Kaj še preostane?...
BRLE
Prispevkov: 625
Jaz tudi mislim da ni velike razlike kar se tiče vzdržljivosti alfe in drugih znamk - vse je odvisno od tega kako je bil avto servisiran in vzdrževan in seveda od sreče. Stric je imel novo Mercedes E klaso in je v prvem letu avto stal 167 dni na servisu!!!??? Res da mu je potem mercedes avto odkupil po dveh letih in sicer po skoraj 2x večji ceni kot je bila tržna, ampak samo če vzame zopet E klaso. Sedaj zaenkrat nima težav.
Kar hočem povedati je, da se vsakemu lahko kaj podobnega zgodi in z vsako znamko, ne samo alfo.
Mene je malce alfa zezala (kopresor klime) ampak glede na to da sem tako poceni dobil tako velik avto, brez dokazano znane zgodovine, sem to na nek način pričakoval in se sprijaznil.
Vseeno pa tudi jaz ne vem, ko bom čez dve ali tri leta menjal avto, kaj bi vzel - pogoji bojo pa sledeči - vožnja ne sme biti manj udobna kot v 166-ki, avto mora biti vsaj toliko velik kot ta, cena do. 15k€, avtomatik z najmanj 6-imi prestavami, dizel.... Če bi danes kupoval nimam pojma za kaj bi se odločil...res pa je da bo verjetno čez 3 leta kaj večja izbira (sploh pogoj 6-gang avtomat zoža izbor). Možno pa da bo takrat alfa ponudila 169-ko, meni se bo pa drastično povečal proračun za avto in bo volk sit in koza cela. :mrgreen:
bass
Prispevkov: 3874
seby7 napisal/-a:še malo, pa bo bolje, da se forum preimenuje :doubt:
Samo tarjanje vsepoprek...
Sicer pa res ne razumem. Prvo sem bral tu gor, da je Alfa največ avta za vložen denar, zdaj berem da so predrage :D Če še niste opazili, so vsi avti šli z cenami gor. Tudi Golf je včasih koštal ca. 10000 Eur, zdaj je pa ca. 14000. Pa? Kupite rabljeno, pa je. Aja, rabljene Alfe se kvarijo :mrgreen: . Jap, tako kot vsak nevzdrževan avto, ki ga kupiš.
Mogoče bi bilo boljše, da se ustanovi Klub kritikov vozil nasplošno, za to ni potrebno Alfa foruma.
Cena je premium, storitev pa ne. To je dejstvo.
Dobro razmerje avto/denar je rabljena alfa, če imaš srečo in te ne pokoplje z izrednimi stroški, kar pa se lahko zgodi pri katerikoli znamki.
Kritika je dobra stvar, v kolikor je konstruktivna, tega se velja zavedati.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Jaz do zdej pa sploh nisem imel težav z mojo.
Res da sem menjal dve sklopki, obnovil menjalnik, menjal 10 ventilov, ravnal glavo, menjal amortizerje, barval celoten avto, zamenjal hladilnik vode, hladilnik klime, pa še kaj bi se najdlo v 2 letih in 60kkm prevoženih iz moje strani.
LP Jaka
tdk
Prispevkov: 104
Pridružen: Če Jan 19, 2006 10:34 am
No še malo mojih razmišljanj;ne bom repliciral vsakemu posebej,ker je vsega preveč...morda eno:tudi sam sem nekako alfist,čeprav si alfe nisem nikoli lastil;kupoval sem najprej 33,156,lani gledal 159...in vedno kupil nekaj drugega....zakaj?Ker je 95% strokovnjakov takih in drugačnih menilo,da od alfe roke stran;in ko sem lani vzel pol leto staro laguno,me je matralo,da mi je 159 spet odšla;kolebal sem med dvema 159;obe uvoz,racunov ni bilo ipd zadeve;pa sem vzel laguno,dizel,do sedaj vse super dobro;pa je to moja tretja laguna.Vedno pogledam dobro in predvsem lepo alfo,ceprav je morda nikoli ne bom imel....
pa se ena glede bavarcev;sem kupil 320d,2004,90k km prevozenih,dobil garancijo na avto;takoj po nakupu sem ga peljal v Avstrijo na pooblasceni servis(brat tja vozi svoja dva bavarca in pozna celotno osebje)avto so pacali tam 3 ure,ga detaljno pregledali,vse super,vse oh in sploh;jaz pa srecen,ker imam dobrega bavarca z 150 konji,FL model,znotraj usnje....in potem po dvem mesecih v Neumu zabije sesalno loputo v motor;tudi o tem sem pisaril tukaj,na bmw forumu pa se kje...in sem se bavarca losal,ker mi je spet vecina svetovala,da vec nebo tako kot bi moralo biti;eden je omenil suport bavarcev...povem iz lastnih izkusenj,da GA NI!!!sem pisal na bmw kar nekaj mailov,spraseval kako in kaj,zakaj in kako naprej...nobenega odgovora,kljub vsaj 7x mailanju...
