V LJ vozi taksi 156 JTD (klicite taxi legende ce rabte taxi in bi se radi z avtom pelal)...osebno govoril z njim in se ne kvari sploh...,
videl pa tudi v LJ taxi 166 pre face lift in face lift...
-to NE SME BIT tvoj avto za vsakdanjo rabo, neglede na to kok avtov mas se poleg
-najverjetneje bodo uvedli POSEBNE reg. oznacbe za vozila reg. kot oldtimer da bodo policaji lazje preverjali zgornjo tocko
-ce ga registriras kot navaden avto, kljub temu da ima certifikat ga lahko mirne duse vozis vsak dan
Mah palačinke...
Pa mi povejte, kako nekdo preveri, če je to moj avto za vsak dan, naj mi definira avto za vsakdanjo uporabo in kako bo nekdo sproti preverjal, kako ga in koliko ga uporabljam. Tudi tisto o 90% časa preživetega v garaži so jajca - preživetega od česa oz katerega obdobja. Obstajajo torej dnevi in točen čas, kdaj se lahko voziš in tako naprej.
Skratka, želim povedat, da je več kot očitno tole zadevo spesnil nekdo, ki je po izobrazbi največ električar ali pa gimnazijski maturant...
jest sm elektrotehnik-elektronik(+"ta prava matura") in od oktobra naprej bom absolvent strojnistva...tko da, del izobrazbe si zadel
je pa res da nisem spesnil, temvec samo po spominu napisal dejstva ki sva jih z tistim gospodom ugotovila
problem ratuje ker razni golf2d golf1 in podobni avti ratujejo zadosti stari da so oldtimerji
in potem jih seveda po vezah in brez da bi bil katerkol kokrkol obnovljen ali ohranjen reg. s certifikatom in vola: mas avto k te je reg. prsla 150eur in praviloma dela
tole je drgac spet povzetek tistega kar sem tam slisal....
zdej pa grem na morje in dodatnih pojasnil nam mogu vec pisat
Pa ne stari! V bistvu nisem mislil tebe, ampak človeka oz skupino, ki je tak pravilnik sestavljala. Ampak zanimivo, da sem pa tebe zadel...Neverjetno...
Hotu sem samo povedat, pa ni bila kritika na tebe, da je pravilnik, če je tak, kot praviš da naj bi bil, slab, nekonkreten in nemogoč za uveljavljat, ker je preveč stvari not, ki niso natančno definirane in konkretizirane. Zato sem pa nas+pisal, da je mogu bit to nek električar ali pa gimnazijski maturant, ker človek s prometnega področja ali pa celo pravnega, se takih neumnosti ne bi mogel prostovoljno izmislit, kaj šele da bi iz tega naredil zakonski predpis...
Zanimivo, da sem sam kupil zgonjeno alfo (po plehu sodeč), pa mi je dve leti (cirkA 15K KM) delala super in z minimalni izrednimi stroški (menjava vodne pumpe), ostalo pa pač redni servis.
Pri meni je alfa zapisana v dobri luči.
Čeprav je bilo kako stran nabijanja o oldijih in sem se držal nazaj - ker pač nimam kaj komentirat... zdaj čisto malo iz zlobe, malo iz radovednosti...
Unicorn napisal/-a:Čeprav je bilo kako stran nabijanja o oldijih in sem se držal nazaj - ker pač nimam kaj komentirat... zdaj čisto malo iz zlobe, malo iz radovednosti...
@Bjorn
Hvališ Alfo v podpisu imaš pa C2 ?!?!?!
Res je, sedaj imam C2, pred njem sem pa 2 leti imel alfo 145 1.6 boxer z 195.000 km. In sem bil zelo zadovoljen z njo. Hotel sem nekako nakazati, da tudi (o plehu sodeč) zanemarjeni avti lahko dobro delajo in da pa nekateri, ki so kot iz škatlice (in to mastno plačaš), včasih zahtevajo celo več dela pri serviserju. Loterija IMO.
