Sem danes za štos priklopil avto na računalnik med vožnjo in gledal podatke iz ECUja. Hitrost vozila se skoraj popolnoma ujema z hitrostjo ki jo izmeri GPS. Razlike je mogoče +-0.2km/hkukec napisal/-a:jaz naredim vedno čez 1000 km z 60-61 litri...smo sem ugotovil da mi števec kar precej laže, cca 5%, tudi pri nizkih hitrostih...tak da če je nekaj na tem, ima moj avto 150kkm in ne 160kkm
Za takšno porabo ti pa res čestitam, sam imam tudi 2.4 pa pod 7 na kesl je skoraj umetnost.greh29 napisal/-a:Lani na poti iz Maribor-Berlin,sem z 58 litri naredil 940km kar znaša 6,1 l/100km.Avto je 156,2,4 JTD M-jet,čipana na 215KM in 450NM.Drugače pa v povprečju mešane vožnje pije med 6,7 in 7,2 odvisno od tega kako težko nogo imam
Svaka čast če ga držiš 180 na tempomatu na relaciji Postojna - Ilirskatomazic napisal/-a:Meni pije na 18" 225/40 .. normalne vožnje: realcija Ilirska - LJ, tempomat na 140-145, od 6.3-6.7; odvisno kolko obačsnih "fešou" imam umes. Če pa recimo parkrat sam mal stisnem, pa da se mi po regionalki, ne da lih šparat pa gre do 7.5.
Zadnjič MB-Dunaj-Ilirska, skor nonstop 180 po tempomatu, 8.01!
Danes vam pa javim še verjetno rekordno porabo; Beograd-Ilirska, 635km v 5h15m(stem da sem nekoga odložu v NM, Trebnjem, LJ in Logatcu, kar skupno znese ziher 45 min ovinkarjenja. Torej 635km v 4h 30 mporabo pričakujem okol 9l
EDIT:
10,09 l/100km,s Srbskim gorivom (OMV pumpa), pa stem da mi verjetno fant ni čist do vrha natankal, torej deci manj...sam še vedno slabih deset litrou - to je pa verjetno tudi max za ta avto.
Aja, s temi gumami števec hitrosti ne laže skoraj nič...pri 215 po GPSju, je na števcu kazalo lih tolko.
Aja2, avto je čipan pri RSRju...
Moja 2.4 gre konstantno pod 7, pri normalni voznji imam 900-950 na tank, je pa res, da se vecinoma vozim ob konjicah kjer ni moznosti za kaksno posebno divjanje.dnovak24 napisal/-a:Za takšno porabo ti pa res čestitam, sam imam tudi 2.4 pa pod 7 na kesl je skoraj umetnost.greh29 napisal/-a:Lani na poti iz Maribor-Berlin,sem z 58 litri naredil 940km kar znaša 6,1 l/100km.Avto je 156,2,4 JTD M-jet,čipana na 215KM in 450NM.Drugače pa v povprečju mešane vožnje pije med 6,7 in 7,2 odvisno od tega kako težko nogo imam
sem tu nekje, ja, od 7 do 7.5Miholl napisal/-a:Hmm, moja 20v ob 17" in konstantno prižgani klimi težko vidi pod 7l/100km...
Pri 110-120kmh bi šlo, vendar mojih 130-150 doda še kak deci in nanese okol 7,1 - 7,4 na 100