pa bodi dovolj....
lp tdk
p.s.Nekdo se bo smejal;so sem sez z bavarca nazaj na laguno,so mi ponujali Kia Ceed(7 let garancije,dizajn ni napacen ipd....)ampak so vedeli,da Kije ne bom vzel,ceprav verjetno ni nic narobe z njo.
Pa se to;eden je omenil Hondo;sam sem zelel Accorda,vendar me nekako ni prepricala ne zunanjost in ne notranjost;pa kolega ki ima Accorda,pravi,da nikoli več....in sedaj bodi pameten,pa kupi pametno.
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
_BiStRi_ napisal/-a:
Gorkichev napisal/-a:Si imel pa ppotrplenje s temi kantami skozi usa ta leta.
=D>
Še ni dovolj za BMW Gorkič? :mrgreen:
samo razlika med bmw in alfo je ta, da alfa ima vso opremo in npr. 60kkm "realnih", za isti denar pa dobiš bmw pa mu 3/4 opreme manjka in ima npr. 120kkm "realnih".
če se na alfi kaj pokvari boš plačal npr 300€ pri bmw so pa rezervni deli dražji.
v štartu tako več plačaš za bmw pa še za rezervne dele več plačaš #-o
pri bmwjih (e60) je tako ali tako normalno, da se gretje sedežev vžge. #-o
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
Alfa33 napisal/-a:Jaz do zdej pa sploh nisem imel težav z mojo.
LP Jaka
in kaj je tako čudnega pri 8let starem avtomobilu?
kaj je bil vzrok za menjavo ventilov?
sklopka je pa tako ali tako potrošni material (sploh pri hitrih štartih).
tukaj je verjetno bolj govora o 159 ki je npr. stara 2leti in je večkrat na servisu kot pa na cesti.
pomoje je 156 imela manj problemov kot pa 159.
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
Mah men je smešno vso to jambranje, če komu ni do Alfe, ker so jajca nej jo isti moment proda, magari pod ceno, samo da se znebi jajc in naj gre kupit čudovitega renolda, kjer ne bo crknila turbina, vsa elektronika in še kaj, ampak bo tudi kej stran odpadlo od avta...poleg naštetega :lol:
Če bi sam imel tako resne probleme z avtom kot jih imate nekateri tukaj, bi se ga nemudoma losal.
Meni se zdi, da gre tukajle bolj za tekmovanje kdo lahko več slabega pove čez avto, če vas res tako moti, samo oglas na net, pa daješ što daješ i vozi :wink: pa hitr poslušat sosedov nasvet kako se njegova nealfa nič ne kvari.
Vsak avto se kvari, veliko jih ima predvideno okvaro na točno določene kilometre...raje vozim nekaj kar crkne lahk kadarkoli, kot da sem zavestno plačal za proizvod, kateri je točno namenjen temu, da crkne #-o
145 QV,33,145,147,159 TI
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
tdk napisal/-a:Ker je 95% strokovnjakov takih in drugačnih menilo,da od alfe roke stran;
to so "strokovnjaki" ali so strokovnjaki?
je pa res da je kupcem težko dat več denarja za Alfe ki imajo vso znano zgodovino in so redno servisirane.
najboljše je kupiti rabljeno (uvoženo) alfo, brez servisne knjižice, z lepimi feltnami za npr. 2000€ manj, kot pa eno alfo ki se je redno vzdrževala.
in 90% alf je pomoje iz uvoza (finnova jih je pomoje večino prodala).
autocomerce sploh ni sposoben, da bi kakšno novo alfo prodal :roll: #-o
že to da ni pripravljen sodelovati s klubom veliko pove.
tdk
Prispevkov: 104
Cuore Sportivo napisal/-a:
Dejstvo je,da je kupovanje rabljenega avta velik riziko;ko sem jaz kupoval,ce bi nasel 159 s SLO poreklom,vsemi papirji,racuni...bi jo definitivno vzel!tako pa...daj 20k eurov za macka v žaklju....sicer pa 1000x prezvečena tema;je pa dejstvo da se kvari oz. rabi denar za vzdrževanje vsak avto,ne glede če je francoz,italijan,nemec ali rus!In s tem se je pač treba sprijaznit;kot je en napisal pred mano;če si lastnik avta,za katerega smatras,da so jajca...ja prodaj ga,pa kupi kar se sveti...in boš spet verjetno brcnil v temo...tako pač je.
lp tdk
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
LP Jaka
Aja potem je življenjska doba 7 let. Nisem vedel.