Vedno pa hvalim dobro in grajam slabo
(ni mišljeno kot zajebavanje - zgolj divjim privržencem znamke - tebi ni treba odgovarjat, ker te razumem in izbira avta je le in samo stvar posameznika)
Kupil si C2, čeprav si bil z 145 zadovoljen. Zanimivo. "Kralji" na forumu bi ti mogli takoj zabluzit - pa ne vem zakaj ti še niso. Če si zadovoljen z Alfo, potem je jasno da naslednji avto je zagotovo, 300%, zaprmojdunej zopet Alfa. Tudi če ne bi bil zadovoljen, pa na tem forumu sodeluješ, moraš imet Alfo. Pravzaprav je Alfa pogoj tega foruma (naj bi bla, no).
Zakaj potem, tristo kosmatih, kupiš ne-alfo?! To je itak super avto in kdor ga nima, pa je na tem forumu, je čuden. Trgaj si od ust, živi kot cigan (besede Rom od mene ni, ker potem moram tut Slovence delit po pokrajinah... recimo, no), da boš le imel lepo in urejeno Alfo. Pa da slučajno ne boš kaj jamral da kaj ne dela - vprašaš lahko kako se kaj popravi - pod nobenim pogojem pa ne smeš jamrat. Vse je vzdržno, vse je normalno, vse je za potrpet, ker je Alfa.
Če boš slučajno pojamral nad črički v armaturki, ekrančku pri 156, škrtanju mehanizma pihanja pri 164, podvozju in gumicah, stabilizatorjih, volanski letvi, zvijajočih diskih, 5×zaribani mašini 2.0 TS, štrlečih oknih pri GTV, zadnjih gumicah 166, zanič senzorju pozicije luči, LMM, loputi sesalnega kolektorja, motorčku prostega teka, negorečih lučkah v armaturni plošči, opozorilu da ti ne gori meglenka na 147 (čeprav gori), stikajočem se kontaktu za varnostno blazino pod sedežem, stikajoč kontakt v B-stebričku, majavem stropu in lučkah pri 159, light-showu zaradi morda ne najbolj zdravega akumulatorja, nikakvem podvozju 33, zanič plehu pri 33 po pragovih in delu okol odprtine za tank (bolj zeeeelo slab dizajn tistega dela), rjastih boleznih 75, senzorju pozicije glavne gredi, zapacanih gumbih za dvig/spust šip, super dizajnu a nikakvi montaži delov, vijakih pod tepihom v novem avtu za katere nihče ne ve kam gredo, počeno cevjo od turbine, crkajočih in prstolomljajočih pozicijskih žarnicah, termostatu, kontrolnem elementu ventilatorja, zgornjem nosilcu motorja, dvomasnem vztrajniku ki zdrži le +5% moči motorja, škrtajočem menjalniku, čričku "nekje spredaj" pod vetrobranskih steklom, nedelujoč zadnji brisalec, senzor pritiska olja,... (ne ljubi se mi več naštevat in vem da skoraj noben od forumašev ni imel kakšne izmed naštetih napak - le tako čisto šlučajno sem slišal zanje od ljudi ki pljuvajo pa Alfi in pojma nimajo kaj je avto z dušo), te bodo "hoteli nagnat" od tu, ker ne boš več zaželjen in brez veze stokaš in imaš morda pač smolo.
