Predelava svojega števca oz. urejanje osvetlitve notranjosti
Izgled Alfic, povečanje moči
Zlarre_
Prispevkov: 207
Pridružen: To Mar 24, 2009 6:26 pm
Kraj: Izola :)
Malo sem tacal po HR Alfa forumu in zasledil nekaj kar me je pritegnilo.
Rad bi si malo poštimal števec v svoji Alfi 33.
Trenutno je tak...original.
Našel sem kripti:
Beli:
Rjavo-rdeči:
Jaz bi rad imel bele. Kak papir al pa plast bi rabil da to naslikam gor preko računalnika?
Števci to original......na belih je 260km/h in 9000obratov dodanih samo, tako da pride vse v piko. ;)
Zdej nevem kako bi lahko to izpeljal.
Hvala za pomoč. ;)
Zadnjič spremenil Zlarre_, dne Ne Jul 12, 2009 8:56 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
mors vedt da ponoci ne bos imel osvetljenih stvecev,
drugace pa mors dat v taprav format(velikost), sprintas, potem pa tastare stevce podres, folijo dol das, in das gor te bele
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
pa ce das na navadn paper rata cez zimo cela packarija zard vlage pa zvija se. mors nardit dobr drugacv je bols da pustis original. lah ti pa dam ksn stevc pa se lah mal igras.
Zlarre_
Prispevkov: 207
Kraj: Izola :)
Bele imam v čisto pravem formatu.....če kdo rabi pošljem. ;)
Hmmmm......ni ponoči osvetljeno???
A ni nekj lučk obstrani?
Not bom dal nove žarnice....jih imam že doma.
Trenutno se mi zelo zelo slabo vidi ponoči....tako da verjetno bo kej svetlobe šlo skozi papir in bo isto kot zdej.
Hmmm.....napisal si da zima je problem...a je kak lak al kaj podobnega da bi pošprical papir da bi ratal mal trši in voda nebi do njega prišla.
Kaj pa meniste na folije, ki jih učiteljice uporabljajo pri projektorih? A bi se dalo kako to tam gor preslikat?
! števec bom verjetno dobil, sam tvojega se tudi ne branim tako da če imaš kakega viška za raziskovanje lahko. Podariš al pa plačam kej malega. ;)
Pa od 33 bi rabil.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
ce bos dal na papir bo to cudno kot hudic, ko bodo zarnice svetile, ker bo osvetljen kot las vegas hehe
edino ce kdo ela podobne reci, in da gor nanese transparentne barve(na folijo) vsaj stevilcnico
Zlarre_
Prispevkov: 207
Kraj: Izola :)
hmmmm.......a se da dobit vsaj folio kje okoli? :roll:
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Ko sem imel jaz 33ko sem 1.7 16v motor okrog iskal, ne pa nalepke za števec. :D
Zlarre_
Prispevkov: 207
Kraj: Izola :)
Alfaspider napisal/-a:Ko sem imel jaz 33ko sem 1.7 16v motor okrog iskal, ne pa nalepke za števec. :D
Moj motor je za 1x uredu.....ko bo čas pride tudi to not. :D
Če jo prej ne zamenjam za kako 16v 4x4 :firedevil:
Fedja
Prispevkov: 13
Pridružen: Po Jun 15, 2009 1:22 pm
Probaj se s kaksnim tiskarjem zment da ti stiska na prozorno plastiko? Potem bos mel relativno ustrezno osvetlitev in vzdrzljivost itd. Za v AR33 pa res ne vem ce se splaca :)
Zlarre_
Prispevkov: 207
Kraj: Izola :)
Fedja napisal/-a:Probaj se s kaksnim tiskarjem zment da ti stiska na prozorno plastiko? Potem bos mel relativno ustrezno osvetlitev in vzdrzljivost itd. Za v AR33 pa res ne vem ce se splaca :)
Ja to sem mislil.
Splača ali ne....to je moj hobi in mi ni žal. Načeloma to sploh ni drago.
Folija je cirka 5-10€, tiskanje 10-20€.....recimo 30€.....a je to kak denar, če delaš nekaj zase?
Grilzz
Prispevkov: 1700
Kraj: Lj
Za 30€ imaš že nove sprednje in zadnje ploščice pa še na per greš lahko ko jih zamenjaš.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
za 30 ojrov daj narsest stevce, ceneje jih ne bos dobil-ce so na foliji in imas osvetlitev, drugace............jaz nebi
Zlarre_
Prispevkov: 207
Kraj: Izola :)
Danes sem raseraufal števec in opazil, da na zgornjih slikah so števci od močnejših 33.
1.5, 1.7....nevem točno.
Tako, da ta izum odpade.
Sam dobil sem bolšo idejo.
Tale zamašek bi odstranil....in na števec bi svetilo več svetlobe.
Zdej me skrbi, da nebi toplota žarnice stopila kako plastiko.
Kaj meniste? Je kdo počel kaj takega?
Lp Zlatko
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
ta zamasek ti obarva v zeleno barvo stevc. brez tega bo bilo use bele barve oziroma rumene.
Glede barve imaš že odgovor, stopil pa sigurno neboš nič, ker če do sedaj prekrita žarnica ni naredila nič, potem ima žarnica brez tega pokrivala z boljšim hlajenjem precej manj možnosti.
Drugače pa nevem kje si našel močnejšo 33-ko, saj na tvojih slikah so vse številčnice enake, le bele imajo podaljšano območje.
Pač mace igranja v PS in imaš enako območje.
