2007 11:45 pm
Kraj: Ormož+Maribor
JAz bi mojo alfo lahko pustil na štandgasu laufat 3 dni pa pride komaj temperaturta malo čez 50 stopinj. Isto če se vozim ehih 60-70 kmh (v 4. prestavi), pa nima veze kako dolgo, če treba maribor-ormož (45km) pa pride komaj do 60 stopinj.
Aja pa novi terrmostat je in še originalen. Hudo slabo grejejo ti avti, me pozimi trese ko psa v avtu :) Bo treba vebasto nabavit.
Ni možno
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Lahko da je že v osnovi bil pokvarjen ali je pa kakšna druga stvar narobe..
Lahko maš pečko zamašeno, ampak glede na to da se ti avto ne ogreje...je verjetno termostat...
burecio napisal/-a:JAz bi mojo alfo lahko pustil na štandgasu laufat 3 dni pa pride komaj temperaturta malo čez 50 stopinj. Isto če se vozim ehih 60-70 kmh (v 4. prestavi), pa nima veze kako dolgo, če treba maribor-ormož (45km) pa pride komaj do 60 stopinj.
potem pa odpri pokrov motorja in poišči termostat. ko ga najdeš, poišči cev, ki gre od hladilnika do termostata in jo stisni. če je polna vode pri ugasnjenem in hladnem motorju (ko stisneš, čutiš vodo, ki se preliva ven in not...), potem je termostat odprt in je pokvarjen. če pa je cev prazna pa je termostat zaprt in deluje, glede na to da praviš da se težko ogreje. sam mislim da bo kar tale prva varianta, vsaj pri meni je blo tak. in glede na to da je termostat nov in še v garanciji pojdi in ga zamenjaj. seveda brezplačno.
Prispevkov: 7137
@alfa_samec
A smem vprašat od kod tak način testiranja in kako je lahko ror prazen, če je ekspanzijska posoda nekoliko višje?