Ker se je tema kakšno stran obrnila v oldije, jo bom sedaj tudi sam malo zlorabil in postavil vprašanje:
Zakaj zagreti privrženci ne priznavajo napak? Jaz sem še vedno, le da je razlika da si ne zatiskam oči. Srečni tisti ki res niste imeli nikoli težav s svojimi vozili - eni jih pač imamo. Saj niso težave - bolj popravila totalno brez-veznih stvari - ti. nebodigatreba for, ki jih ima naša znamka. Saj res nobena ni brez napak, a zakaj si ne nalijemo čistega vina? Nas je strah da morda bodoči kupec bere forum in bo videl kaj vse je bilo narobe? Avta nikoli nisem kupil zato, da ga bom dobro prodal - roko na srce - kupil sem Alfo, kupil sem jo zase. Jamrate, da Alfa postaja plebejska - morda tudi zato ker "z njo ni nikoli težav" in dobijo tako bodoči lastniki mnenje da je vzdrževanje poceni...
Odgovor ob nakupu/predstavitvi "novega" (to je predstavitev nakupa rabljene Alfe) avta je že skoraj vnaprej znan. Nižat, temnit, servise delat in tu pa tam kdaj malo pobožat. Nič drugih od predpisanega ET-platišč, ker crkujejo ležaji, nč kaj preveč modificirat ker ne bo lepa, če postoriš kaj na mašini si divjak... če je pa avto iz uvoza je pa takoj treba velik servis da "veš pri čem si", pa zamenjat 20 stvari in dat 3000€ zanje, ker smo le forumaši tisti, ki vemo kako z avti in so le naši ohranjeni in super.
Primerjava Alf in žensk je super in vedno na mestu za moj okus, a pa se vam ne zdi da ima naša ženska preveč operacij?
Ima lasni vložek, nove zgornje zobe, našobljene ustnice, našponano kožo na obrazu, od "prve probe" ima itak umetne joške, 3× je bla že na odstranjevanju maščobe na trebuhu in stegnih, slepič, mandlji, ledvični kamni in leva vratna bezgavka se odstranijo že kar ob rojstvu, umetni kolk je kar že skoraj standard za "40 let staro Alfo". Rak na materničnem vratu je dokaj pogost, zato so redni tedenski pregledi v tej smeri obveznost.
Večina moških zna povedat da je, dokler je bla mlada, dobro jahala... znala potegnit kot nobena druga in je zgledala res prava mrha. Saj tudi stara je še dobra za po cesti *ukat, jo pa že jebejo malo leta. Pa okol se je vlačla in zahajala k mehaniku... mater je bla dobra! Tiste, ki so ostale z enim moškim so najbolj mamljive in težko jih je dobit zase... te so prave za ustvarjat družino, a večinoma so jih delali le za fukat. In vsi so jih - tisti, ki jih niso, niso nikoli vedeli v čem je njihov čar. Obrnite jo na vse štiri in potegnite za lase! ...Je pa tut res, da starejše in izkušenejše vedo kaj jim paše in se jih da prav postavit skozi ovinek... zato imam pa še vedno 75 in jo vsak dan stanja v garaži bolj pogrešam.
Meni je pa teh operacijah še vedno všeč, ker jo ljubim in ne samo fukam. Me pa res mikajo tudi druge - ena že izgleda super in morda jo preizkusim s kakšnim skokom čez plot. Dokler še morem, bi blo dobro pritisnit kakšno izmed gospodičen v minicah, ne? Alfa me bo razumela, ker se itak rada vlači okol mehanika... ne vem... če bo pustila da ji šari po drobovju, mislim da lahko tudi sam pogledam po drugem mesu, ne?
Ne "jamraj" toliko Unicorn raje pejdi na kakšen tuj Alfa forum in prečitaj kako lahko vse na svoji Alfi izboljšaš do mere kako bi moralo biti - tistih par k € boš pa že dal iz svojega žepa
Če kdo nima kaj pametnega odgovorit na Unicornov post nj pač bo tiho in si misli svoje, ker na tem forumu, kadar koli kaj vprašaš te trije najprej napizdijo ka sploh sprašuješ, 8 jih pol napiše uuu pri meni je isto, šele potem se najde kakšna svetla izjema in ti da odgovor..... tk da prosim tisti, ko nimate kaj pametnega za povedat je bolš da ste tiho..
