Težave z elektroniko - AR 147
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-vozi miško :wink: :lol:
DanijelSipek
Prispevkov: 415
Pridružen: Po Apr 27, 2009 12:46 pm
Kraj: Trate
Ima kdo kako idejo zakaj noče vžgat? Se je že komu zgodilo da lahk 15-20min verglaš pa ne vžge, no po tem času pa je že akumulator skor prazen. Pustim še kakih 10-15min, nato pa v prvo vžge.
ivica21
Prispevkov: 139
Pridružen: Če Feb 15, 2007 1:20 am
Kraj: Ljubljana-Vic
A ti ne vzge ko je motor vroč ali mrzu?
DanijelSipek
Prispevkov: 415
Kraj: Trate
ko je vroč, ne na delovni temperatura, ampak ko nekaj časa stoji, recimo tam okrog 60-80stopinj celzija.
Recimo sepelješ cca.100 km, parkiraš, ugasneš avto, se usedeš v avto čez cca.1uro, in noče vžgat. Vergla normalno, sam vžgat noče. Verglaš pa lahko dokler ne izprazniš akumulatorja. Čez čas pa se avto spomni, da bi le lahko vžgal. Nazadnje mi je ponagajal tako, da sem ga dobro uro verglal.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
viewtopic.php?t=14957
Si preveril tole?
DanijelSipek
Prispevkov: 415
Kraj: Trate
Hvala za link. Preveril, zamenjal in deluje.
v1goR
Prispevkov: 45
Pridružen: To Jun 26, 2007 6:59 pm
ok mal glupo vprašanje, sam nism nek stručko v tem tk da se opravičujem vnaprej :D
kk zgleda lučka za vodo v filtru :oops:
men se je zgodil dans da mi ni vžgal ( hladn, stal na mestu 2 dni ). Neprekinjeno mi gori lučka za mašino( Slika ) , motor suče v nedogled, vžge ga pa ne .. kaj bi lahko bil razlog?
kukec
Prispevkov: 1199
Kraj: Slov. Bistrica
če javi napako voda v filtru, napiše sporočilo na displeju, water in diesel fuel filter..
Prispevkov: 7134
v1goR napisal/-a:ok mal glupo vprašanje, sam nism nek stručko v tem tk da se opravičujem vnaprej :D
Ta lučka predstavlja napako na motroniki, kaj natančno bi pa priklop na tester povedal. Vendar če ne vžge je precej verjetno senzor položaja glavne gredi.
v1goR
Prispevkov: 45
ja bom zgleda mogu počakat do pondelka, sm še tut preverju pri stikalu za gorivo ( fuel cut-off switch ) da ni slučajno zaprlo dovod goriva ali kej, pa sm probu pritiskat tist šaltrček, samo ni blo nobene spremembe
ka pa bi se ga dal vžgat kako drugače .. da bi porinu recimo? vsaj do servisa bi ga rad spravu..
Prispevkov: 7134
Če ne vžge s pomočjo štarterja, na porivanje sigurno nebo.
Če ima pa prazen akumulator, pa je bolje najt drug akumulator, dat obstoječega polnit ali vžgat na kable. Na porivanje jaz nebi zaganjal motorja.
v1goR
Prispevkov: 45
torej kaj druga kot avtovleka mi ne preostane? :?
kje so pa ti senzorji? če bi mogoč mal pomigu pod havbo, mogoč se je kej samo zrahljalo / odkloplo?
Prispevkov: 7134
Search - sicer za 2.4: Klik in par manjkajočih slik, čene pa poglej v eLearn.
ludi_milojko
Prispevkov: 6
Pridružen: Pe Avg 08, 2008 2:33 pm
Kraj: Škofljica
Sedaj pa se jaz opravičujem ker tako skačem v temo ampak resnično rabim pomoč in kot prvo a ma kdo kakšno turbino za alfo 147 1.9 JTD NUJNO RABIM in pa zanima me zakaj mi je kar od enkrat prižgalo lučke abs, esp in pa za ročno ter nehal delovat števc za hitrost? Ko pa zapeljem čez kakšno lukno mi zopet deluje? Posim za pomoč.
Hvala
Ko rano rani rano dan zaj...:D
Prispevkov: 7134
Turbota nimam, za ABS,ESP,... pa preglej kable in očisti konektorje od ABS senzorjev na kolesih, če pa to ne pomaga pa lahko očistiš še same senzorje.
Končna je pa seveda menjava tistega, ki nagaja.
