Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 JTD
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Kako je pa kaj z akumulatorjem? Kako starega imaš?
Sicer pa si več lahko prebereš tukaj:
viewtopic.php?t=9870
Timon
Prispevkov: 5
Pridružen: So Feb 28, 2009 1:56 pm
Akumulator in alternator sta bila zamenjana pred 4 meseci.
mikko
Prispevkov: 189
Pridružen: Sr Avg 30, 2006 11:20 pm
Meni se je avto sam od sebe popravil. Smart, ni kej :)
Timon
Prispevkov: 5
Sej, meni tudi; na poti z morja do Ljubljane. Sam kaj, ko se je spet nazaj pojavu. Umes je dau pa tehničnega čez brez problemov :oops:
mikko
Prispevkov: 189
Ista napaka pri kolegu na Stilotu, pri meni, pri tebi...Italjananom pritist ni bil všeč, preveč soparno vreme :D
Verjetno je pri tebi kakšen slab kontakt pri kakem senzorju, ne sekiraj se...Ko bo nekaj časa skos svetilo pa pelji na tester pa bo pokazalo.
didi 156
Prispevkov: 12
Pridružen: Ne Feb 22, 2009 12:36 pm
Timon napisal/-a:Sej, meni tudi; na poti z morja do Ljubljane. Sam kaj, ko se je spet nazaj pojavu. Umes je dau pa tehničnega čez brez problemov :oops:
lucka motorja je vgasnila pa avto zopet vlece.
UPOTA ZA UPOTREBO! :D
POISKAT MORES FEJST LUKNAST DEL CESTE!!!! PROBLEM NE!!!! :lol:
AVOTO GRE DO 3 OZ.3.5 /1000 OBR/MIN LUCKA GORI
SE V 4 PELES NA 3K/OBROZ KOLKO GRE, DAS NA LUKNASTI CESTI V TRETJO PA POL VIDIS KAKK SE LUCKA VGASNE NO PA AVOT GRE NORMALNO NA 5.000 SAMO DA NEOS PRESENECEN KAK POTEGNE NAENKRAT :D
NO VSAJ PRI MENI NA CVICKU JE VZGALO VJETNO NEKE SMETI!!!
Prispevkov: 9774
#-o
Pa daj nehaj pisati z velikimi črkami, ker je moteče...
Timon
Prispevkov: 5
Pržgem dons auto, lučka gori. Grem u mesto, ni blo placa zuni na parkerplacu, mudil se mi je, zato ga dam v garažno hišo. Grem po mestu, pridem nazaj, pržgem auto, lučka ne gori več
:oops:
Sej me ne moti, sam čudn je use to skp. Kaj, a če jo pa v garažo čis zafilano z ogljikovim monoksidom pelm, pol je pa use kul?! :lol:
No, zaenkat lučka ne gori več in spet je use brez problema. Grem štopat do kdaj :P
alro
Prispevkov: 2700
Je kdo mogoče štel koliko tem z naslovom Motor control system failure
je že odprtih :roll:.
mikko
Prispevkov: 189
Meni se je spet prižgalo. Baje en senzor narobe kaže in zato ne spusti, da bi se avto prižgal. Gre avto zdele na tester.
Upam, da mi bo vžgal, če ne spet avtovleko... Hvala Bogu za asistenco, pri alfi je to must have!
Creed
Prispevkov: 4301
Mikko ne bluzi. Se nikoli nisem potreboval asistence v 5 letih odkar imam alfo, pa sem bil tud kje bolj dalec z njo kot pa v Slo.
Je pa ze Foggy v eni temi o tej napaki napisal kateri senzor je bil. Cena je bila pa okoli 40€.
Prispevkov: 9327
Creed napisal/-a:Mikko ne bluzi. Se nikoli nisem potreboval asistence v 5 letih odkar imam alfo, pa sem bil tud kje bolj dalec z njo kot pa v Slo.
Tako je, sicer je meni avto vžigal, več si pa lahko prebereš v tej temi.
bass
Prispevkov: 3874
No, da se še jaz pridružim MCSF klubu :(
Ob skoraj polnem gasu mi je presekalo moč in obrate vrglo na štandgas (kot v leru). Gas se ni odzival, avto je takoj zatem še crknil.
Kar mi je pa najbolj čudno: Alfa noče normalno vžgati, ampak se nekaj trese pa kašlja pa komaj prižge, seveda ne v prvo, ampak je treba parkrat zaverglat. Opozorilo ne gori več, vžig pa še vedno zajebava.
Se je že komu zgodil problem z vžigom v povezavi z MCSF opozorilom?
Prispevkov: 9774
Hmmm. Ta je pa dobra, pa precej težko rečt kaj bi lahko bilo... opcije so:
- senzor na eni od gredi
- visokotlačna črpalka
- mogoče preskočil zobati jermen?
bass
Prispevkov: 3874
Danes zjutraj prižgala iz prve, sicer še vedno z rahlim obotavljanjem. Laufa normalno. :-k
Gre k doktorju ta teden, pa bomo vidli, kaj je zamerila. :lol:
