Mokro pod sedežem
soso
Prispevkov: 371
Pridružen: To Okt 14, 2003 4:24 pm
Kraj: maribor
Danes podiram sedeže,sem nekaj prevažal pa opazim, da je pod zadnjim sedežem na levi strani , ko dvigneš sedež mokro.
A se komu sanja od kje voda noter prihaja?
baje da zelo rado zamaka na 156 določen bodel oz modelno leto....sem malo gledal po drugih forumih in je kar veliko tega...mislim, da je tudi tukaj že bilo pisano na to temo...
predlagam: search.php
drugače pa:
1. lahko da zamaka kje pod avtom, luknja na karoseriji
2. pogosto zamaka pri zadnjih šipah kjer je gumica na vrhu...pregled gumic
3. baje rado zamaka tudi po stebričku med vratami (sprednjimi in zadnjimi)
kako popravit? hmmmm...v bistvu nevem, žal....če ni poknjena guma ali pa kaka luknja, najbolje da se odpraviš do pooblaščenca in mu poveš za problem...
upam da sem kaj pomagal
aleš
Maži&106KW
Prispevkov: 6
Pridružen: So Jul 25, 2009 8:48 pm
alfa_samec napisal/-a:baje da zelo rado zamaka na 156 določen bodel oz modelno leto....sem malo gledal po drugih forumih in je kar veliko tega...mislim, da je tudi tukaj že bilo pisano na to temo...
drugače pa:
aleš
Meni osebno zamaka za prednjim voznikovim sedežem.
pušča pa gumica pri prednjih vratih na spodnji strani. sem preveril z močnim curkom vode. če ni močnega naliva ali ne pelješ v avto-pralnico kjer ti debil z baromatom lupi barvo iz karoserije, tega problema ni. usaj pri meni.
BMW stoji pred garažo, Alfa te pa čaka.
Alfa ni le avto, je način življenja;)
Prispevkov: 7954
Včeraj ugotovil, da imam identičen problem. Pod zadnjim sedežem na sovoznikovi strani čisto mokro. Teče po C stebričku nekje, tako da predvidevam, da od zadnjih stranskih šip? Še kakšna metoda, da ugotovim od kje, razen da (spet) vse narazen potegnem? ](*,)
Najhuje, ker sem to opazil že spomladi, ko sem imel skoraj vso notranjost že tako zunaj, pa sem upal, da je samo slučajno. Izgleda da ne... #-o #-o
Prispevkov: 7954
Kot kaže, je šla voda pod tesnilom od vrat do dna sedeža.
Zaenkrat sem očistil tesnilo, ki je bilo že fajn zapacano, s tem pa tudi že izgleda dovolj dobro tesni, da v tem dežju ostaja voda zunaj. Upajmo, da je to bilo to...
Upam, da si rešil.
Boš povedal čez nekaj časa ...
Prispevkov: 7954
Ni bilo to to :mrgreen:
Bom dobil drugo tesnilo in ga zalepil gor z enim trajno elastičnim lepilom, pa bomo videli...