Pa ni bilo hitrih štartov. Taki časi so minili. Vsaj pri meni. Ampak da ti po osmih mesecih sklopka gre....
Ampak ti kar hvali alfo ki si jo podedoval.
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
ja življenska doba vseh izdelkov (tudi avtomobilov) se je zelo skrajšala.
včasih si avtomobil kupil za 10let, danes ga imaš toliko časa da odplačaš kredit/lizing (nekateri pa komaj odplačujejo lizing in jim zmanjka denarja za izredne servise).
nekateri pravijo da jih ceneje pride zamenjati kar cel kos elektronike (računalniki ipd.) kot pa, da ga popravljajo.
mogoče pa ne znaš pravilno prestavljati, da si že 2× menjal sklopko?
si pozabil menjati jermene pa ti je zvilo ventile?
kdo je podedoval čigavo alfo?
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Dejstvo je, da se vsi kvarijo.
Življenska doba in vložek sta pa odvisna od predhodnega uporabnika in načina uporabe.
Vse preveč ljudje sami pacajo po avtomobili ... stalno šraufanje tudi če je vse OK. Kar poglejte si malo teme, kaj folk se sprašuje. NA rit te vrže, kaj bi eni vse naredili.
Za nekatere je to droga in niso srečni, če nimajo odprtega pokrova motorja ... čipajo, blokade EGR, itd potem se pa čudijo če kaj crkne.
Improvizacija je smrt vsakega stroja.
Ne bi neprej polemiziral ... kolega je moral v svojo toyoto takoj po izteku garancije vložiti 3000EUR ... pa ne za potrošno robo ... šlo je pač nekaj v p***o itd....
Skratka .... če pustiš alfo pri miru v originalnem stanju potem boste imeli bistveno več miru. Jaz imam z alfami dobre izkušnje in stroški ne odstopajo bistveno od mojih drugih (res da jih je bilo malo ... jeep, opel, lancia).
Tolk.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
V bistu sem pozabil na najbolj pomembno in je že bilo omenjeno.
Ljudje rajši kupijo avto, ki se sveti čez in čez in ima sumljivo preteklost pa pri tem prišparajo 5%, kot pa da kupijo avto od nekoga, ki je za avto skrbel .... pol pa jokajo in sprašujejo za nasvete kako kaj popraviti in pljuvajo čez znamko.
Je*i ga ... ta neumnost se lahko uveljavi kot davčna olajšava za plačano šolnilno. Najhuje je pa to, da osli (kvazi alfisti) ne gredo samo 1x na led.
Avto se pač ne kupuje čustveno, ampak z glavo.
Bearex
Prispevkov: 2223
Pridružen: Ne Feb 04, 2007 10:32 pm
Kraj: Štore
Glede na to da nekateri hočte menjat znamko; vem za zelo dobro ohranjenega 320d l. 2005 od prvega lastnika - če kdo kupi ZS :mrgreen:
Kaj me moti na moji Alfi?
Pravzaprav nič drugega kot zavistni pogledi lastnikov drugih znamk, ki jim je Alfa všeč, a si je ne upajo imeti.
vuso
Prispevkov: 323
Pridružen: Ne Okt 10, 2004 5:42 pm
Problem pri vsej stvari je, da ne kurcajo alf 20 letni mladiči, ki samo tiščijo...
Jaz nekih hudih problemov s svojo 145 nimam. Ok žarnice crkujejo hitreje kot vinske mušice,pranje šip raje ne dela kot ja,lučke na sredinski armaturki so kaput, jebala ga tistga, ki je skonstruiral variator in podvozje.Ampak na splošno sem zadovoljen. Za vložen denar je ok in tudi nisem preveč občutljiv na te stvari. Da bi pa plačal neke bajne pare in se ukvarjal s škripajočimi in pokajočimi stvarmi bi pa nekomu zavil vrat.
Imo je to kar dela alfa zadnji čas slabo. Žal so tehnološko zastareli v primerjavi z bmw&audi&mrc. Težava je, da ne vem kam merijo. Cenovno so med ljudskimi in premium znamkami. Vprašanje je kaj bi radi bili :?:
